Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368904
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
vaperist
30.04.2011 р. відповів для Y-35
Вот такое. Написано что сделано в Японии 03_biggrin  03_biggrin .
http://velgio.ua/ua/catalog/catalog100/10998.html
радиационное 03_biggrin
30.04.2011 р. відповів для vaperist
Да нет, судя по дате изготовления сделано на три месяца раньше 39_heat
Я покупаю смело японские запчасти и прочие у меня есть щотчик гейгера!!!  03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
30.04.2011 р.
Кто знает существуют ли в продаже плата которая отвечает за индикацию передач? А то моей пришол каюк, походу навсегда.
Сегодня открыл для себя что работает датчик топлива, когда в баке не меньше 7 литров бензина и показывает второе деление от красного 03_biggrin  08_lol
30.04.2011 р.
сёдня переобул передок, у всех втулка без пульника?
hyuik
30.04.2011 р. відповів для YAR
а чё такое пУльник?=)
30.04.2011 р. відповів для hyuik
Но веть ты же понял что имелось в виду 03_biggrin зачем этот стеб...
Кстате у меня с пыльником.
30.04.2011 р.
вот на время пробега установил кофры:
но для комфорта пассажира нужно сместить кофры назад... сделаю после поездки
Змінено: 30.04.2011 р., fantomdlv
vaperist
30.04.2011 р. відповів для fantomdlv
где ты собрался путишествовать 06_question
Val
а чё- у нас страна маленькая ? 03_biggrin
Мото-пробег ГОРОДА ГЕРОИ ЧЁРНОГО МОРЯ!!! http://50cc.com.ua/forum/5-709-10#18644
4-10 мая
hyuik
30.04.2011 р. відповів для olog
это не стёб это так для поднятия настроения=)
30.04.2011 р.
Китайские нанотехнологии в действии.  03_biggrin
Втулки будущего. Обмедненный металл, не цельные - с разрезом. Посадочные места под них все имели разный размер. Пришлось подгонять каждую втулку индивидуально. 15_badgrin
Фото оригинальных китайских втулок с рычагов амортизатора.
Змінено: 30.04.2011 р., prtsc
borusevich забанений
30.04.2011 р. відповів для prtsc
тоесть все они разные, да?
Дык на фото втулка в пыльник вставлена...
30.04.2011 р. відповів для borusevich
Не в курсе. Мне промеряли посадочные места под втулки микрометром и там показатели не сходились
Тоесть кажное место разное, или одно кривое в разных местах??
Всё у тебя правильно.
Посмотри еще раз на эту фотку. Это как было изначально. В каждой оське стоит по две втулки, справа и слева посередине нет ничего.
На фотке видно пространство между втулками. Отметил красным в двух местах. И сами втулки некоторые были затертые, то есть проворачивались при работе подвески.
01.05.2011 р.
с одной стороны крышка а с другой как на фото крышки нету по идеи должна быть!
