+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 244397, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
04.08.2021 р.
але є хороща новина, посидів півгодинки на алішці і знайшов це:https://aliexpress.ru/item/4000918400240.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21026a24OOkK5c&algo_pvid=623d6532-3363-4f3b-b345-240b8710a3ab&algo_expid=623d6532-3363-4f3b-b345-240b8710a3ab-12&btsid=0b8b037216211903382698302e9a57&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Походу ще жива
09.08.2021 р.
Прогнав мот на 112-му жикльорі біля 100км. Працює м"яко, без надриву. Чітко, без провалів слухається газульку і зберігає динаміку(ну яка є на зірках 17/42) на всіх режимах до повністю відкритого дросселя. Більше 110 розганяти не ризикнув через поривчатий боковий вітер, але явно продовжував розганятись на повній ручці. Єдине, що насторожило - якесь подьоргування при гальмуванні мотором на верхах (можливо момент, коли включається в роботу голка). Розхід зменшився на 0,2л в порівнянні з піднятою на одну поділку голкою. 20% місто / 76% траса / 4% непроїзні какахи. Вийшло 3,1л
Словом, так мот ще ніколи не їхав. До свічки не заглядав.
Мав час і натхнення перевірити мот в різних режимах. Тести 3500 (мало не заснув03_biggrin), 4500, 5000-5500 (крейсер). На різних оборотах свічка має колір як на залитому малюнку, частина сірувата.  Фото трохи засвітлі - робились в дуже сонячну погоду. Різниці кольору на різних режимах не помітив. Суміш дуже близька до оптимальної. На міні-дальнячку 200км в дві сторони розхід вийшов 3.3л (10% - міські пробки, 90% така-собі траса + експерименти)
Резюме: результат дуже гідний, маніпуляції з голкою і близько не дають такого ефекту. 112 жикльор при середньому положенні голки рекомендується до вжитку07_dirol
Маю ще в загашнику #115. Спробую. Це збільшить загальну пропускну здатність на 2% (в порівнянні з 112-тим) ну і на якісь 60мл розхід. Думаю, того варте.
Змінено: 09.08.2021 р., Azazel
09.08.2021 р. відповів для Azazel
Поважаю коли хтось робить експеріменти з розумом.
Ставь жикльор більш. Ти зрозумієш коли перейдеш межу. Мот перестане їхати на повної, почне смикатися при цьому то не їде, то поїде, а потім снову затик. А ти будеш знати що це вже забагато і треба вертати меньший жикльор.
Як що є зайвий жикльор - розточуй. Потім можешь переміряти його водою через капельницю з вагами.
Якщо забагато, вставь жилку від мідного дроту у жикльор.
І переміряти.
09.08.2021 р.
Забагато танців з бубном03_biggrin Зараз. судячи з свічки, мот працює в "економічно-оптимальному" режимі. Можна додати трохи бензи виключно для його здоров"я03_biggrin Не думаю, що тут буде якись значний виграш в потужності. Більше 115 ставити недоцільно. ІМХО
10.08.2021 р.
Яснопонятно...сдулся значит...
Судя по свече - она недостаточно еще обгорела, но скорее всего она белесая, слишком светлая. Поэтому совсем не факт что режим экономичен, а тем более оптимален. Многие думают что езда с бедной смесью экономит топливо. Это не так.
Но если тебе нравится, то это важнее всего
10.08.2021 р.
Яснопонятно...сдулся значит...Судя по свече - она недостаточно еще обгорела
Свіча норм. Фото дуже засвітлені. Пропускної здатності явно вистачає на весь діапазон. Менше обгоріла частина має колір як на стоковому жикльорі з піднятою на поділку голкою - оце і хочу поправити 115-м.
Доречі, тільки тут побачив чіткий контраст між обгорілою і необгорілою частинами. На стоковому -  свіча однорідного темно-сірого кольору. Питання до спеців...
Навіть дуже не так20_drinks Тільки от що однозначно не оптимально - це щось сверлити, капати, втикати жилки... при ціні $1 за штуку на Алі 03_biggrin
Змінено: 10.08.2021 р., Azazel
10.08.2021 р. відповів для Azazel
Поверь, мне вовсе не с руки убеждать тебя в том какая у тебя свеча. Я вижу что она белесая. Но если тебе нравится и для тебя она 2красный кирпич" то пусть будет так.
Свеча еще полностью не обгорела как надо, ты её чистил что ли или она новая? Изолятор еще белый проступает...
Поэтому у меня есть целая горсть жиклеров тип Микуни круглые и немножко холостого хода. Если надо. Я вроде себе уже наигрался на хьюсе...
Но так было не всегда. Задолго до появления Али я строил карбы на мопеде и когда занимался картингом. и опять же - иногда ждать две недели невыносимо долго.
10.08.2021 р.
Это главное. Если нет затыка при полном газе - значит норм.
Увеличивать жиклер больше нет смысла.
10.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Сейчас жарко, станет прохладнее - бензин будет испаряться меньше.
Точно нет смысла поставить жиклер больше и иметь запас по диапазону рабочих температур?
Если двигатель не проваливается от бедной смеси, а просто не оптимален и беднит - всё равно главное что нет затыков? перегрев там всякий, повышенный расход, нормально всё?
10.08.2021 р.
Задние аморты я установил от явы давно - в итоге зад мота опустился, развесовка тоже изменилась. Сегодня укоротил вилку  на 15мм (пропустил перья в траверсах) и поднял руль немного.
Поехал тестить по полям - понравилось. Добавилось немного устойчивости на пересеченке. Теоретически тоже подтверждается  (укоротил ломы - вилка жестче на скручивание)
Продать за приемлемую цену вряд ли получится - придется ездить03_biggrin.
Из под носа забрали комплектную яву за 200 баксов.12_cray Хотел купить, и вилку (да и задний маятник тоже) от нее на Интрудера ставить - видно пока не судьба...
10.08.2021 р.
Точно нет смысла поставить жиклер больше и иметь запас по диапазону рабочих температур?Если двигатель не проваливается от бедной смеси, а просто не оптимален и беднит - всё равно главное что нет затыков? перегрев там всякий, повышенный расход, нормально всё?
Интрудер - не Хонда с кучей датчиков, инжектором и бортовым компъютером.
Сам факт, что нет затыка и мотор прет на полном газу уже сам по себе является решающим критерием. При этом цвет нагара на свече намекает, что все как бы неплохо.
Не стоит забывать, что даже в стоке с обедненной смесью Интрудер без проблем ездит под любыми ездоками. За аварийный износ не слышал пока. Но согласен, что к совершенству надо всегда стремиться.
То что достигнуто автором - это хороший результат. имхо.
Я пошел другим, доступным мне путем (обогатил смесь) - результат тоже хороший
Хонда тут при чем?
Я строил карбюраторы на Минске, на Верховине и на Хьюсонге 125ом. На Хонде еще нет и наверное и не буду, хотя не уверен.
Исходя из своего опыта в спорте и быту - цвет нагара на показанной свече намекает что есть куда сделать лучше. Кстати было написано (вами) что главное не это.
Всё где я строил карбюраторы ездило и с обедненной смесью. Под всякими ездоками. Но это было хуже, чем когда смесь оптимальная или чуть забагаченная для спорта. Это могло считаться хорошим результатом, как у Азаззеля, но мне этого было всегда мало. Хорошо, это не отлично.
Я не писал про аварийный износ.
10.08.2021 р.
Хонда тут при чем?
Абсолютно не причем. Неточно выразился.
Вместо "хонда" читай - "современный высокотехнологичный мотоцикл премиум класса"
На двухтактниках мне нравится чуть обогащенная мощностная смесь. Я ее четко понимаю и могу настроить. Зависит даже от погоды.
Стоит примитивнейший (но все же неплохой) карб за 300 грн.
Идеальной работы от него ждать не приходится. Можно наверное обратиться в сервис где есть газоанализатор и настроить более качественно. Но скорее всего добиться оптимальной смеси на ВСЕХ режимах не выйдет.
Хотя я не пробовал - это предположение.
10.08.2021 р.
Вообще-то на более чем 5%17_wink
10.08.2021 р.
Жопа задрана таки обосновано?08_lol При найближчій нагоді зроблю те саме, бо також явовські стоять. Це ж і залазити на мот стане легше07_dirol
Зрізав альфовські підніжки - там товщина інша і з переключенням передач знов гемор. Поставив отакі - стають як рідні.
Злив мотуль 5w50 - гуано рідкісне, принаймі львівського розливу15_badgrin Після 1000км терпіння таки лопнуло і моє, і мота.
Вкрутив таки 115-й жикльор. Ніби якісь мікродетонації появились на холостих на верхах, може мот недогрітий був... Прожену по трасі на вихідні, свічка все розкаже.
10.08.2021 р.
Залежно як рахувати21_umnik
38(ЖХХ) + 112 = 150
115-112=3
3/150=0,02
Але більше 5% ніяк не виходить
10.08.2021 р.
Мабуть так...
Но тут есть два аспекта:
1 - с поднятым задом больше загружен передок - при слабенькой и длинной вилке это неустойчивый ход на пересеченке.
2 - если укоротить перья вилки - вилка меньше "играет", это плюс.
Так что для уменьшения "желе" в раме надо опускать все пропорционально. Польза небольшая, но она заметна.
Змінено: 10.08.2021 р., Ozi_58
10.08.2021 р.
Залежно як рахувати
Тут непросто. Чтобы правильно посчитать, надо быть спецом в гидро и газодинамике.
Угу. Якби ж іще сідушка горизонтальна, як в того ж баджаджа. А то мій стандартний рюкзачище і так норовить мене на бак випихнути...
10.08.2021 р.
Корисна рiч.
