Вітер: 3 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368884
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Val
10.05.2011 р. відповів для Rodjer
таких хватает.
Я на Кастрол катался. понравился больше чем ZIC  синтетика.
avast
всё норм. Просто интерестно есть ли ещё такие, что льют автомобильное.
Я лью полусинтетический автокастрюль. Из бочки( у давнего знакомого беру). Нравится.
10.05.2011 р. відповів для Y-35
Кастрол автомобильное?
10.05.2011 р. відповів для prtsc
Да. Кастрол Магнатек 10w40 полусинь
10.05.2011 р.
Сегодня забрал с Новой почты свой мот и начал собирать.
1. Пластик действительно гадкий (нашли, на чем экономить)…
2. Передний лопух по посадочным местам не становится. Придется отверстия надфилем обрабатывать.
3. Выхлопная не становится и все… В цилиндр влезла и нормально закрепилась. Среднее крепление не совпадает, стало с перекосом. Заднее – отверстие против отверстия, но расстояние между креплениями на подножке и на выхлопной около 2 см. Вижу, что нужно специальный болт, но его в комплекте не оказалось…
4. Как и предупреждали, сразу же залипло реле стартера (с первой попытки). Завтра поеду искать новое.
5. Свеча оказалась NGK R DR8EA
6. Карбюратор PZ30 (написано, что Япония)…
7. Оказался порванным сальник переднего колеса со стороны тросика спидометра. Маркировки на нем нет. Что теперь искать?
8. Странно, но при пустом баке датчик показал около 75% топлива…
9. Завтра попытаюсь запустить движок.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
10.05.2011 р.
Подскажите, пожалуйста, какое взять реле стартера? Погулял в Интернете, а там их такое превеликое множество 21_umnik Есть ди в них принципиальная разница, или можно брать любое?
Пер
Картинко в тему масла  03_biggrin
Из мануала хонда cg125 - прародителя ХТ по движку 03_biggrin
10.05.2011 р. відповів для Edison
Поздравляю! Все у тебя норм, как у всех) Так что не переживай. Топливный датчик у каждого по разному глючит. В заднем ушке выхлопной нужно сделать отверстие, чтобы ровно стала, без перекосов. Что самое интересное. Реле стартера и у меня залипло с первого раза. Я еще не знал тогда об этом, но стартер не спалил, успел скинуть клемы. Но секунд 30-40 стартер точно маслал. В общем я его вытащил, постучал, он разомкнулся. С тех пор, Слава Богу, реле не глючило, хоть я его и не менял. При нормально настроенном карбе и нормальной свече ХТ заводится с пол-оборота, так что контакты в реле просто не успевают раскалится.
10.05.2011 р.
Кастрол все хвалят, но только не русского производства. На него есть нарекания.
Сам лью ZIC автомобильное 10w40. Прочитал дискусию про масло в начале форума и начал сомневаться в правильности его использования. (может лучше б я эти страницы пропустил)Мануал такой как с мотом был в инете реально найти?
11.05.2011 р. відповів для Rodjer
Привет , у меня есть єтот самый монуал ( еси кому интересен я могу сфоткать каждый лист и выложить) , но не че хорошего в нем нет - там как и на всем китайском : расмотрен мот вобще не похожий на хт  и общего с ним только 200сс , да и к тому же все по английски 19_negative
11.05.2011 р. відповів для borusevich
нет там был набор сальников из него я и подобрал!!!
сток толщина коечка 1,9 мм
поставил 2,3 мм
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 11.05.2011 р., fantomdlv
borusevich забанений
11.05.2011 р. відповів для fantomdlv
я уже себе тоже купил.
11.05.2011 р.
сёдня заходил в мото магазин собраный XT  13 000грн
11.05.2011 р. відповів для Edison
Жесть...
У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.
11.05.2011 р.
Наш аппарат опять не слабо подорожал!!! 10556 грн (это по Курсу НБУ 1321 У.Е. !!!)
Val
та да. это говорит что теперь ЮБРы опять в фаворе 03_biggrin
только убитый шпалой  чел пойдет покупать ХТ за 13000 грн собранный ( как писал пацан выше в Енакиево)
vaperist
11.05.2011 р.
там не только хт подорожали вон зонг 13тыс 35_hang
11.05.2011 р. відповів для Val
я в том году брал за 10000 собранный=))
Val
11.05.2011 р. відповів для Vlad94
ну десятка это критическая точка  03_biggrin
дальше уже низзя  03_biggrin
а щас прям кино- глянул сейлы- ХТ шники позадрали цены- за бу [мат] просят 10-12, за ХТ 11.
я ничего против ХТ не имею, но [мат] однозначно поинтереснее за десятку чем вайпер
зы- под матом- скрыто ё б р ь. т.е- юбр  15_badgrin
Змінено: 11.05.2011 р., Val
