Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368910
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
25.04.2011 р. відповів для sergeysssr2008
Поздравляю! 20_drinks
А мне ещё 150 км катать осталось.
25.04.2011 р. відповів для MeddNess
Желтый отбойник - вверху.
Корпус амортизатора - внизу.
Желтый отбойник вверху, тело аморта в низу (так как положено).
25.04.2011 р.
Вот как должно быть, а как у меня - завтра посмотрю.
hyuik
Сегодня прошел обкатку на одометре 1003 км!)))
Клапана посмотрел в норме, масло заменил и, цепь смазал спреем mol .
Теперь можно ездить без заморочек!)))
а когда едешь клапана цокотят?
25.04.2011 р. відповів для hyuik
Вроде не цокотят!!!
Хотя малая доля шума с мотора есть!!!
hyuik
Вроде не цокотят!!!
у меня хоть и не хт но движки оч похожи.так как не регулирую а они цокотят.достали уже.и метод аваста не помог мож ты че подскажешь?
Я даже незнаю, у меня просто ето первый 4-х тактник, после обкатки просто проверили зазоры в норме и все!!!
Там просто зазоры очень малые надо щепетильный подход к регулировке клапанов, лучше что бы ето сделал специалист в етом деле!!! Обратись на СТО!!!
borusevich забанений
Может просто потому что штанги.
hyuik
26.04.2011 р. відповів для borusevich
да,но так охота физику побороть=)
hyuik
26.04.2011 р. відповів для sergeysssr2008
я и есть СТО =D.уж 9-ый год.они и не сильно цокотят но хочу ехать как велике,чтоб только резина шуршала=)
26.04.2011 р. відповів для hyuik
Электроскутер?
26.04.2011 р. відповів для prtsc
Электроскутер?
Нет самокат, тогда точно не до шума будет 03_biggrin
hyuik
26.04.2011 р.
приколисты=)
хватит я сегодня на велике покатался и мот три км котил(свеча умерла)
приколисты=)
Прям на смерть умерла? 05_shok  Может можно было как то почистить ... просто умирают полностью редко. Я всегда вожу в запасе свечу, комутатор и катушку зажыгания. Кстате и тебе советую. (а может мне еще и реле стартера прихватить, родное стоит может залипнуть)
26.04.2011 р. відповів для olog
Ы-ы-ы. Лучше второй Вайпер за собой таскать. 03_biggrin
У меня из запчастей с собой только свеча и латки для камер.
А ещё в мобильнике номер кореша у которого бусик есть 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
26.04.2011 р. відповів для Y-35
03_biggrin  Я же не вожу с собой запасные диски колес...
А этот наборчик вполне не велик, под седухой легко умещается. Это самое необходимое, еще можно цепь положыть.
п.с. толку от свечи если катушка накроется (или еще хуже то работает то нет) и лишние нервы и друга с (с бусом) сорвеш по напрасну 08_lol
А так методом "тыка" и вуа-ля... Это и вправду не сложно и не тяжело для мота (такой богаж).
Мутатор в запасе какой возишь ?
26.04.2011 р. відповів для Aliance
Без опознавательных знаков 03_biggrin (с виду один в один с родным) У барыг которых ХТ покупал просто спросил для ХТ. Цена в районе 74-100 грн. точно уже не помню. Приехал домой подключил вроде работает норм, так и вожу с собой.
hyuik
приколисты=)
короче то была не свеча а забитый краник.но ключей с собой не было да и пробаранил я малёха.но теперь кран чист и смазан.а бак нужно преобразователем ржавчины обработать!срочно!
