+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
1••47484950515253••90
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
15.05.2012 р. відповів для Cakee
Сегодня таки попробовал пускать бензин самотеком.
Результат есть, но отрицательный. Без насоса все происходит уже на скорости 65-70 (т.е. глохнет). Да и прием у движка заметно уменьшается.
Вывод: бензонасос исправно дает давление, да и карбюратору это давление, видимо, необходимо для нормальной работы.
Как у других моделей самотеком течет и нормально работает?
Теперь буду пробовать, как советовали, поднять уровень в поплавковой камере. Как это сделать?
О что то проясняется, сколько лет твоему боливару, наверное пришло время, может лучше купить новый да не заморачиватся, есть разборные а есть одноразовые то есть не разборные. Если ставить электронасос, поставить его труда не составит, но как дополнительно придется ставить обратку в бак.
Поднять уровень в поплавковой камере можно, разберешь сам все увидишь нет там нечего сложного и непонятного, только не переборщи, а то придется опять ставит подгибать опять ставить, в общем решать тебе.
16.05.2012 р. відповів для URIY
Помогите советом, 157 движок заводится нормально, при увеличении оборотов душится и глохнет, что может быть?
Попробуй отрегулировать карбюратор, скорей всего винт качества смеси нужно открутить на 0,5-1 об.
17.05.2012 р. відповів для BrunoX
Там нету никаких винтов
Та не-е есть парачька 55_yu
Тут почитай 31_bigboss http://www.scooter-tronix.ru/karb.php очень подробная статья, там все есть и регулировка.
Это карбюратор 139го
17.05.2012 р. відповів для lysiy32
вот этого я и не знаю,карб работал отлично просто в один момент начались провалы,при открытии заслонки дроселя обороты резко пропадают,продувка жеклеров и всех дырочек карба ничего не дает.Замена мембраны тоже,вот я и подумал заменить все что можно кроме самого карба,потому что карбюратора в сборе на 24мм дифузор найти не могу.
17.05.2012 р. відповів для kreminal
а свечу меняли? 25_spiteful
смотри впускной патрубок от карбюратора до цилиндра там дыра
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
17.05.2012 р. відповів для kaadoc
Саша, передай товарищу что мембрану можно поставить с вакуумника 50сс
20_drinks
Приятно видеть знакомые лица! Ты имел ввиду мемрану с карбюратора или с клапана? Если можно напиши поподробней, чтоб и я до конца понял и,
самое главное, смог все правильно объяснить.
18.05.2012 р.
Что касается по так называемому гужон в просто народе наши деды и отцы называли его так "Поставить футарку".
Помните что футарка или как ее сейчас называют "гужон" если не правильно была установлена увеличит камеру сгорания тем самым понизит степень сжатия в ВМТ а значит можно будет применять топливо с низким октановым числом.
Из истории; Футарки начили применять вовремя Великой отечественной войне нашими механиками в захваченной технике у противника, Так как немецкая техника использовала более качественный бензин высоко октановый, то ихния техника отказывалась работать на нашем топливе, выходом из ситуации послужила установка ФУТОРКИ. ЗА РОДИНУ....
Что касается того что двигатель на определенной скорости или оборотах так сказать душится, не дает прирост в скорости и даже глохнет. Тут может быть несколько причин. Разгулировка карбюратора, отрегулировать заново. Подсос воздуха из вне, проверить впускной коллектор. Проверить фазы газораспределения. Проверить датчик зажигания (датчик холла). Проверить катушку зажигания иногда катушка вроде бы исправно работает но при возрастающих оборотах она неспособна выдавать импульс на свечу.
krab23
18.05.2012 р. відповів для Levha
теории много,а практики "0". Без обид. Ок?
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
18.05.2012 р.
Ребята, может кто подскажет. Поставили мне пусковой обогатитель не оригинальный, он поработал час, все было нормально, но потом двигатель заглох и все, без обогащения не работает вообще, поставили ручной подсос http://scooter-shop.org.ua/index.php?name=gallery&op=view&img=10&cat=65, и только в режиме обогащения все нормально, а если перекрыть обогащение, даже проехав 10 км, глохнет. Впечатление, что ему не хватает топлива по нормальным путям, но проверяли, карбюратор чист, бензин подается. Что такое может быть или может у кого было что-то похожее?
18.05.2012 р. відповів для Sarge24
Значит как вариант можно поставить карбюратор с Торнадо.. По посадочными
местам на патрубках воздушного фильтра и впускном коллекторе все
совпадает по диаметру или необходимы какие-то переделки?
И , я так понимаю, заслонку можно разобрать и просто переставить резинку мембраны?
Я Почему-то думал что она неразборная...
18.05.2012 р. відповів для A2995
У xxxVova (http://www.moto.com.ua/profile/user-11608/) на форуме стоит в стоке на горизонталке торнадовский карбюратор..Значит патрубок воздушного фильтра совпадает,так как он такой же как и у меня..Значит понадобятся резиновый впускной патрубок и карб с торнадыча.Но лучше спросить у Вовы. Если алюминиевый патрубок, то только японец или аналогичный китаец,на все остальные -  резиновый,я думаю подойдет резиновый патрубок от браво,но лучше все же написать ему в личку и узнать детальнее.Кстати на торнадовском расход топлива меньше,я уже тоже задумываюсь над этим карбом)).
Змінено: 18.05.2012 р., Sarge24
Вот смотри как стоял у меня торнадовский карбюратор.Резиновуй патрубок с вульфа.
18.05.2012 р. відповів для p-slava
Как переходник идеально подошел.Если конечно не возникло проблем с прочностью.
И, поскольку карбюратор был смещен сантиметра на три назад, входящий патрубок возможно пришлось модернизировать.. Кстати, почему карб с Торнадыча не прижился?
Да,спасибо тебе а также всем откликнувшимся за помощь
19.05.2012 р. відповів для karcher
Карбюраторные жиклёры обычно имеют маркировку трёхзначным числом, наносимую на торец. Это число обозначает пропускную способность жиклёра в кубических сантиметрах за одну минуту, при давлении водяного столба 1000 (±)2 мм.. Например 105 или 155. В полтосах 75 или 78.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тема: Viper Victory 150
21.05.2012 р. відповів для narayana
привет!насчот заслонки можеш по подробнее?что было со скутом что ты добрался до заслонки в карбюраторе?у меня например когда еду со скоростью от 40- 60и дав резко газ он сперва захлебывается а потом постепенно  наченает набирать обороты!воздушный фильтр поменял патрубок проверил!но проблема осталась!
вячеслав
22.05.2012 р. відповів для vadikN13
В твоем перечне нет полной чистки карбюратора.
и если как заглох пробовать сразу же заводить - ни в какую!!!!! но через 3-5ть минут, опять заводится как новый с пол оборота 30_crazy
Плохое поступление бензина. Ты попробуй как заглохнет снять шланжик который идет на бензоклапан от патрубка и потяни воздух в себя.Если с клапаном все нормально, то фильтр должен наполнится за пару секунд. А еще лучше сними и шланжик подачи топлива с карбюратора и потяни ртом воздух в себя - с топливного шланжика должен бежать бензин очень резво
22.05.2012 р. відповів для samvel
..да, наверное следует сделать полную чистку.. 75_mda
22.05.2012 р. відповів для Multik
я проверял так топливный клапан, но за пару секунд фильр явно не наполнялся, ждать нужно было значительно дольше но бенз шел...
может он у меня не совсем "рабочий" 06_question
kyzkin74 говорит что простая замена вроде как "рабочего" клапана решила подобную проблему... в любом случае куплю другой клапан... больше похоже ничего не может быть...
..потом чистить буду если замена топливного клапана ни чего не даст 02_sad
