-4 °С
Переглядів: 4720989
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.05.2011 р. відповів для LIGA
Привет ЗЕМЛЯК!Ты его давно брал?Ибо не видел такого в городе.
Привет01_smile Брал в начале мая. Но под заказ. В наличии 150-ток вообще в городе нет. Брал у типов которые шиномонтаж держат на стоянке напротив кышени.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
17.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
была трещина в крышке клапанов
Может быть в патрубке? Трещина в крышке не может никак влиять на работу двигателя, кроме как будет течь постоянно масло. Трещину ты нашел- это хорошо, тоже надо, но, видимо был подсос воздуха еще где-то, который ты, пока калупал свой мотор, случайно устранил
17.05.2011 р. відповів для ykrom
Патрубок это тот что из карбюратора крепиться к головке ? (там всё нормально, поставил дополнительно прокладку. ) Как это крышка не влияет, а компрессия ?
17.05.2011 р.
Люди дайте чертеж съёмника вот такого. Или подскажите где можно приобрести, за недорого.
Змінено: 17.05.2011 р., Bogdano2008
Крышка клапанов на компрессию не влияет.При трещине в патрубке ты его не заведешь.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
17.05.2011 р. відповів для svinuk
Мутные чуваки(по крайней мере высокий худощавый), я у них заднюю покрышку менял,сказал сначала одну цену а после установки-другую.Но это проза жизни,а так поздравляю с покупкой.А где живешь?
а причем крышка к компресии?может ты имел введу головку!крышкино дело только, чтобы масло не выплескивалось наружу и был выход картерных газов.
Змінено: 17.05.2011 р., geely
17.05.2011 р.
чим можна замінить трансмісіонне масло?і скільки потрібно заливать?
17.05.2011 р. відповів для STORM
заливать нужно пока с болта куда ты заливаеш не потичет масло обратно!а заменить трансмисионым маслом,выкручиваеш внизу болт сливаешь,закручиваешь и через отверстие заливаеш чем придумаеш.можно большои шприц купить и со шприца,я себе заливал бутылка типа пшыкалки для окон,одел туда шлангочьку с капельницы и закачал.
18.05.2011 р. відповів для geely
я мав виду чи можна замінить саме масло на якесь друге?
18.05.2011 р. відповів для LIGA
...а так поздравляю с покупкой.А где живешь?
мутные это да...месяц скутер везли. Живу возле марички.
18.05.2011 р. відповів для STORM
можно заменить масло на трансмисионое!и не какое другое!
я 14000 тыс не менял трансмисионное масло,не подскажешь ГДЕ у Матрикса этот грёбаний болт для слива и куда заливать новое??? 27_dash  27_dash  27_dash
...теперь я не байкер...
18.05.2011 р. відповів для FrizlaS
привет, внизу после крышки варика.
по вопро
18.05.2011 р. відповів для pitbull
Привет! Как у тебя дела?
Я общарил там всё,но нашел 1 маленький винт в горизонтальном положении-это он?
А заливать - через него же???
дела нормально..скут потихоньку под себя подстраиваю 03_biggrin , там два болта-верхний залив.нижний слив. Щас пойду фото сделаю и кину сюда 20_drinks
если не поймёшь то при встрече я тебе покажу эти болты. 01_smile
по вопро
буду превелико благодарен 03_biggrin
там правда немного грязновато внизу 04_blush  30_crazy
по вопро
у меня по другому и чистовато 03_biggrin
ну заливное видно на первом твоём фото,а сливное посмотри снизу должно быть.
по вопро
