+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••18192021222324••71
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
18.08.2009 р. відповів для trubik
..от скутора будет ожидаться:  максимальная, жэлательно ровная динамика с 0 до 80км/час (большэ 80 мне особо не надо, т.к. ежжу в основном по городу), ну и мощи конечно по большэ хотелось-бы, что-бы сильный встречный ветер и подруга с зади не снижали скорость! ещё хотелось-бы что-б все эти дорогие причиндалы послужили мне как-можно дольшэ и не доставляли мне не нужных хлопот!
   что у меня есть на сегоднешний день: передний вариатор тайварь с никисиловым покрытием(копия малоси мультивар), стандартные японские ролики(новые), задний вариатор от хонды(проточен токарем под ямаховскую посадку) родной ямаховский быстро убивает ремни, при максимальном раздвижэнии тарелок его заламывает на бок.., естественно стоит усиленная пружина(косо), итальянское слишком дорогое! в торк-драйвере на каждой из трёх колодок просверлено по два отверстия для более позднего сцэпления(это компенсирует более жосткие пружины), ну и в нагрузку ко всему стоит более длинный и широкий ремень (китако).  стоит дайтоновский комутатор простой(без И.У.О.) угол опережэния я изменил механическим путём следуя чертежам одного Кулибина, результат был впечатляющий (красная дайтона отдыхает!). стоит новая выхлопная труба технегаз сайлент про (её установка мало на-что повлияла), чють добавила мощи на низах и оборотов на верхах, ну и звук стал более приятный. поршневая стоит тайваньская SEE за 250гр. диаметр поршня 47мм.(за пол сизона она здохла). заменены впускной и пропускной колекторы на воздушном фильтре(на другие - с большим дифузором), разогнуты ограничители на лепестковом клапане(дало неплохой результат на верхах). система охлождения(моя гордасть!) белая крыльчатка от 100кубовой ямахи и новый кожух от 2yj-кажись, он в два раза большэ и подходит на 3kj, но не смотря на это крыльчатка всё-равно не влезла, поэтому пришлось окуратно срезать решотку спецыально зделаной для этого приспасобой. палучилось ахренительно, и двигло полностью перестало ловить клины! вчера ездил на нём на каролино-бугаз(туда и обратно без остановок) ни каких намёков на перегрев! а зимой через каждые 5км перегревался. максималка у меня около 80км. (точно не замерял), стрелка спидометра подрезана и на максимуме показывает чётко на меня
 в дальнейшэм планирую прикупить карбюратор с дифузором 19мм. если у кого такой завалялся.., то пишите не стесняйтесь! 47_mail
18.08.2009 р. відповів для rapside
не факт) можно спокойно ездить на 70ке чугунке с стандартным валом и 12м карбюратором. Кста возможно у него 16 карб уже стоит. тогда только настроить. если хочицо динамику хорошую, то возможно есть смысл ставить не саксафон, а моментную трубу типа СТ6 сити
www.jazzoom.com
18.08.2009 р. відповів для 777arat
ещё раз благодарю всех за советы..! что-б вы не парились насчёт моего карба, пишу: на джогах не ставят 12е карбы - это маловато для спортивной модэли (ведь джог в переводе с английского означает; злой, агресивный). на старых модэлях стоят 14е карбы, на более новых 16е! на моём (хоть он и 1996года) стоит 16й!
установка большэго жиклёра на мой карб (родной был 80й, пробовал ставить 85й - заливало.., остановился на 82м - раздро..ным ниткой с пастой гое) лиш частично решила проблему перегрева, но никак не повлияла ни на динамику, ни на скорость (во всяком случае я не почувствовал никаких изменений!)
установка 19го карба со стоковыми джоговыми впускными и пропускными колекторами действительно лиш добавит проблем! но к счастью таивань в цэлях экономии ризины делают эти колекторы в несколько раз тоньшэ и с как минимум в два раза боьшим внутринним сечением, что вполне удавлетворяет запросы тюнингистов! (у кого такой-жэ мопед как у меня, ради интереса спимите патрубок который идёт с воздушного фильтра на карбюратор и посмотрите как он жэстоко задушэн, да и впускной на фильтре тожэ маловат!)
сегодня ездил на васход за саксафоном.., было пару технигазов но решил не брать эконом клас. по дароге назад заехал к знакомым хлопчикам занимающимся продажэй и тюном табуреток и случайно нарвался на свежэснятый карб микуни 19мм.в отличном состоянии, забрал его за 50уе и был счастлив 41_dance2  в нагрузку к нему взял японский спортивный редуктор (в идиале)!  завта попробую поставить и настроить карб и напишу про свой успех, или провал, но судя по всему всё будет круто! 56_yahoo
Тема: Yamaha Neos - заглох с холостых и больше не заводится
20.08.2009 р.
Друзья, нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Когда выдвигался ехать -- завелся без проблем, с полтыка. Проехал километров 5, остановился перед светофором и заглох. Заводится -- ни в какую. Съехал на тротуар, раз 50 дернул кик и услышал только "чих" из глушителя. Решил, что вода в поплавковой, слил бензин  из нее. Заводится -- та же история, но все таки после ок. сотни дерганий кика -- завелся. До следующего светофора. Там -- та же история, только "чихи" из глушителя слышались реже, до сих пор завестись не могу. Что сделано: почистил карбюратор, снял воздухан. Свеча уставшая, но искра есть. Компрессия какая-никакая присутствует, т.е. по идее кольца не слетели (никогда не сталкивался, но думаю что на пальце в свечное отверстие в таком случае давление ощущатся вообще не будет).
Какие варианты, как выяснить кто виноват? Спасибо.
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
20.08.2009 р. відповів для VDjVan27
Вихлопна на нього не йде ні з чого окрім нього і клонів, пробуй варити, але ж вона тліє як фольга. Я купував у офіціалів місяців 2 назад 70 гривень, бо моя висипалась всередині.
Шукай по зовнішньому вигляду китайську, вона коротка, а клони це ціпні китайські 2 тактники, це і навігатор в перші вайпери і 2 тактні фади... По двигуну клони ідуть, по ходовій різниця в розмірі підшипників у колесі, тормозів, точніше тросів (те що побачив), наприклад в колесо переднє підшипника розмір 6 200 брав на хонду діо, з того ж навігатора не підійшов, але з 2-тактного навігатора колісні підшипники стали в 4 т. Дефіант артеко.
Стосовно компресії в нормі, але заглох і не заводиться. Зі свого досвіду мабуть запала голка в карбюраторі. Я зняв його налив ацетону в стару кострюлю (головне не пластикову посуду) вкинув на добу, потім насосом прочмихав його і поставив, нічого не крутив. Завівся та місяць тьху 3 рази працює. Новий карб на нього в районі 200 гривень.
Стосовно ваги в мене дирчик в експлуатації з червня 2007 року. Мене 116 кг. дружини 58, + груза кг на 20-50. Звісно не бажано але тьху 3 рази бігає вже 9-ту тисячу.
Тема: Кто пробовал ставить компенсатор (boost bottle)?
20.08.2009 р. відповів для 777arat
Люди,кто-то пробовал ставить компенсатор (boost bottle)??? Самодельный или где покупали???
Хотим поставить на джог 70сс! Если сами делали подскажите с размерами!(знаем что объем где-то 200 мл, а длина шланга и куда лучше подсоединять 06_question06_question:?
сам его не делал (планирую зделать), видил самодельные и заводские!
    ИНСТРУКЦЫЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ boost bottle.
 берём патрубок (карбюратор-картэр) и сверлим в наружном изгибе отверстие под установку велосипедного нипеля, пропускной канал в нипеле должэн быть примерно 4-5мм диаметром (не меньшэ 3х мм.!) подбираем жосткий резервуар с внуренним объёмом равным объёму вашэго двигателя, "объем где-то 200 мл" - бутет многоват дажэ для 90кубов! (в идеалале с  регулировкой объёма резервуара) при помощи регулировки объёма можно наростить мощность в отстающем диапазоне оборотов, тем самым выравняв динамику! мастырим к этому резервуару второй велосипедный нипель и соединяем конструкцыю жостким шлангом, длинна которого не должна превышать 20см. в среднем она должна составить 10-15см (очень короткий тожэ несовсем хорошо), внутренний диамер шланга 5-4мм. чем меньшэ изгибов на шланге, тем лучшэ работает резонатор! резонансное устройство обязательно должно быть жостким и герметичным!
как-бы плохо вы не зделали это устройство, в любом случае оно ничем не навредит вашэму мопеду!  расход топлива после его установки должэн уменьшиться на 5-10%, а это ужэ достаточно приятно, так-что игра стоит свечь!  45_smoke  44_beach
Когда сделаешь отпишешься, я тоже попробую сообразить такой! 18_good
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
26.08.2009 р. відповів для orys
Майже всі ті ж проблеми в мене були на мому 2-т коні. (Доречі їжджу також вже другий рік, тільки міжсезонні перерви більші - ЗИМА). Окрім, хіба що, не розвалився підшипник в передньому колесі, забився карбюратор, лопнув трос тормоза, задню покришку замінив (але я думаю мене це ще все очікує 17_wink ). Згоден з тим, що якщо ці проблеми розтягнуті на більший період - два роки, то вони менш помітні. А от якби відразу вони сталися було б однозначно неприємно 04_blush
27.08.2009 р. відповів для koncevik
Ребят вы меня шокируете!! Что бы снять  карб  - снимать колесо - абсурд! Я снимаю карб элементарно: Откручиваю амортизатор от двигателя , приподнимаю скутер и под раму ( в том месте где выбит номер) подставляю пенёк высотой сантиметров 25-30 примерно . откручиваю фильтр(ну как это сделать все знают) и обычным накидным ключем на 8 откручиваю два болта крепления карба! и все!
P.S. И пластик трогать не надо и к карбу хороший доступ!!!
Вопрос к madyarov : как я понял ты вместе с карбом снимаешь и лепестковый клапан! Смысл!? если норм паралон в воздушном фильтре то лепестковый клапан оч редко приходится чистить!
По поводу свечи согласен - можно поменять ничего не снимая но если так не получается или не нравится то можно вывесить скут как я описал выше и свеча получается на самом виду!
vofko бензо фильтр ты поставил оч даже не зря потому что при нашем качестве бензина сеточка не помогает! до того как поставил фильтр в поплавковой камере в карбе был песок и всякая грязь - поставил фильтр и эта проблема решилась!!
Идея с вывешиванием посредством открута аморта класная, только если там стоят болтики шестигранные а не винты как у многих(в смысле крепеж карбюратора)
Змінено: 27.08.2009 р., samvel
28.08.2009 р. відповів для kurson
а что там подкрутить падскажи плиз а то я не очень опытный))
Я незнаю как тебе обьяснить 34_wacko2  но попробую с правой стороны с боку карба стоит винтик в нутри закрути его до конца по часовой стрелке и открути на 1.3 оборота. или спроси на любом сто где находица болтик обагатителя смеси или почисть карбешник это будет 70 гр. стоит там за одно и настраивеют но предупреди сразу чтоб настроили, если не поможет покупай новый. 18_good
винт, который утоплен в карбюратор. На рисунке он под номером 6
Змінено: 28.08.2009 р., Evgen_sx
31.08.2009 р. відповів для kostyamal
Стосовно колеса теж злизав гайку вже, я головкою скручував (наче на 19). Глушник треба повністю зняти. Виляти може, або бордюр зловив та 8-ка, або грижа на покришці. Підняти його легенько прогазувати і буде видно.
В мого глюки появились на холодну зранку пішов у рознос мотор, на ручку не давив. (карбюратор місяця 2 тому в ацетоні вимив та продув, допомогло).
Під горку задавивсь і заглох.
Тобто це глюки карбюратора чи таки мотору гаки прийшли. Бо 9 тис вже є пробіг тяга послабшала відповідно. От і гадаю помяняти карб чи доїздити та мотор/мопед.
Зараз правда тільки у вихідні вдається виїжати, аже ж їзжу за 30 км від дому ще й удвох, тому стрьомно стає з такими глюками, треба щось робити.
01.09.2009 р. відповів для orys
Дякую! Я до карбюратора ніяк не наважусь полізти. Думаю поки їде, то хай їде, як стане, полізу. Сьогодні переднє колесо знімав. Теж Дуже важко йшло, але пішло. А з заднім просто капець... Але поки наглої потреби нема, не рухаю. Я також переважно удвох катаюсь, в середньому по 10 км за день, та ще й дороги далеко не автобани))).
В мене ще такий глюк: заводиться з лапки без вмикання запалювання, ключем не глушиться, смикаю підсос, тоді глохне. Коли ключем вимикаю, то все світло (крім фари тухне, з елекутрики нічого не працює, а двигун працює далі. Шось йому замкнуло мабуть десь.
Змінено: 01.09.2009 р., kostyamal
Тема: Dio AF-56, тосол в двигателе, белый дым...
01.09.2009 р.
Сегодня нашел замену пробитой с тосолом шланге, идущей из карбюратора. Подошла, как мне сказали, от слива на дизельном двигателе, 1 в 1. Так же подобрал кусок металической трубки и сделал из него ключик, которым кручю болт качества смеси на карбюраторе. Трубка из тормозной системы Volkswagen Transporter, стальная или какой-то сплав, прямо при мне сняли на СТО.  55_yu Головку отдал на притирку клапанов... Прокладку головки сделаю из паронита, без герметика.
Ремонт по-тихоньку продвигается и это радует.  56_yahoo
Спасибо всем форумчанам, кто мне помагает советами!  20_drinks
Truth MOTO fan.
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
04.09.2009 р. відповів для Valerievich
Ребята,стыдно спрашивать,но что это за фигня? У меня об неё нагревается трос заднего тормоза. Можно её повернуть вертикально? Тогда трос к ней не касается.
)) Вспоминаю себя, когда был новичком.
Это шланг слива бензина из поплавковой камеры карбюратора. Видишь , на торце шланга винтик?
Поворачивать можешь как угодно.
Ramzes_434
05.09.2009 р.
Подскажите пожалуста, какая разница между карбюраторами Mikuni тип 1 и тип 2 ???
Тема: Самодельный boost bottle дёшэво и практично!
06.09.2009 р.
к сожалению я не шибко силён в математике и физике, иначе вычеслил-бы чётко все размеры с помощью кучи формул из нэта. эту штуку я поставил недавно и небыло времени с ней как следует поиграться, поэтому - спецы пускай меня не судят строго! 03_biggrin
хочу подчеркнуть один важный ньюанс - на стоковых двух тактниках эта штука практически безполезна (отдача от неё будет 2-3%), т.к. заводская настройка максимально контролирует все процэсы без помощи иных устройств. надобность в этом устройстве начинает приходить при установках карбюраторов с диаметрами.. 19-30мм., ЦПГ 70 и вышэ сс (класов спорт, рэйс, мидрэйс..), резонансного выхлопа, фильтров нулевого.., и т.д., чем глобальней ваш тюнинг, тем острее протекают процэсы работы двигателя, изменьчива динамика и мощность. так вот эта штука (ранее известная как "балон Эльцгейнера") содана для зглаживания этих обострений а именно для повышэния стабильности качества смеси поступающей в цылиндр!
жаждающих ускорится любой цэной и юных читателей вынужден разстроить; оно не добавит 20км/час к максималке и не повысит мощность двигателя в два раза 03_biggrin (а жаль!)
..из регулировок: примерно на 1/4 выкрутил смесь, и сократил длинну шланга с 18см до 12см - после этого ("на мой взляд") смесь стала чаще успевать возвращаться из балона в момент открытия цылиндра 03_biggrin  подчёркиваю - не стоит при установке сильно операться на написанные мною регулировки т.к. они сугубо индивидуальны (да и я не супер спец 03_biggrin ), параметры устройства зависят от; в первую очередь объёма двигателя, во вторую от объёма патрубка (на хондах они значительно большэ чем у ямах)
06.09.2009 р.
устройство установлено на ямаху(3kj); поршневая 70сс, карбюратор 19й, труба Tecnigas silent proе.
если решили попробывать зделать, то вот ещё одна моя статейка http://www.moto.com.ua/forum/topic-351035/
Змінено: 06.09.2009 р., 777arat
06.09.2009 р. відповів для slusarvov
Главное не растворителем. А обезжирить надо обязательно, я пользуюсь жидкостью для очистки карбюратора. Прокладку лучше покупать новую что бы не пришлось потом опять разбирать!
Тема: Перегревается движок HONDA GyroX
08.09.2009 р. відповів для art
ну во первых начинает сильно вибрирывать и рычать как подорваный.... кстати несколько раз было такое от чего смеялся...
сбрасую газ полностью.. а он едет 10-15 км ч... потом выключаю ключ зажигания а он продолжает ехать и все так же ревет.... и только после тормажения он глохнет... вообщем перегретый не хочет скидывать обороты.
если постоять на холостых или заглушить движок на пару  минут, то с места опять как новенький но не долго, ровно на столько что бы опять движок нагрелся.
Это известный эффект, так называемое калильное зажигание: карбюраторный двигатель начинает работать в режиме дизеля.
Подобная проблема - падение мощности на фоне быстрого и сильного перегрева двигателя и отказ глушиться даже при выключенном зажигании (после остановки нужно было выключить зажигание и, держа тормоз, включить какую-нибудь передачу, чтобы остановить неугомонный мотор) - у меня было в "Запорожце"; тоже, кстати, воздушное охлаждение. Ларчик просто открывался: у меня было чрезмерно раннее зажигание. Как это дело проверить и отрегулировать на 2-тактном скутере, у которого нет трамблера - я понятия не имею, но возможно, у тебя есть свои знания на этот счет. Во всяком случае, рекомендую проверить такие штуки как положение ВМТ и срабатывание коммутатора.
09.09.2009 р.
Сегодня день посвященный чистке фланца блока двигателя, к которому крепится головка цилиндра. На все ушло около 3-4 часа, может 5.  30_crazy  Чистил сначала бензином+чистая тряпочка, потом попеременно бензин-жидкость для чистки карбюратора (пахнет как керосин) с тряпочкой (для каждого своя). Еще 2 зубные счетки, соответственно. Одна в конце лопнула пополам сама  (от бензина расплавилась).  38_focus  Блестит как я.... у кота торец блока ЦПГ. Подумал выложить фото, ато завтра инет отключат, пока денег нет заплатить.. все на ремонт ушло...  16_roll
Жду что мне отдадут головку с притертыми клапанами и скоро думаю буду собирать.
Truth MOTO fan.
Змінено: 09.09.2009 р., Alexsey
art
10.09.2009 р.
кажется я понял в чем дело...
после переборок всех дополнительных принадлежностей (карбюратор, масло и безонасос, фильтр и т.д.) решил все таки поменять ремень на старенький, при замене обнаружил люфтик на коленвале (около 1-2 микрона на конце коленвала), мелкий и практически незаметный.
вообщем проблемма кажется понятна... при перегреве подшипников люфт увеличивается (пришел подшипникам маленький пухнастый зверек), и соответственно входит в резонанс... хотя под нагрузкой он должен работать более устойчиво (мысли вслух).
вчера после замены проехал около 5 км, и с приличным газом (почти на полную), рычание было но не до теплового захвата, да и рычание было слабее чем раньше.
всегда хочется усовершенствовать аппарат, но потом понимаю что лучше бы я этого не делал 01_smile правда бегает он у меня на зависть родственикам (трехкалесникам), до 73 кмч (зафиксровано товарищем на машине), да и вообще я на нем уже большие растояния бью не первый год( одно из приключений http://ohota-ribalka.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=2965 ).
вообще то скутинушка отменная, прям ломовой конь 01_smile
когда закончу эксперементы (расколю движок и поменяю подшипники) опишу все более подробно.
