27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365263
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
31.03.2012 р. відповів для malish3250
Зачем тебе 520 я цепь? на 428 он чудесно катается!!!
Я вон купил Коровскую за 65 гр и всё отлично!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-785251/#785251
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-927718/#927718
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-1146275/#1146275
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-1146870/#1146870
31.03.2012 р. відповів для dimaxt
Вообщем решил менять комплект цепь звёзды на 520, но хочу оставить родной размер звёзд. Это реально? Какие будут мнения?
Звезды от JT. Задняя существует только с 31 зубом. Передняя - 12, 13, 14.
В стоке на ХТ идет 16/38 = 2.375. Многим нравится 17/38 = 2.235.
При 12/31 = 2.583; 13/31 = 2.385; 14/31 = 2.214.
Дальше думай сам.
31.03.2012 р. відповів для fantomdlv
на 128 звеньев становится или нет  если  до конца натянуть  при звезде 17
avast
31.03.2012 р. відповів для prtsc
Дальше думай сам.
звезды jt на 520, подходящие под ХТ есть 13,24,15  передние и 31, 36, 38, 41, 45.
Китайские комплекты будут где то через месяц- полтора.
31.03.2012 р. відповів для avast
Каталог JT выдает только те звезды, что я написал.
Каталоги и интернет магазины нервно курят по сравнению с БАРИКОМ!!!  03_biggrin
Это точно, за китайцами фирмачи не успевают.  03_biggrin
vaperist
ТЫ ОШИБАЕШСЯ,ТАМ НА Ф5 ЗВЕЗД НЕТ,ХОТЯ Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ 17_wink
31.03.2012 р. відповів для vaperist
ты ошибаешся,там на ф5 звезд нет,хотя я в это не верю
ну вот видишь, значит есть  03_biggrin
01.04.2012 р.
Вопрос к тем кто ставил ксенон на ХТ:
- где разместили блок розжига ?
01.04.2012 р.
Вот что касательно моей сидухи и как она не плотно прилегала с одной стороны,а с другой норм,по фото видно.
Далее меня не устраивала подсветка приборки и я решил заменить лампы,на диодную ленту...забыл сфоткать как выглядить в собранном виде,но могу сказать что даже днем все отлично видно..
Так же сегодня заклеял верхушку фары черной пленкой,то вчера вечером катался так прикумарило что бъет из за приборки...ну и всю морду пропустил через резинки 01_smile Слышно только работу клапанов даже когда выше 6т.обр.
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
Змінено: 01.04.2012 р., malish3250
avast
01.04.2012 р. відповів для fantomdlv
Ну , если вы смотрели только по моему посту с чертежом на моторэйдже - тогда действительно только 31 звезда. Беда в том , что это всего лиш один типоразмер, я нашел порядка десятка подходящих звезд.
К примеру - у меня на бонезе в стоке стояли 45 зубьев звезды. под 520 цепь.
Когда искал  - исходил из того, что китайцы в основном просто слизывают еврояпонские образцы. И вполне успешно нарыл в каталоге нужные звезды с разным количеством зубов. Чего и вам желаю. Каталог стоит внимательней рассматривать, вдумчивей.
п.с. как человек ездящий на данный момент на 520 цепи  - немного в курсе что есть и чего нет.
п.с1. Сегодня поменял после 30000 пробега демпфера в заднем колесе. Заодно и заводские пальцы поставил
Змінено: 01.04.2012 р., avast
02.04.2012 р.
Все больше изучаю свой мот с помощью отвертки 03_biggrin и обнаруживаю косяки,растолкуйте кому не сложно,поехали:
1) заметил где ушко сцепления входит в картер,обнаружил вокруг него выделение масла,стоит там салиник или как можно по другому вылечить?(фото)
2)Ведущая звезда слегка шатаеться,затянута хорошо но видимо шайба которая ее должна плотно прижимать не справляеться со своей задачей,у всех так или только мне так свезло? 01_smile
3)Масло в вилке у всех плюхает,такое чувство что там его не достаточно?
4)Что можно придумать вместо родного(почти умершего)успокоителя,кто какими вариантами материалов пробовал заменить?
5)Кто какую смазку цепи использует,какая нам больше подходит и какю посоветуете?Ну всем наболевший вопрос по маслу,я прочел много страниц данной темы  и понял что для нашего мотора нет смысла заморачиваться на дорогое масло "мутюл" 08_lol есть смысл лить хадо полусинтетику,бывший хозяин сказал что заливал хадо...
6)О и вопрос,камера или безкамерка?Просто собрался в скорем времени менять ризину и думаю как поступить...
02.04.2012 р. відповів для malish3250
2. ведущая действительно болтается .
3. масло меняй нафиг , вилка - совсем по другому работать начнет.
5. кому что по душе... я к примеру пользуюсь смазкой Эльф (спрей). Также и с моторным маслом , лью полусинтетику Кастрол (автомобильное). Синтетика нашему мотору ни к чему.
6. на жаль - камерка
В вилке если масло будеш менять смотри не переборщи а то сальники вырвеш, я залил по 180 грам полусини сейчас бомба.А звезда не токо у нас болтается и задача шайбы чтобы она не слетела.И уже второй мот на хадо катаю пока проблем не заметил.
02.04.2012 р. відповів для Aliance
спасибо 20_drinks
а что на счет ушка сцеплени,у тебя норм?
03.04.2012 р. відповів для malish3250
И с рычагом норма сухо.
у меня тоже была такая проблема с ушком сцепления, надо снимать крышку и менять сальник
VIPER XT
возле ушка сцепления сухо.
В перья заливал по 200гр моторной полусинтетики .
Все о.к.
