Вітер: 2 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603359
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••40414243444546••102
28.02.2013 р. відповів для SERGO82
да на скуте ниразу не ловили и даже не останавливали-хотя он выглядел как 150-ка....буду решать...2000 гривен -и всё решено-но вот их надо заработать...
Как видите все Ва твердят, что права лучше сделать.Лучше повременить с мотопокатухами на месяц и выехать полностью вооружённым на дорогу17_wink
01.03.2013 р. відповів для Artem103
100%, сам зараз виробляю категорію А  17_wink
01.03.2013 р. відповів для V22
[100%, сам зараз виробляю категорію А  17_wink
если не секрет что для этого надо-одни мне говорят просто сдать вождение---другие говорят давай 2000 и будет кат А??????
05.03.2013 р.
добрый вечер! недавно купил Jianshe js125 6F. с пробегом 5000.уже наездил 400 км,в общем очень доволен.вчера попытался отрегулировать карб, и заметил что карб не родной, помогите плиз понять что за карб. причина отрегулировки (когда на нейтралке газую,где то на 6000 оборотах чувствуется какой-то скрип.
in vino veritas
05.03.2013 р.
вот фото))
in vino veritas
05.03.2013 р. відповів для SERGO82
Все залежить від того якого року в тебе права.
05.03.2013 р. відповів для User
2000 год.....вс
тут почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-861894/
06.03.2013 р. відповів для SERGO82
2000 год.....вс
у меня 99года кат. ВС и машины не было,так шо все заново перездавать и еще я учусь на курсах А+А1(450+450грн) - отака фигня
Правда делаю через знакомых 40_dance ,надеюсь в марте все порешается уже
13.03.2013 р.
выдержит ли jiаnshе js 125 поездку на 600 км со скоростью до 90 км час?
ttl
13.03.2013 р. відповів для Nik
Запросто, главное чтобы ты выдержал 20_drinks
Земеля,небойсь на моря собрался?))
13.03.2013 р. відповів для vovan666
точно!
13.03.2013 р. відповів для Dalerm
А с выключенным движком скрип есть при отвороте ручки газа?
А что значит "не родной" ? Каким должен быть родной?
17.03.2013 р. відповів для Romeo75
приветствую всех!!! извените что не в свою ветку влез но есть вопрос.   ктонебудь ставил на мотоцикл волговские улитки   и если ставил то как??? заранее спасибо .удачи всем!
kascej
19.03.2013 р. відповів для aleksei73
поставлю когда  Jianshe JS125 приобрету,но дорогой гад.столько же фунтиков как йобик стоит 01_smile
Jianshe JS125 6-a 850
Yamaha YB 125 Model(1bk5)  850   2004-
Yamaha YBR 125 Model(5VL)  1000   2004-2007
Yamaha YBR 125ED Model(3D91) 1500   2007-
Yamaha YBR 125ED Model(3D92) 2000   2007-2010
Yamaha YBR 125ED Model(51D1) 2500   2010-
Змінено: 19.03.2013 р., kascej
BANDANA
19.03.2013 р.
Доброго здравия, уважаемое общество.  Пишу, ибо зуд масасыклетный покоя не даёт, и два колеса с моторчиком уже просто необходимо. Аппетит растёт во время еды, это факт, как и мозговой сумбур при выборе мотоцикла и чтении данного форума. 03_biggrin
По существу.  Предполагается, что мотоединица будет возить мои 100 кг  08_lol  плюс что на неё нагрузится, вероятность пассажирки тоже имеется. В связи с этм нежно смотрю в сторону 150-кубовой Кобры, ибо на малых кубатурах и полкубика несомненный плюс. Почитавши про "зверинец" делаю вывод что на Пуме сиденье антижёППное  (сорри 30_crazy ), что  неблагоприятно будет для здоровья в поездках дальних, для ближних мне и лисапетки хватает.  Насколько понимаю, что эта Кобра ещё не продаётся, но уважаемые форумчане на выставке её видели и фотографировали.  А не удалось-ли кому-нибудь на неё присесть сравнения для, ведь седло на старой Кобре говорят и пишут что удобное. Акцентирую на этом, ибо до сих пор с ужасом вспоминаю сиденье пятого юпитера (переходной, типа Ю-4), которое убивало мой организм в дальняках при сэсэсэре.  Если уже есть мнение на сегодняшний день, отпишитесь пажалста, либо кто в ближайшем будущем сможет сравнить, то благодарность моя будет безгранична и круглосуточна.  30_crazy
Желаю всему сообществу отсутствия дождя в пути, и да летят мимо ваших лиц и глаз жучки, паучки, и прочие пчёлки.   С уважением  BANDANA.   20_drinks
Змінено: 20.03.2013 р., BANDANA
20.03.2013 р. відповів для BANDANA
Почитавши про "зверинец" делаю вывод что на Пуме сиденье антижёППное  (сорри 30_crazy ), что  неблагоприятно будет для здоровья в поездках дальних, для ближних мне и лисапетки хватает.  Насколько понимаю, что эта Кобра ещё не продаётся, но уважаемые форумчане на выставке её видели и фотографировали.  А не удалось-ли кому-нибудь на неё присесть сравнения для, ведь седло на старой Кобре говорят и пишут что удобное. Акцентирую на этом, ибо до сих пор с ужасом вспоминаю сиденье пятого юпитера :
Докладываю.
Я садился на эту новую кобру. Сидение мягкое, как на юбрике. Но это (и еще приборка, и еще бескамерка) все, чем она лучше Пумы.)
Хотя бескамерка там китайская, а на Пуме - камерная но Кенда.
Стоит на 200 грн дешевле Пумы.
Приезжает эта кобра в Киев уже в конце Марта.
ниже фото с седоком.
Змінено: 20.03.2013 р., Romeo75
21.03.2013 р. відповів для Romeo75
главное чтоб в остальном не хуже.
BANDANA
21.03.2013 р.
Romeo75, спасибо.  Будем подождать и посмотреть вероятно.  Коль появится совсем новая Кобра, так будут и покупатели и отзывы.  Я не сильно тороплюсь с покупкой, ибо хочется купить не на год-два.
