27
+8 °С
Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
Переглядів: 36380
1••3456789••15
22.05.2021 р.
Хочу задать вопрос по бензину. Степень сжатия 1:9,3 то есть по всем таблицам положено лить 92й, хотя в мануал производитель настаивает на 95м.Кто какой бенз льет?
25.05.2021 р. відповів для Wicker
ещё пару вопросов : какая свеча с завода стоит и ведущая звезда и есть ли бардачёк для инструмента?
26.05.2021 р. відповів для samvel
Ну в магазині попередили що тільки 95, так що поки що експериментів не ставили. МОТО-Ок на всі свої моти чомусь пише 9506_question
27.05.2021 р. відповів для User
просто теперь с бензином не всё так просто как раньше, есть 95й евро, 95й супер, 95й супер пупер, 92й очень часто бадяжный продают ( на многих типа брендовых заправках 92го нет вообще).
28.05.2021 р.
Я лью 95-й, думаю производитель знает, что пишет. На мою Славуту инжекторную тоже положено 95-й, а на карбюраторную 92-й. Плюс 95-м заправляются многие "крутые" иномарки, с владельцами их ссориться заправщикам - себе дороже, поэтому вероятность плохого бензина ниже. А 92-й бензин - бюджетный, "для Жигулей", те потерпят.
Свеча NGK CPR8EA-9. Бардачок манюсенький есть. Но у меня он без крышки, наверно сборщики прощёлкали, поэтому снял. Штатный инструмент кроме головки на свечу - негодный. Попробовал подтянуть гайку - ключ на 14 сразу сломался.
28.05.2021 р.
Мне штатный инструмент более-менее зашел, есть ключ на 15, ещё бы и на 18 положили, цены бы им не было. А так теперь думай, где брать головку на 18 для снятия переднего колеса, вроде можно 19й но не охота за лизать гайку.
28.05.2021 р.
Как говорил старый механик- с рожковыми ключами к мотоциклу не подходить.
28.05.2021 р. відповів для samvel
Походить по барахолкам. Там часто бывают головки в разброс от наборов инструментов.
29.05.2021 р. відповів для samvel
Я купил ключи накидные для колес, они нестандартные. Непонятно почему такие размеры лифановцы выбрали. 06_question
29.05.2021 р.
А что, нормальные гайки в дефиците сейчас?        Поменять - не проблема - стоят недорого в автомагазине.        Я поменял переднюю - тоже была непонятного размера.
Змінено: 29.05.2021 р., Ozi_58
29.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Как-то не подумал об этом. 06_question
30.05.2021 р. відповів для Wicker
Есть вот такие прочные автомобильные гайки с тефлоновым фиксатором. Для колеса неплохо.
Змінено: 30.05.2021 р., Ozi_58
31.05.2021 р.
Та уже специально для них ключи закупил нестандартные. Больше для этих ключей применения нет, поэтому менять уже не буду. 01_smile
31.05.2021 р.
Вообще, нестандартные гайки типа 15, 16,18, для нас не привычные, ставят на крепёж узлов, которые чисто сервисные. Типа, нефиг туда лазать. Но колесо? Впрочем, на дельте. Амморты крепятся гайка и на 18. Так что Китай оригинальничает
31.05.2021 р. відповів для tsinik
Вот этим и отличается Китай от Японии, а может и от Индии. Они хорошо делают движки, но на остальных "мелочах" часто халтурят. Любая китайская техника требует доводки. Я свою практически довёл до своего понимания совершенства, и теперь просто гоняю и получаю удовольствие. В планах только поставить ветровое стекло, на скорости под 90 с сидушки начинает стаскивать, не комфортно.
 На фото - сегодня по городу вопросы решал, очень удобно. На машине не то.
Змінено: 31.05.2021 р., Wicker
01.06.2021 р. відповів для Wicker
главное не покупать инструмент легендарной фирмы МИОЛ, дерьмо редкой, накидные ключи ещё пойдут но рожковые это трындец, или возможно технология подразумевает срывать гайку накидной частью а дальше крутить рожковым , отвёртки тоже из пластелина !
01.06.2021 р. відповів для DimYY
Рожковые ключи -зло, только торцевые (головки), на крайняк накидные.
Змінено: 01.06.2021 р., samvel
"на скорости под 90 с сидушки начинает стаскивать" - мой Сити р столько не едет06_question, на родных звёздах 15-44, 80км/ч уже 7к оборотов и двиглу уже нехорошо
02.06.2021 р. відповів для samvel
Странно, СитиР позиционируется как типа "под спорт", внешность у него злее и ехать он должен не хуже. Какие звёзды у меня - пока не знаю, не считал.
Я стараюсь по возможности использовать либо накидной, либо головки.
Змінено: 02.06.2021 р., Wicker
походу карб настраивать надо или свечку заменить, мой Боксер легко до 100 разгоняется и газ где то в половину хода (60 идёт на пятой так вообще газ чуть чуть приоткрыт ).
   забыл самое главное правило : ПОМЕНЯТЬ ЗАПРАВКУ первым делом !!
Змінено: 02.06.2021 р., DimYY
1••3456789••15
