Вітер: 2 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 603344
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••46474849505152••102
29.06.2013 р. відповів для COLA
Спасибо! Я так и регулировал, только сегодня слегка закрутил болт "слева", т.к на нем появился черный налет. Кстати, обороты почти не изменились и теперь на "холодную" включается с воздушником. Сегодня сменил масло на халявное MOTUL 7100 10w40, посмотрим как это скажется на работе двигателя и коробки)
COLA
29.06.2013 р. відповів для Turist
С Днем Варения!!!!! 58_preved  42_friends  20_drinks
COLA
29.06.2013 р. відповів для Smith
Не понял. Налет на болте или на свече?
BANDANA
Андрей, с днём рождения!  20_drinks
Спасибо  20_drinks
В. Высоцкий.
29.06.2013 р. відповів для BANDANA
Спасибо за поздравления  20_drinks
В. Высоцкий.
02.07.2013 р.
Если есть желание убрать наклейки с бака и пластика какие варианты и методы их реализации? содрать их (они вроде как под лаком), 2 - закрасить черным. Буду благодарен за рассмотренные предложения
03.07.2013 р.
Продам Двигатель FML163 (200сс)
пробег двигателя 1986 км(после обкатки маленькие короткие верние покатушки)
с двигателем лаж не было замеченно.
в комплекте с двигателем отдаю коммутатор(CDI) + реле зарядки + карбюратор(болт регулировки был утерян во время снятия двигла(стоит 50 гривасов на восходе)
хочу 2,000 гривасов(масло ещё хорошее после замены было проехано 260км.
095 925 68 32
093 044 51 00
05.07.2013 р. відповів для Fireblade
YAMAHA - JIANSHE JS125-6C Z6 125 сс кубов
Вот хочу купить , но не знаю какие отзывы о нём(((У тех у кого есть этот агрегат, помогите и поделитесь советом
05.07.2013 р. відповів для Vladenko
такой?
раз у владельца есть девка и борода, то аппарат норм  62_sarcastic
Змінено: 05.07.2013 р., Faler
05.07.2013 р. відповів для Faler
такой?
Заманчивая такая Кобра под чопер. Выглядит хорошо 01_smile
В. Высоцкий.
У владельца нет ни Бороды, ни девки. Пацану 16 лет 01_smile
девка, борода и мотоцикл - фотошоп?  03_biggrin
06.07.2013 р. відповів для Faler
Нет покупателю только 16 лет..... и у него есть только деньги что бы купить мото , но не знает какой. Я ему предлагал Яву 634 ,он говорит что хочет новое, а не б/у.Пэтому я спрашиваю у народа отзывы о этой модели.
06.07.2013 р. відповів для Vladenko
а, так мы о потенциальном покупателе. а я уж подумал что о чуваке с фото.
был тут на форуме один владелец где-то. похоже просто йобро-кобра с закосом под чоппер. вряд ли будет отличаться по качеству от остальных моделей jianshe
12.07.2013 р.
Появилась следующая проблема: когда первый раз переключаюсь после прогрева с нейтрали на первую прилично дергает цепь, хотя цепь натянута не сильно (размах амплитуды провиса около 4см), после чего любые переключения идут без рывков. Мои версии: слабо натянут трос сцепления, вязкое масло MOTUL 7100 10w-40. В инете говорят, если мот новый то просто диски залипают и советуют прокатить его на скорости с выкл. движком до поездки. У вас какие версии, ребят?
Alex12
12.07.2013 р. відповів для Smith
Тут обсуждали - http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/
18.07.2013 р.
Всем Привет.
Принимайте в ряды.
Сегодня стал обладателем JS 125 6b.
Доставка с Киева в Полтаву 215 грн. (Деливери).
Спасибо Фоксвелу.
Хотел черный, взял красный.
Осталось 3 запечатанных( красные) и 2 на выставке итого 5 кто хочет успеть - пусть поторопится)))).
До последнего не мог определится, Loncin 125, 150 или JS.
150 Отбросил из-за цены, в 125 очень жесткое сиденье.
В 6в смущает только, спицеваные колеса.
Оч боюсь что будут голову морочить.
Отзывы были только COLA.
У кого еще такой. Как ходят спицы?
Так же вопрос к COLA спицы менял, или нет?
18.07.2013 р. відповів для Alex_AK
Ти колеса зразу ж віддай спецу - нехай натягне і вирівняє обід на биття - і будуть вони кращі і надійніші за литі. 01_smile
COLA
Поздравляю с приобретением. Все не менял, только лопнувшие. Натяну спицы сам, теперь все нормально, надолго ли не знаю, будем посмотреть.
Змінено: 18.07.2013 р., COLA
