+9 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 591717
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••891011121314••79
vovas
25.12.2012 р. відповів для Axis25
народ есть у кого ни буть ненужные вилка колесо переднее, от вилки можно только перья можно без сальников??
Лови ссылку и ищи, есть мужик по мойму из Харькова который занимается разборкой только Бургов-650, даже под заказ роботает.
http://burgman-club.ru/sitemap/
Мдя.. мы их (вилки) с Олегом на разборке по 700 уе продаем...  а оказывается есть полно не нужных )))
27.12.2012 р.
Вчера получил посылку с запами. Из-за своей невнимательности приехало не то.  23_ireful3  Итак,могу совсем не дорого предложить левый багажник ( на переднюю панель) . Парт намбер  92161-10G00-000. Кому надо - пишите,звоните.
13.01.2013 р.
Ну че Бурговоды крутые - с праздниками прошедшими и предстоящими! Попрятались как мышки и молчите.Неужели все тряпками выхлопную трубу заткнули и ждете весны! Продолжаю эпопею с "больным" аккумулятором - прошло почти 2 месяца после тренировки аккумулятора. Сегодня решил еще раз его потренировать - замер напряжения тестером 12,4V - и на разрядку малым током 0,23А .Лампа светила 27 часов до напряжения 10,5V после чего аккумулятор  опять пошел на зарядку . считаю что работоспособность аккумулятора восстановлена. Фотки прилагаются ниже.Решил вылечить больные накладки на глушитель.Мне по жизни не повезло с накладками  - достались хромированные ,от длительной эксплуатации хром облез и  все это дело стало плохо выглядеть .Попытка прикупить нержавеющие накладки на Бургман-клубе закончилась неудачей.Поэтому прилагаю ниже фотосессию по обдиранию старого хрома  и подготовки накладок под хромирование.Позже выложу результат.И еще одна тема: никто из вас не заморачивался идеей сделать круиз - контроль на наших коней? Не знаю как у вас - у меня правая рука немеет после прохвата 500км и выше.Хотелось как-то зафиксировать "газ" в одном положении и дать руке роздых.После рытья в нете нашел три способа фиксации ручки "газа" в одном положении:1 - "приблуда" стоимостью 100евро действующая как механический зажим(тормоз) на ручку "газа",2 - способ ув.Валиксана - шайба с лунками и подпружиненный шарик, и 3й способ - резиновое кольцо за 3евро, скатывающееся в зазор между ручкой "газа"и балансирным грузом.Какая-то амеровская фирма предлагала круиз контроль на Бург за 800$  - этот вариант на рассматриваю. У каждого из рассмотренных способов есть свои достоинства и недостатки.Предлагаю к рассмотрению еще один вариант - электромагнитный тормоз на ручку "газа".Проведены эксперименты по использованию в качестве привода клапана холостого хода из карбюратора фирмы СОЛЕКС (Жигули Таврия).Эксперимент был неудачен - очень слабое усилие втягивания.Посему вопрос ко всем - может у кого завалялся мощный эл.магнитный клапан на 12V - просьба отписаться. Подсказка где может быть такой эл.магнит - старые совковые магнитофоны.Он должен быть небольшим по габаритам.
Змінено: 13.01.2013 р., L_rider
13.01.2013 р.
Прилагаю фоты.
13.01.2013 р. відповів для L_rider
Шота в районе 10 евро.
13.01.2013 р.
Да. Рекомендую попробовать с ручгоо "круиза" . Рука уже начинает отдыхать,  и возможно не понадобиться городить дальше козу...
13.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Спасибо .Как там дела с крышкой на бензобак,Паша?
Похоже что плохо. Я помню что была. Помню что кто-то интересовался в прошлом году. Но вот не помню продал её тогда или нет.
Поэтому либо она продана, либо я её просто не могу найти. Ни один вариант думаю Вам не подходит ....
Ну меня устраивает вариант"либо я её просто не могу найти".Когда-то найдется!
01_smile .. бум надеяься.. может весной при разборе барахла...
21.01.2013 р.
Граждане никому не нужно случайно стекло короткое как у меня на аватаре ? А то я себе гиви заказал. Есть еще штатное но пока новое гиви не видел оставлю. Еще валяется спинка пассажира.
Могу поменять на деньги, диск абс задний, подножка центральная, внутренности от зеркала електрического правого, фара от скайвея левая.
Змінено: 21.01.2013 р., sjenia
24.01.2013 р. відповів для sjenia
неплохо бы цены указать, в частности на спинку.
25.01.2013 р.
Нашел магазинчик с неплохим выбором запчастей на Бург.А сдесь всякие самодельные круиз контроли  18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 25.01.2013 р., bravovod
25.01.2013 р. відповів для bravovod
Ух там и цены на оригинальные запчасти  05_shok
Ваш ремень на 650сс стоит . . . 5400грн
В Украине можно за 3313грн найти.
Burgman-shop.com.ua
25.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Да цены конечно нехилые 05_shok
а где в Украине ремень на 650-ку за 3 313 грн ?
25.01.2013 р. відповів для pashaburgman
06_question я лично меньше 4 тысяч не встречал.
В личке ответил.
Burgman-shop.com.ua
Гыгы, места надо знать. Можно и ещё дешевле найти, чем 3313грн ))))
1••891011121314••79
