-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4720952
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.05.2011 р.
Не понимаю как другие ездят и заглядывают к скутеру раз в пол года... Может я такой невезучий....... 32_king
14.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
Штопорные по вынимал.  Но он не идёт вообще! Уже и молотком стучал (наставлял, деревянный брусок нужного диаметра )  Ни в какую.
У меня один из завода стоял, там под его ширину стопорные кольца стоят   33_wacko
та там надо не стучать,а грюкать 03_biggrin я представляю как он там прикипел,всетаки метал к металу.я вон салентблок на траверсе ели выколотил,тут главное узнать снимаеться ли он вопше,ну я думаю должен.попробуи напшыкать ведехои или тормозухои и оставь на сутки,а потом кувалду в руки и вперед,желательно наити что-то на пару мелиметров меньше диаметром чем подшыбник и по нему колотить 03_biggrin
те кто ни заглядывают в скут,не любят свою технику!я даже будет в идеале,наиду что ковырять и проверять! 03_biggrin я у такого хозяина купил скут,теперь все после него перезеглядую и делаю!все оно зделаеться,главное подходить к делу с хорошым настроением.я если у меня нет настроения,и не лезу,уже знаю что сеичас со злости парашы на ковыряю,и если еше и не получеться и скутор выгребит! 03_biggrin
14.05.2011 р. відповів для geely
насколько я знаю в траверсе стоит один подшипник.... может то у тебя прошлый хозяин намутил 66_pardon  так-же как и со второй втулкой которую он поставил не стой стороны.....
по вопро
vaperist
14.05.2011 р. відповів для pitbull
у меня тоже 2 66_pardon
я сомневаюсь,чтобы он до такого додумался 03_biggrin !там вроде все заводское,и после подшыбников стоят сальники,а за ними штопорные кольца,все с завода.я вопше так понял разные годы выпуска могли ити с отличиями,или разные партии. 06_question
14.05.2011 р. відповів для vaperist
66_pardon тю интересно... у меня один(менял не давно,хотя зря он был нормальным) у друга наШторме тоже один и на Ф1 тоже один 66_pardon и толщина какраз от стопорного кольца до стопорного кольца(т.е. стопорные кольца с обоих сторон подшипника )
по вопро
чесно говоря и я не пойму почему отличие 66_pardon  , у меня 2007 года скут.
а отличие может потому что у тебя барабан тормоз,а у меня диск ? и у Вайпериста же барабан и два подшипника...
по вопро
vaperist
все верно 2 стопорных кольца,во внутрь смотриш видно что их два 66_pardon
а ты незнаешь где его можно заказать?,я нигде нимогу наити
Конечно не знаю. Зачем мне его заказывать, если я могу абсолютно все купить на свой скутер в магазине, за исключением реле напряжения, у меня там эксклюзив- 7 проводов
а номер подшыбника не помниш?или размеры его,может он у вас шырокий сильно,хотя куда там шыре,у нас два и по шырине не маленькие,а может ето з двумя для нас преднозначено,типа усилили для бездорожья 03_biggrin
vaperist
у меня 2 но уские,толщина примерно до 1см
у меня пошыре будет 06_question ,но утверждать не буду,вот когда поменяю точно отвечу
если надо будет и фото подшипника и номер 17_wink  (по ширине он обычный),просто получается у меня паз под стопорное кольцо в глубине,
вот пошёл посмотрел и сделал фото своего ,и на разборку у меня Винд есть и на нём глянул а там два подшипника 30_crazy
по вопро
vaperist
а в какую сторону их выбивать если что
ну я выбивал где ближе к концу (вот на фото какраз видно что с этой стороны(внутреней там где колесо) близко к краю подшипник) вот я его и выбивал в эту сторону 30_crazy
по вопро
а у меня что зади что спериди,после подшыбников стоят пыльники,и за пыльниками штопорные кольца,тоесть штопориться подшыбник вместе с пыльником.точьно для суровых условий зделали 03_biggrin
у меня пыльник стоит с одной стороны (с внешней,там где гайка) ,а впринципе подшипник то закрытый 01_smile
по вопро
ну да.у меня тоже закрытые и пыльники стоят,ето китаицы навсякий случаи чтоб було 03_biggrin !у меня вот еше такои прикол у меня в карбе игла не ригулируеться,думаю заказать новую,а какои диаметр незнаю?и штангеля в гараже нет!
я у себя ещё карб не вскрывал(да и не собираюсь пока работает очень чотко)  01_smile  , а диаметр зачем ? просто закажи ремкомплект,но чтоб в нём были регулируемая игла.
по вопро
