+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601050
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••48495051525354••102
22.08.2013 р.
Как и у всех есть проблема(делема) выбора масла.
В соседней ветке проскочила информация о масле ZIC.
Немного погуглив нашел контакты
http://www.zic.com.ua/contacts/
ZIC 4T в розницу стоит 48 грн., ну пусть + комиссия банка(работают только по безналу).
Думаю(надеюсь) норм масло за норм цену.
Змінено: 22.08.2013 р., Alex_AK
22.08.2013 р. відповів для Alex_AK
И куртку - не угадал, тык впритык размер М оказался маловат.
зато защита плотно сидит на своих местах.
а так может растянется со временем)
Пробував ZIC, правда на кабовських движках, - доки свіже нормально, а через 200-300 км - дьоготь 02_sad
22.08.2013 р.
Купил приехал домой,... посмотрел - "высококачественное синтетическое масло" а на сайте указано полусинтетика, о синтетике ни слова.))((
27_dash
22.08.2013 р. відповів для User
Что это значит? Густое? Или чёрное? Чёрное это хорошо, значит активно смывает нагар, который накопился от других масел, которые "не дёготь" 01_smile и ничего не моют, засерая поршневую и клапана.
Я сейчас на Зике, очень нравится, прошёл 500км, причём эндурил в Горах Венгрии на очень крутых подьёмах по камням при +35 - никаких нареканий.
Нет лучших среди равных
Змінено: 22.08.2013 р., Ingvar2
22.08.2013 р.
интересная статейка
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html
22.08.2013 р.
Доброго дня.хочу брати наступного року саме цей мотоцикл.хочу поцікавитися як легко ним керувати?на альфі руль легко тримати зараз на ній їжджу .А на цьому мотоцику я зможу втримати руль?
Змінено: 29.08.2013 р., Novi4ok
22.08.2013 р. відповів для Novi4ok
Доброго дня.хочу брати наступного року саме цей мотоцикл.хочу поцікавитися як легко ним керувати?на альфі руль легко тримати зараз на ній їжджу а ось наприклад на Дніпрі з коляскою заїхав в забор(невтримав руль).А на цьому мотоцику я зможу втримати руль?
Доброго і вам. Є декілька питань: по -перше, судячи з вашого віку, вказаного при реєстрації, Ви ще не маєте права керувати повноцінним мотоциклом. По-друге: Дніпро з люлькою - особлива річ. Пам'ятаємо про те, що цей мотоцикл важить понад 300 кілограмів, та ще й з причепом збоку, що не дає маневрувати нахилом самого мотоцикла та корпусом тіла. А якщо річ про кобру, то він у керуванні не важчий, ніж радянський "Мінськ". Але є переваги - пального менш потребує, не потрібно щоденно щось регулювати та ін. На форумі є Ingvar, який його знає краще, ніж, мабуть, розмір своїх черевиків. Звернись до нього, або передивись його меседжі на форумі
23.08.2013 р. відповів для tsinik
дякую за відповідь
26.08.2013 р.
І ще питання:як вам фоксвел? якщо я буду заказувати мотоцикл в коробці то мені прийдуть усі деталі?І що з документами?їх разом з мотоциклом відправлять?
COLA
26.08.2013 р. відповів для Novi4ok
Пришлют все, главное спроси про документы на почте когда будешь получать они в отдельном конверте были, а не в коробке (у меня было так). Если что то не так позвонишь на фоксвел и они все решат. У меня сертификат соответствия был от другого мотора, позвонил, все решили без проблем, доставка за их счет любой почтой какая самая быстрая и 1 000 000 раз извинились. Мне даже как то немного не удобно стало, не привык когда передо мной столько раз извиняются и так искренно.
12.09.2013 р.
Вчера перегнал мот в деревню на "зимовку". Днем заезжал к Диме проверили зазоры в клапанах, в принципе норм.
150 км. на одном дыхании. Езжу постоянно такое расстояние на авто. Ну немного тяжелее, - но не устал.
Сделал 2 остановки.
Свет отличный, устраивает на 90%, ближний бы чуть поярче.
Сзади прослабилось несколько спиц.
А так все гуд.
12.09.2013 р. відповів для Alex_AK
Поставь лампу по мощнее и будет песня
08.10.2013 р.
Зібрався в мене знайомий купити цю Кобру.
1. Прийде в ящику - є якісь заморочки зі збиранням, ключі в мене є всі, а шестигранники потрібні? ЮБРа збирав, тут все так само?
2. Який краще 6А чи 6С?, останніх щось не бачив в нас на форумі, хоча він більше подобається.
3. У Фоксвел зателефоную, але хто там брав - вони доки зразу дають чи до весни чекати будемо? Чи може хтось знає кращого продавця? +/- 500 грн значення не мають.
BANDANA
08.10.2013 р. відповів для User
Эх, дядинька, темку-бы слегка почитал, а?  Покупали, даже опИсывали с картинками как обмывали собирали.   Сообщение #986 например.  39_heat  Собирается без проблем, мотоциклисту со стажем всё понятно и доступно, единственное - дабы привинтить центральную подставку, желателен помошник  чтобы мотоцикл ворочать, одному тяжеловасто.  А потом переднее колесо и так далее. Шестигранники вроде не понадобились, хотя могу путать. Если в Фоксвелле ничего не изменилось, то ИМХО лучше через них. Товарищу отправили компанией "Деливери", по сравнению с другими перевозчиками весьма вкусно по цене. Пакет документов выслали вместе с мотоциклом, так-же как и красный номер на всяк случай.
Jianshe JS125-6a или Jianshe JS125-6с дело вкуса, суть одна. Jianshe JS125-6с заднее колесо на 16 - а как с резиной есличё?
Змінено: 08.10.2013 р., BANDANA
COLA
Шестигранники понадобились чтобы при установке выхлопной трубы. Соединение трубы с головой двигла. Шестигранник на 6 или 8 не помню.
09.10.2013 р. відповів для COLA
Дякую, побачив ці шестигранники - 6,8,10 в мене є 01_smile
15.10.2013 р.
Хто в курсі- яка різниця між(крім колес, дизайну, гальм)
- JIANSHE JS125-6C EEC
- 6B EEC
- 6A EEC
- 6V
Двигуни однакові чи ні?
15.10.2013 р. відповів для User
Двигуни однакові - YB.
15.10.2013 р. відповів для DimaFX
Значить можна взяти 6V http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli/jianshe-js125-6v
По двигуну  він нічим відрізнятися не буде? чи може є якісь тонкощі?
