+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601032
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••77787980818283••102
14.09.2019 р.
доречі двіжок візуально більший, десь на 2 см ребра охолодження
14.09.2019 р. відповів для Myz77
Так нас Фоксвел надурив?05_shok09_ireful1
В рекламі Джим 150
Двигун:   YBF (Yamaha)
 по факту виходить стоїть цей?  JS158FMJ 145 см.куб.  двигатель для мотоцикла Jianshe JS150-6H Родоначальники двигателей:  YAMAHA  SR 150
Про нього ще зразу негарні були відгуки пам'ятаю
https://jianshe.com.ua/dvigatel-js158fmj-145-smkub-js150-6h-
https://jianshe.com.ua/dvigatel-yb-js154fmi-124-smkub-js125-6a
Змінено: 14.09.2019 р., User
14.09.2019 р.
Це такий самий мотор, як у Дімона був. Той шо розточив до 180 кубіків...
https://youtu.be/j16AK7ud4OM
https://youtu.be/P-7E7hTNLkc
Змінено: 14.09.2019 р., Stass
14.09.2019 р. відповів для Stass
та він, Діма на нього не жалівся, я кілька раз катався - нічого не стукало06_question
Щось не пойму? на відео на движку написано YBF06_question
14.09.2019 р.
А хто скільки проїхав на Джиньші 125? читав що 24 тис, більше не бачив.
Бачу запи в Фоксвелі на нього закінчуються, що треба в першу чергу?
14.09.2019 р.
Надо было брать с более новым движком...Что то фоквелл не то втулил,вот болты не зажаты.06_question
Змінено: 14.09.2019 р., veterok2607
14.09.2019 р. відповів для veterok2607
ну я вчора спілкувався з менеджером по продажу, доречі культурна і досвідчена у своїй справі людина, то сказав що вони не дуже заінтересовані у продажі малокубатурної техніки, а ці нові лончині йдуть вог да 4000 і більше уе, лончини за 2500 і тд, а так розумію ці дешеві сегменти будуть відходити, бо на них малий навар
14.09.2019 р.
А то что едет так себе,не переживай после обкатки примерно 2 тыс,мотор оживет и будет рвать асфальт.03_biggrinМасло заменить уже на хорошее.
ну мабуть взяли що найдешевше, втулив завод, відповідно і збирали останні партії мабуть не дуже контролюючи якість, бо повторююсь у порівнянні зі 125 якість гірша!  навіть вчора при їзді по трасі притулився до вітрового щитка а він безбожно вібрує, а на джумі нічого не відбувало 125, але це таке головне щоб мотор норм працював, а нарахунок запчастин то звісно їх возити ніхто не буде, тому закупитись тре,а хоча що там закуплятись коли від інших багато чого підходить03_biggrin
14.09.2019 р.
Це до того часу як введуть техогляд03_biggrin(до 125 куб - не треба буде)
К ним мото приходят в коробках,и они сами собирают.Я тож у них брал,правда купил в упаковке дома сам собрал.У меня мелкая вибрация появляется после 100 км.ч.и я бы не сказал что особо сильная...х.з.Пускай движек есче притрется.
На юбрику кажуть першим накривається ланцюг ГРМ, а його якраз і немає вже02_sad
, а від юбрика не підходить - там з зубами.
А взагалі хтось розбирав? скільки ланок в ланцюзі ГРМ?
Навпаки - до 9 тисяч у мене вібрації не було зовсім, їхав як електро, а тепер палець тріщить при навантаженні і є дрібна вібрація на підніжках
14.09.2019 р. відповів для User
Про твой мот есть целая тема,Дима писал что да как,поисчи.
так ланц грм розтягується це факт, ну і лівий підшипник колінвала, теж про таке чув, ну і решту по мелочах що у кого,  у мене є вконтакті група власників юбрів 8000 чоловік там, в основному із росії, так там пацани молоді до 10 000 вспівають вбивати юбрів, різного начитаєшся07_dirol
14.09.2019 р.
До речі купив демпферні гумки, троси зчеплення і газу і комутатор(про запас) в Фоксвелі для Джиньші - на Джима все підходить, хоча на комуті написи інші але їде так само.
Ну то пошень и палец купи и замени,думаю они не дорогие.А уменя движек другой  копия  ямахи SR 150.
14.09.2019 р.
Про мій якраз ця тема03_biggrin то 150й движок там, Пума здається.
Точно не скажу,но у меня  вроде стоит натяжитель цепи в движке.
Шо то пума,что у меня Пума03_biggrin только то H-6 ,а уменя R-6.Китайцы понавыдумували зверья,03_biggrin 125 есче есть кобра.
