Вітер: 3 м./с., Пд-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368879
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
avast
10.05.2011 р. відповів для Vlad94
Подключить легко. У нас они гривен по 60. Только зачем он тебе?
вот данные от производителя о вашем двиге
Model:163FML-2,163FML-2N
Displacement:196.9ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 3.333
Bore*Stroke: 63.5mm*62.2mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 10.2kw/8000r/min
Rated Power & Rotating Speed: 10kw/8000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 13.8N.m/6500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
10.05.2011 р. відповів для avast
Ignition:CDI
чтобы был 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Ну да. Как звезду вперёд на зуб больше поставил - так и ехать приятней стало.
Да сам пластик дрожит.
Когда ставил радиатор, то полдня катался без всего пластика спереди - сразу куда-то все посторонние звуки делись 18_good . Сейчас вот думаю чем бы его проклеить чтобы не шумел
avast
10.05.2011 р. відповів для Y-35
А мой показывает на 90кмч чуть более 6000об 08_lol
это плюс минус правильно. Если 120 кмч - это 8000 оборотов, то почти не врет
avast
Ignition:CDI
Заедь на авторынок и купи автомобильный тахометр(цифровой). У тебя четырехтактник,  автотахометр долженработать. Только может по входной цепи пошаманить придется
я обычно беру  *штурман* или *пилот*. девайсы делаются в запорожье , вид не очень модный но хорошо работают
Змінено: 10.05.2011 р., avast
тоисть у меня чтото в проводке попутано?
у тебя маслянной стоит?
у тебя есть скайп?))
Да поставил после обкатки (спасибо Авасту, что с крышкой клапанов переваренной помог) 18_good
А скайпом и аськой не пользуюсь
а сколько ты на все это потратил?
на радиатор.
времени много ушло?
Я когда его на всю разгонять пробовал - то тахометр еле-еле за 8000 показал, а на подножке аж до 10000 прыгает.
П.С. Аваст, я тебе на предыдущей страничке сообщение написал, не смотрел?
можешь фотки скинуть где все хорошо видно?
А! Всё, на мото rage прочитал!
Я их раньше выкладывал поищи здесь. Я их уже с мобилы удалил. Да и эта тема уже подробно расписана - ничего там сложного нет.
10.05.2011 р. відповів для borusevich
по родному спидоку сотню держал?
97.
Скорость голда задавала 90. На cbr и Х4 показывало те же 90.
Не помню где вычитал, но есть мнение, что строительная обесшумка(которая в строительстве применяется) не хуже или незначительно хуже автомобильной. А вот стоит значительно дешевле. Ну еще резиновые шайбы под все крепления пластика поставить стоит.
10.05.2011 р.
Перечитал форум - так и не понял, масло автомобильное лить можно?
Val
10.05.2011 р. відповів для Rodjer
перечитай еще раз  03_biggrin
10.05.2011 р. відповів для Val
спасибо за столь точный и нужный ответ.
Val
не обижайся  03_biggrin
на вопрос можно или нет- ответа нет.
тут мнения разошлись
всё норм. Просто интерестно есть ли ещё такие, что льют автомобильное.
