Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368904
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
avast
28.04.2011 р. відповів для Val
присоеденюсь к Авасту- эпоксидка может спасти.
добавлю от себя из практики пару уточнений- не мешай много затвердителя- пусть будет элластичнее хоть и сохнуть дольше, и добавь алюминиевой стружки в смолу. вернее- пыли а не стружки  03_biggrin
+1
вместо алюминиевой пыли можно добавить клея *феникс*, если найдете, его раньше использовали как дешевый пластификатор(пластификатор делает эпоксидку менее хрупкой)
28.04.2011 р.
Ура! Сегодня прошёл первую 1000км! Пока полёт нормальный, мот бегает и не капризничает. Тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
В честь этого небольшого "юбилея"   снял и вымыл цепь, смазал хорошенько смазкой. Затем поставил маслорадиатор от Зупера, отрегулировал клапана, почистил воздухан, сменил топливный фильтр.
Завтра поставлю на место пластик и начну наматывать следующие км! 56_yahoo  56_yahoo
Огромное спасибо Авасту за переваренную крышку клапанов и ведущую звезду на 17 20_drinks  и за то что помогал советами! 18_good  18_good
Оказывается не перевелись ещё хорошие люди на Украине!
28.04.2011 р. відповів для Y-35
Поздравляю с первой 1000!!! Жаль что фоток мала самого радиатора и что за Зупер? А вообще то маслорадиатов очень акуратно вписался, словно так и было 18_good
Змінено: 28.04.2011 р., olog
28.04.2011 р. відповів для olog
Зупер - это Запорожец 03_biggrin .
Фоток мало потому что руки грязные были 04_blush . Завтра буду  пластик цеплять - офотаю получше если кому интересно.
borusevich забанений
28.04.2011 р.
у меня уже 2300 пробегу
avast
Удачи тебе 20_drinks
Очень интересно, особенно крепление радиатора и его размеры, плюс сколько масла залито (в картер с учетом радиатора). Буду ждать фото 01_smile
28.04.2011 р.
подскажите,что можно сделать с розтянутым цепком,может можно поставить более усиленный, если можно то откуда  или от чего
подходит, подскажите пожалуйста! 01_smile
16 ттоонн Знаменка
28.04.2011 р. відповів для magical
На сколько я знаю более - менее нормально ходит цепь от "Муравья", она вроде как немного усиленная. Еще если найдешь от Явы ( не новые, производства времен СССР) но там по моему не хватает 2 звена.
29.04.2011 р. відповів для olog
  И мне тоже интерестно.
29.04.2011 р.
Блин хочю звезду на 17, а найти нигде не могу, кто нибуть знает где можно ее купить в г. Чернигов, или в Киеве!!!
29.04.2011 р. відповів для sergeysssr2008
садись до пригородный и приезжай в конотоп здесь можно найти 17 х 428
Сегодня немного прокатился, дал газ на всю - на родном спидометре стрелка легла на 120 км/ч.
Так проехал около 10 мин, затем включил нейтраль и катился почти до полной остановки. Так как датчика температуры у меня нет, то пробовал на "ощупь" 03_biggrin  - двигатель был не такой горячий как до установки радиатора 18_good . Масло нигде не потекло, так что делаю вывод что при установке нигде не накосячил 08_lol  08_lol .
Ещё до установки замерял что в радиатор от ЗАЗ входит около 100 грамм масла, поэтому залил в мотор примерно 1,2литра (с учётом того что в шлангах тоже будет оставаться масло), посмотрел по щупу - норма, в окошке тоже.
Радиатор прикрепил с помощью металлической пластины толщиной 4мм, и шириной около 2см, прикрутил её к болтам крепления двигателя(только сами болты поставил длиннее).
Сам радиатор небольшой и внешне его практически не видно.
Договорись с Авастом, мне он за 25грн выслал звезду.
Мне Аваст выслал две звезды на 17 по 25 грн. за что ему респект и огромное уважение 18_good
29.04.2011 р. відповів для Y-35
Спасибо за описание и фото!
А какое масло лил?
29.04.2011 р.
Интересно)) У меня в радиатор от Запорожца влезло почти 200гр, в итоге я залил 1,3л.
29.04.2011 р. відповів для takanya
Ну тогда как я понимаю перед установкой нужно замерять каждый радиатор индивидуально 01_smile
Вот такое. Написано что сделано в Японии 03_biggrin  03_biggrin .
http://velgio.ua/ua/catalog/catalog100/10998.html
Ну может я не правильно подсчитал 47_mail , но когда я его промывал то в него влезло пять 20кубовых шприцов бензина. Да 1,2 или 1,3 литра думаю ощутимой разницы не будет. Главное что по щупу норма. 20_drinks
