Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603395
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••23242526272829••102
23.07.2012 р. відповів для Dimon88
Законно никак. Вы бы на новом авто тоже бы выехали и погнали из салона? Газель вам в помощь. Только укрепите мот хорошо и двигайтесь лично с водителем и документами.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
23.07.2012 р. відповів для expert
Без страховки...
expert
23.07.2012 р. відповів для ArtMBK
на тот момент без...
Транзитный(красный ) номерной знак выдадут в салоне - включен в стоимость мота (так было у меня год  назад ). До регистрации, кажется, и не страхуют. Для регистрации ОСАГО не нужно. С Газелькой не выдумывайте: в правый рядок, и трусите потихоньку до МРЭО.
И еще: я бы рискнул и взял 150сс, если мот с верхним распредвалом и с балансирным. Но это имхо. Связано с тем, что качество, нужно признать, на высоте. На новом попробовал сделать подтяжку - ни одно резьбовое соединение не потянулось даже. А в процессе - многие болты с трудом откручивались. Что я сделал: постепенно откручивал крепеж и промазывал резьбы  обычным детским пластилином. По давнему опыту знаю, что такая обработка сохраняет резьбу навсегда.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 23.07.2012 р., UlikSasha
23.07.2012 р.
Я катался смело на транзитном номере. Никто не останавливал. Как-то абсурдно возить мот на регистрацию и т.п. А зачем тогда транзитный номер? 10 дней для регистрации, а если вдаться в подробности то гайцы не всегда имеют право требовать страховку. В основном (у меня ее не разу не требовали) они проверяют на алкоголь. Раз останавливают, ни на номер ни документы с правами не требуют, говорят дыхни и пошел, а я ему, а документы? Он в ответ - не надо )))) 07_dirol
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
23.07.2012 р.
ну машину я забирал с салона уже на белых номерах. скажите а сильно смешно я буду смотреться на 125-ке при моих 190 см роста? страховка входит в перечень документов которые обязан иметь при себе-много езжу на авто, сталкивался. ну и прикинул финансы и понял что на 150-ку не хватает, забыл что шлема у меня нет. И ещё, у вас не практикуют такого - если в одном раёне живёте то снимать гараж на 4-5 человек.
Змінено: 23.07.2012 р., Dimon88
.а сильно смешно я буду смотреться на 125-ке при моих 190 см роста?...
  Спросите у Игоря. Как по мне - он шикарно смотрится:
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1202594/#1202594   18_good
23.07.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Если говорит как законно, то исхожу из пункта ПДД, де сказано что низя двигатся без  полиса страхования гражданской ответственности. Ибо штраф. ПДД под рукой нет но там что то до пятихатки. В случае аварии на мотыке если вы не страхуете свою гражданскую ответственность вам труднее будет в суде + штраф.
А если неглядя на закон, то я думаю можно дошуршать до МРЕО, если повезёт.
24.07.2012 р.
Может кто знает номер телефона Foxwell, а то до сих пор сайт не работает их.
24.07.2012 р.
Пришла 150-ка.  56_yahoo
24.07.2012 р. відповів для DimaFX
17_wink
24.07.2012 р.
А 125-ки?
24.07.2012 р. відповів для UlikSasha
Саша, ты не путаешь? 150-ка вроде есть увеличенная 125-ка Хонда СG с толкателями и нижним валом. Там просто переставляется головка и ЦПГ, но особо смысла нет. Она на низах такая тяговитая, что и мысли даже не было её переставлять, да и убить не возможно нижневальный двигатель, разве что бывает нефабричный, отлитый из кастрюль в китайской деревне 08_lol
да, извиняюсь увидел, нифигасе, точно с натяжителем, верхневальная...класс.
24.07.2012 р.
В чём принципиальные отличия от 125-ки?
Цена?
Всё же склоняюсь к 125-ке из-за проверенности конструкции и огромной распространённости запчастей.
PS Сайт они не думают запускать?
Русские не сдаются!
24.07.2012 р.
Здравствуйте.
Вот решыл присоединится к рядам Джываншистов.
С появлением 150 возникает делема.  Что брать 125 или 150?
Кто что может сказать по данному поводу.
за фотки спасибо... а цена?..
24.07.2012 р. відповів для Loy
Мне озвучили суму в 1350 вечно зеленых.
24.07.2012 р.
Сравнение с Kinlon Comanche.
Jianshe 150-ка повыше и длиннее, тяжелее почти на 20 кг.
Особенности в Jianshe 150-ки которые заметил, это покрышки KENDA Тайвань(не Китай который у нас продают), электротехника Philips, и другая конструкция рамы, итд.
Подвеска мягче чем в JS126-6A, наверно из-за конструкции рамы.
Преимуществ много в сравнении с 125-кой, но есть два существенных минус это не изученность и отсутствие запчастей(поставки запчастей будут через два месяца только).
150-ка дороже 125-ки на 100USD.
Кстати JS125-6A выгружали с контейнера как раз, новую партию. 58_preved
Так что, скоро можно ехать покупать?
А Я Так и неопределился что брать.  А по расходу топлива? Говорят что так как 125  2,2-2,5л. на сотню.
Скорость как ?
