+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601036
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••81828384858687••102
25.09.2019 р. відповів для User
Міхалич, ти нєпробіваємий...02_sad
25.09.2019 р.
Всем привет! Году в эдак в 2011-м я сидел на форуме под ником "Romak", когда мы только начинали обсуждать Альфы, Дельты и Активы... Прошло много времени и вот теперь я стал обладателем этого замечательного мотоцикла- Jianshe JYM-125. Я поехал за мотоциклом из Харькова в Ивано-Франковск и купил его просто по объявлению, а затем сразу отправился в путешествие в Закарпатье и на Черное море. Что из этого получится- смотрите у меня на канале, первое видео на эту тему уже готово:
https://www.youtube.com/watch?v=S8hVqJkgAVg
05.10.2019 р.
Вирішилось питання з детонацією - це була свічка, рідна БОШ, схоже вона накрилася ще на 9 тис і при навантаженні д******.
Нє, ну Киві можна - а в нас на форумі червоніє15_badgrin
Змінено: 05.10.2019 р., User
05.10.2019 р.
Добре, що обійшлося малою кров'ю.
05.10.2019 р.
це була свічка,
Свічка, свічка... шо з нею???!!! 02_sad
05.10.2019 р. відповів для Direktor
Нічого, в запасі буде їздити03_biggrin. Замінив на нову і звук зник.06_question
05.10.2019 р.
05_shok05_shok05_shok
05.10.2019 р.
запасі буде їздити
закинь і навіть не дивись де впаде! мізки всьому сайту винесла, а ти її в святі записати хочеш... таку дуру ще й в запасі возити!
Так вона працює, заводиться, холості тримає, їде, на чорний день згодиться03_biggrin
05.10.2019 р.
Викинь! Я тобі нову подарую...07_dirol
останній тиждень і був для тебе чорним...15_badgrin викинь!!!
Змінено: 05.10.2019 р., Direktor
Так в Полтаві свічку путню хрен купиш10_ireful2 В Лозовій НЖК оригінальні продають?
09.10.2019 р.
подивився на аргентинських сайтах продажу є ще нові 125 б, цікаві по дизайну, мені він більше подобається чим ті що до нас постачали і резина краще, 100 ззаді, видно у нас дилери максимально хотіли зекономити, там трошки краще комплектація
09.10.2019 р.
і ебрик цікавий, до нас теж такі не постачали
09.10.2019 р.
ебрик цікавий,
Йобрики в Бразилії клепають...
09.10.2019 р.
прикольно, что дневной одометр показывает цифири бОльше общего пробега 08_lol
09.10.2019 р. відповів для tsinik
Вже хтось полазив, покрутив пімпу збросу...03_biggrin
09.10.2019 р. відповів для Stass
да тут все банально: дневной счетчик одометра накручивается постепенно, пока не выйдет на ровные цифры. идет по нарастающей. видать, "крутильщик" скинул на ноль и не дал чуть обратку, чтоб вывести шестерни из зацепления. вот и попер пробег больше реального.
п.с. у меня на мопедке такой прикол наблюдал. выкрутил на нули, останвил барашку. или вообще не работает (ЗУБ НА ЗУБ НАШЕЛ - нет зацепления) или начинает ересь городить.
а если вышел показометр на нули, чуть крутилку в обратку - все лайк. проверено и на китайчиках и на совкопроме с приводом троссиком
12.10.2019 р.
Прикольно?
А в чем  собственно прикол?
12.10.2019 р. відповів для JIAN
общий пробег, который не сбрасывается, оказывается меньше дневного. разве не прикольно?
14.10.2019 р.
Міняв оливу і переміряв, виявляється з 1 л залишилося 900 мл(може трохи більше) - це нормально чи ні? . Олива пройшла 2 тис.
