-4 °С
Переглядів: 4720990
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.05.2011 р. відповів для pitbull
ну я так чтоб знать,а то у нас барыги на рынке не х.. не знают,что не подоиду постояно ну етоже китаи  10_ireful2 там все что хочешь может стоять,тяни образец.ну я так понял что они нечего незнают,что куда и от куда и бакланят мол китаи.пока в морду запчастью не тыкнешь
14.05.2011 р. відповів для geely
а номер подшыбника не помниш?или размеры его,может он у вас шырокий сильно,хотя куда там шыре,у нас два и по шырине не маленькие,а может ето з двумя для нас преднозначено,типа усилили для бездорожья 03_biggrin
У меня Viper Storm 150cc 2007 года. В маятнике с правой стороны стоит один подшипник толщиной 14 мм. и ширина от стопорного до стопорного 16 мм., лишние 2 мм. КиТайцо решили устранить установкой пыльника на металлической основе во внутрь стопорных колец. Теперь не знаю что делать, какой ставить подшипник и куда ставить пыльники  34_wacko2
15.05.2011 р.
Завершил только что установку музыки на скут 25_spiteful  ну и прикуриватель поставил заодно.
Фото кину позже 30_crazy
по вопро
krab23
15.05.2011 р. відповів для pitbull
будет теперь "музовайпшторм"))
vaperist
15.05.2011 р. відповів для krab23
я себе тоже б поставил бы музычку,но стесняюсь 04_blush
krab23
15.05.2011 р. відповів для vaperist
будет "музовайпшторм 50")) шутка.
15.05.2011 р.
Была проблема с закусыванием руля. Вчера разобрал весь передок, думал умер нижний роликовый подшипник руля, оказалось просто гайка там самозакручивающаяся на руле, и во время долбежки по Арабатке она сама сильнее законтрилась и пережала подшибник, и он стал подклинивать. Чуть попустил гайку и стало все пучком, и руль легче намного вращается.Но тепер новая проблема нарисовалась - пропал весь головной свет и габариты, но приборка горит и постоянно горит индикатор включения дальнего света.Пойду копать.
03_biggrin уже есть  20_drinks  42_friends на Торнадо привык с музыкой и тут очень не хватало 04_blush  03_biggrin
вот музовайпшторм 30_crazy
по вопро
15.05.2011 р. відповів для samvel
смотрите контакты на кнопках включенияя света...
по вопро
15.05.2011 р.
Какую свечку поставить ? У меня стояла Torch A7T.
vaperist
15.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
торч и ставь нормальные свечи 18_good
Я  Torch негде не видел, NGK вроде есть, но какую ставить их много.... ?
vaperist
ставь нжк и будет все хорошо
Какую именно ставит ????
NGK,
Япония
В4Н
BR5HS
BPR4HS
B5ES
BP5ES
BPR5ES
BP6HS
BPR6HS
BP6ES
ВР6ЕК
BPR6ES
ВРМ6А
B7ES
И это только половина! 33_wacko
vaperist
приди на базар и скажи мне надо свеча нжк на шторм 150сс,а что эти буквы значат я незнаю 06_question
15.05.2011 р.
мужыки.кто знает какие подшыбники у нас в вилке,внизу и вверху?Размер: 61x37x10мм вот такои подоидет ето на бигимото такои есть?
vaperist
15.05.2011 р. відповів для geely
нижний с запорозца со ступицы, а верхний подбирай
вот такои в верху?я думаю на бегемото заказать!или может не подоити?
vaperist
у тебя что магазинов нет, пойди и купи сразу подбереш 01_smile
если бы все так было просто 02_sad ,я в магазин зашол:ну ето надо смотреть если он есть,и там внизу какоито мудреныи,и он 75 гр.ето мне говорит продавец такккк нехотя.вот такая ситуацыя 06_question
