Переглядів: 4881362
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.03.2012 р. відповів для CorsarGB
там на диске есть буртик по нему и центровал биение где то 1мм.А диск просто попался с актива вот и поставил к тому же на 5 креплений надежнее чем на 3 и главное болты берите качественные класса прочности не менее 8.8 а лучше 10.9 я себе такие ставил и контрагайки с пластмасками чтобы не открутились       вот на этом фото видно там где болты вкручены как раз посередине этого буртика
Змінено: 04.03.2012 р., san4es84
04.03.2012 р. відповів для san4es84
Понятно, спасибо!
04.03.2012 р. відповів для romanxx
Просто даже о такой проблеме даже не слышал. 20_drinks
А это самая частая причина выхода из строя вариатора, он начинает тарахтеть как трактор 03_biggrin
05.03.2012 р.
всем превед подскажите может у кого было такое поставил новую цпг головку сделал короче всё в наилучшем виде а на холодную все равно выхлоп с маслом не могу понять в чем причина вроди уже не один десяток перебрал может кольца маслосъёмные хреновые но на них зазоры на лезвие все как книга пишет и сальники клапанов новые и направляющие клапанов в норме 27_dash заранее спс
05.03.2012 р. відповів для san4es84
Возможно сальники клапанов.А масло часом не эльф?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
05.03.2012 р. відповів для santos82
та не сальники проверенные ставил и масло весь прошлый год лил Agip
05.03.2012 р.
может просто я сильно парюсь по этому поводу еще и десяти километров не проехал а уже хочу чтоб всё было торч может прикатаеться а если не то тогда колечки подкину фирмы fada у меня они стояли на старом цилиндре то вообще не износились просто цилиндр был б у и прошел тыщ 30 вот и решил поменять да и головку надо было перетрусить и хотелось её дэфорсировать как вычитал тут на сайте(см фото)правда бормашинки не нашел пришлось ножем но всё равно компрессия такая что и стартер не всегда прокручивает короче время покажет что там не в поядке или всё в порядке.За масло я спокоен потому что когда стал его лить то мотор в течении двух недель стал тише работать 47_mail
Может ещё старое масло которое раньше в глушак попало дыметь, должно вскоре выгореть. А может ещё прокладка между головой и целиндром парить.
Пусть чуть поработает . Масло с выхлопной в первый период это нормально . Пока всё претрется
05.03.2012 р.
Неделю назад сделал пацану скутер ,Хонда на 150куб . Почему по сравнению с Вайпером он такой резвый и быстрый ? Одно отличие нашел так это вариатор . Ставил кто на свой Вайпер Шторм с других скутеров вариаторы и как они на практике ? Думаю что то такое замутить .
05.03.2012 р. відповів для Zorro
незнаю как на 150 ку а на 80ку я ставил лично с хонды лид аф20 то разницу ощутил максималка поднялась на5 км и вибрации меньше стало я думаю что на наши 150ки должен подойти от хонда space 125 она древняя как гавно мамонта 90х годов если не раньше я когда то такую делал и заметил что варики похожие но у нас разборки нет и она одна в городе зараза а так бы он у меня уже стоял бы 21_umnik
спс за поддержку думаю тоже все будет ок
Я эту хонду и делал только с водяным охлождением . Сделал её под 150куб ну ище там всякое. Так там вариатор больше чем наш и Грузики больше в размере . И прет она е ма е .
06.03.2012 р. відповів для Zorro
я за передний варик не знаю я за задний имел ввиду
06.03.2012 р.
мужики полетела лампочка на STORM 12v18/18w, взял XENON H4 12v 60/55w .
Подойдёт такая или нет ?
Gr@ci
06.03.2012 р. відповів для Graci
Ты бы еще на 100Вт взял бы 08_lol
Подойти то подойдет, но попалит отражатель и посадит АКБ или вообще толком светить не будет, т.к. мощности генератора не хватит.
06.03.2012 р. відповів для Devais
Большое спасибо.Бегу по магазинам эти сдавать а новые искать. 20_drinks
Gr@ci
Я бы рекомендовал бы на 35 Вт брать под свой цоколь, галогенки естественно.
krab23
угу. Истину глаголиш.
06.03.2012 р.
я взял себе галогенки синие на18 ватт вместо груш по 35 ватт то светят поинтереснее а на днях вспомнил что у меня есть с априлии филипсы по 35 ватт надо испробовать как они светят я думаю получше чем китай все таки немцы 47_mail
