+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601037
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••20212223242526••102
11.06.2012 р. відповів для UlikSasha
видел возле окружной на туполева на 700 баков парят----за такие деньги можно скут купить...
12.06.2012 р.
Спасибо всем за помощь, моя проблема заключалась в смеси. Не знаю почему свеча показывала не богатую смесь но решил обеднить смесь для проверки. Итак, опустил иголку сразу на 2 деления (когда-то поднимал на 1 выше,обогащая, поэтому решил сразу на 2 деления 03_biggrin ) После проделанного ясно пришлось дольше прогреть, чем обычно (да и мот у меня стоит в прохладном месте - даже летом двигатель как с холодильника) Было жарковато, захотелось здорово прокатиться и дать немного "копоти". Сразу же после выезда почувствовал что переборщил с иглой,но думаю, посмотрим что будет после хорошего прогрева. Специально нагружал и длительными скоростными режимами и городскими стоп-стартами. В итоге заметно мот вырывался вперед, хорошо покатавшись - решил что всетаки стоит на 1 деление поднять(обогастить) потому что на средних оборотах было затягивание, а потом резкий прорыв. Это было вчера, а сегодня зделал все как было планировано и зделал выезд. динамика супппер-  05_shok. Так что вот так  1 деление иглы - делает кардинальные изменения. Теперь буду как Игорь на холодный период обогащать на 1 деление выше. В холодную пору было все супер, а вот летом "проблемки" с нагревом.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
12.06.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Успехов. +1 за полезное описание проблемы.
W. Shakespeare, Hamlet.
14.06.2012 р.
Немного стайлинга
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
14.06.2012 р.
И ещё
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
14.06.2012 р. відповів для Valeriy
Прикольно! Именной мотоцикл 01_smile
Нет лучших среди равных
16.06.2012 р.
Появился неприятный звук в глушителе (как-будто что-то оторвалось и звенит). Звенит непосредственно там где тонкая выхлопная труба переходит в глушитель. Что это может быть и как его отремонтировать?
16.06.2012 р. відповів для Alexandr1982
Привет. Обсуждалась такая проблема в начале ветки, сейчас нашел из первых постов, а дальше уже сами просмотрите:
 http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1003693/#1003693
Заодно - нужная ссылка по регулировке карба попалась, чтобы освежить:
 http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1004806/#1004806
Я так по-своему и регулирую,  а Игорь -  по-своему. В сущности - одно и то-же, результат радует.
expert
отвалилась внутри в трубе или перегородка или трубка(у меня трубка отпала)и тоже звенела-разрезал глушак выпотрошил и сварил...
Скорее всего колено. У многих на кобрах в одном и том же месте. Разрезали мне глушак - там чисто - туда не лезь. Как отремонтировать надо думать, способов много. Вот собственно
01_smile
скажи Ы
17.06.2012 р.
Всем привет. Сваял девайс на наш мот. Зацените :
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-1191324/    05_shok
Змінено: 17.06.2012 р., UlikSasha
17.06.2012 р. відповів для UlikSasha
Задум хорош  18_good . Выглядит надежно. Главное чтоб колесо не цепляло "перекладину"
скажи Ы
24.06.2012 р.
Всем привет 03_biggrin . Наматываете километраж ?  08_lol  Ну-ну.
Вчера увидел из окна маршрутки наш мот в продаже (в павильйоне при дороге ). Дома разобрался. Так зацените название - " Yamajes JS125 "  18_good . Почти, как у нашего клона - "Yamaha ... "  59_rofl  http://moto-moto.kiev.ua/yamajes-js125.html
24.06.2012 р. відповів для UlikSasha
Да уж, стремноватые моты у них и цены тоже..... 05_shok
скажи Ы
24.06.2012 р. відповів для Nosmokingboy
По цене - да, без малого +2000 грн., а мот - точно наш любимчик  18_good . И мотосервис по сайту имеется. Подъеду узнаю, как с запами и ремонтом.
Змінено: 01.07.2012 р., UlikSasha
25.06.2012 р.
Всем привет!
Интересная темка 18_good
Сам уже давно болею Юбриком. Но финансы пока оттягивают время исполнения заветной мечты...
А тут наткнулся на сего прекрасного клона!
Прочёл тему от корки до корки. Где-то на первых страницах попалась информация, что колёса у вас камерные (если ничего не путаю...). Все так и катаются? Или кто-то поменял на бескамерку?
25.06.2012 р. відповів для Loy
Привет-привет. Это ЁБРик - клон нашего распрекрасного мота 15_badgrin  .
Всем: сегодня обнаружил мот со спущенным задним колесом - поймал гвоздь. Пришлось разбортироваться и вулканизироваться. Шиномонтажник сказал, что камера - из хорошей резины, латка аккуратно и крепко легла.
 Кстати, на моте был смонтирован сей чудный девайс:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1191324/  , так он совершенно не мешал процедуре снятия колеса. Жаль, не было фотыка. Заодно провел ревизию резинового демпфера, тормозных колодок и барабана, задней звезды, цепи: все в полном порядке. На барабане нет и следа износа, толщина колодок  в наличии около 4-5 мм, правда не знаю изначальную толщину. Натяжение цепи отрегулировалось на 3-м делении, ее состояние - безупречное, как и задней звезды. На переднюю посмотреть поленился. Пробег - 7300.Подрегулировал жабку стоп-сигнала, чтобы загоралась на ходе педали около 1см, при  свободном ходе около 3-х см.
По наитию когда-то сделал пару монтировочек, всегда вожу с собой (как и камеру в запасе ) а сегодня попользовался: оказались в руку и оч. удобными. Дам при случае их фотки с размерами.
 Кактотак. Оч. доволен.
      18_good     03_biggrin
Змінено: 25.06.2012 р., UlikSasha
25.06.2012 р. відповів для UlikSasha
Привет Всем! Здравствуй Саша. Сегодня решил поменять масло, пробег 1040 км. Проехал на окружную в Панавто за маслом, взял
Yamalube 4S 10W40 -(1л.-100 грн.), фирменное Ямаховское, посмотрим, что оно запоет, как себя поведет. Приехал в гараж, поменял масло. Не знаю, как у кого, у меня в картер по щупу влазит - 900 гр.
Осматривая заднее колесо, в боковом протекторе обнаружил блестяшку. Вытянул заточенного гвоздя, сразу наслюнявил место прокола, и ,о радость -бульки идут. Сосед по гаражу проходил, сказал, может воздух между покрышкой и камерой выходит. Но все-же решил разбирать. Впервые разбирал задок, разбортировал легко и быстро, благо была маленькая лопатка, от скутера осталась. Накачал камеру, и , что Вы себе думаете, дырки я не нашел, проверил всю. Собрал все назад. А камера, действительно хорошая, плотная, по сравнению с той, что я купил в запас. Вот такая вот баеда. Перестраховался, завтра на работу в 7.00 выезжаю.
Саша, в том магазине, где мы брали мотоциклы цены упали ниже плинтуса. К чему бы это? Кстати там появилась новинка -125 куб.см. от Loncin. Очень симпатичный мот, и стоит дешевле мопеда.
На том сайте, что Саша недавно представлял, наживаются на людях конкретно. По 2-3 тыс. на каждой единице техники. Работать не нужно, бери в одном месте, и перепродавай.
Змінено: 25.06.2012 р., arsen63
25.06.2012 р.
05_shok    05_shok    05_shok
JIANSHE JS150-3 R6
Створений за Японськими технологіями на спільному заводі JIANSHE-YAMAHA. Абсолютно новий двигун тип SR з обємом 147 см. куб, з потужністю 14 к.с. та ступенем    стиснення 10.5:1, є лідером в своєму класі. Покращенні балансуючі вали, сприяють мінімальній вібрації та комфортній їзді.
Відповідає стадарту Euro III.  Нова система економії палива, дозволяє залишатися в межах 2.00-2.50 л/100 км, при вазі мотоцикла  150 кг. Незабаром буде доступний Українському споживачеві.   Скоро придет смена нашей кобре. Хочю 14 л.с. себе 30_crazy
скажи Ы
25.06.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Даа..., одни соблазны... 11_blum  .
