27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365263
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
29.03.2012 р. відповів для malish3250
Принимай поздравления  20_drinks
К специфике установки сидушки со временем приловчишься.
Кидай фотки.
29.03.2012 р. відповів для prtsc
Спасибо,еще конечно попробую пластик переставить по новой...
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
29.03.2012 р.
А вот еще вопрос,по поводу хода лапки переключения передач у вех он большой и можно как то его отрегулировавть?
По поводу сальника на к.п. от чего подойдет или возможно найти родной?
Где можно найти звезду на 17 ,то читал от нее положительные отзыввы 01_smile
Змінено: 29.03.2012 р., malish3250
30.03.2012 р. відповів для malish3250
Ход лапки не регулируется. Сальник под датчик скоростей только подбирать. В магазинах сантехники.
По звезде ответил в личку.
Поздравляю с покупкой. Во сколько обощелся мот? По доверке брали?   С уважением.
Змінено: 30.03.2012 р., Jorka75
30.03.2012 р. відповів для Jorka75
взял за 8т,взял не подаверености,так как в начале лета поеду оформлять на себя=)
30.03.2012 р.
Сеодня катался и обратил внимание на то что выше 4т оборотов начинает тарахтеть приборная панель.Посмотрел,а она тупо прикруче металл к металлу...нужно через резину..Вот еще такой вопрос,как часто нужно менять масло?
В стоке 1000км. Поставишь радиатор и маслофильтр можно по 3000км ездить.
Ход лапки можно уменьшить если проклепать шаровые соединения , по крайней мере на моем ХТ закреплены они были плохо.
vaperist
30.03.2012 р. відповів для Aliance
а у меня что то последнее время начало спадать тяга на одном шаровом соединение,еду надо переключится а тут бац ножка висит 05_shok
На конец то стал счастливым обладателем ХТ брал б.у. с пробегом 4700,мот в нормальном состоянии,детские болячки не были удалены...на данный момент требуеться сменить масло в двигателе,отрегулировать тросик сцеплеия,смазать спидометра.В фаре стоит галогенка походу на 35в,сколько можно с ней проехать пока она не начнет плавить отражатель? 03_biggrin Так же нужно заменить сальник на лапке к.п. ну и дальше все по шаблону 01_smile Подскажите такой вопрос на ХТ так и нужно,что одному человеку сидушку поставить не реально,потому что видимо я не в силах этого сделать 03_biggrin
скажи где искал?
так и сделал сегодня,реально стало лучше,меньше ход и более четкое переключение,а то было как сопля... 03_biggrin
30.03.2012 р. відповів для Tarasik
скажи где искал?
тут была объява,на авториа и вообще я долго шукал 01_smile
30.03.2012 р.
Вообщем решил менять комплект цепь звёзды на 520, но хочу оставить родной размер звёзд. Это реально? Какие будут мнения?
30.03.2012 р. відповів для dimaxt
Да и меня тоже интересует этот вопрос 01_smile
Просто это уже несмешно 30 км с начала сезона а цепь уже растянулась.
у меня тоже цепь растянута,хозяин прошлый не особо ухаживал за ней...да и плюс ко всему задняя звезда балтаеться слегка,видимо там саленблоки в диски умерли...нужно думаль втулочки вместо них..кто то сталкивался с таким?
Там 4 таких штыря и иногда если сильно агрессивно ездить они ламаются (возможно 1 или более лопнули)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
31.03.2012 р. відповів для fantomdlv
я не знаю чесно говоря как ездил придедущий владелец,но звезда пошатываеться,нужно снять колесо да провери что да как..та и думаю на 520 цепь перейти...
31.03.2012 р. відповів для prtsc
а можно по подробнее про маслофильтр и радиатор? 01_smile
