Переглядів: 4881365
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.03.2012 р. відповів для samvel
А мне лично всёровно от чего там запитан свет, я вообще пару раз без акума ездил (главное завести) и свет был всегда одинаковым при любых оборотах.
Змінено: 06.03.2012 р., grehnik
06.03.2012 р.
я сталкивался с тем что не все "генераторы" по человечески намотаны - т.е. не до конца намотаны и железо везде разное ! на моем  50сс (meitian)mt кстати с тремя сертификатами качества - в россию попадает под торговой маркой omaks - были полные катушки доверху и железо толще чем на других и в стоке 2*35/35 тянул аж бегом!!!!а после переработки под шунтирующий регулятор -один би ксенон ,или галаген 35/35 по выбору , остальные лампы стоковые т.е. на светодиоды не менял и так всего хватало !
Змінено: 06.03.2012 р., stopar
если после поворота ключа зажигания на НЕ запущеный двиг свет включается - от акб !!!!
06.03.2012 р. відповів для grehnik
У меня без аккума заведется но света не будет. Однажды в дороге сдохло РР, так свет потихоньку гас и гас пока аккума хватало. Тоесть генератор только на свечу и на РР для зарядки аккума идет.
эт что то не то , должен работать если все исправно в электрике и без акб 06_question
У меня просто случай однажды был когда у моего кореша на JAVE здох генератор а до дома далеко и ночь хоть глаз выколи. Так я завёл свой корчь вынул аккум и дал его корешу на мотоцикл а его аккум кинул себе в багажник, так и доехали, он от моего аккума а я без ещё и дорогу освещал нам двоим.
06.03.2012 р.
А на дио 35зх вообще хитрая схема - как-то разобрали корешу сей аппарат, собрали и поехали километров за 40. Только стал он у него в дороге периодически глохнуть Долго не могли понять почему. А потом он взял и поменялся аккумом со мной-у меня была тогда сепия. Ну на сепии все просто-можно ездить и без аккума, генератор все тянет.А с ЗХ получилось так что мы когда назад его собирали передавили провод гены который шел на зарядку аккумулятора. И вот пока аккум еще был живой, мопед ехал, а когда стал садится-ПЕРЕСТАЛА ПОДАВАТьСЯ ИСКРА- и он тупо глох.Тесть там с аккума шла искра!И генератор за искру не отвечает
Год ездил без аккума на дио 35зх прекрасно работал и заводился
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
07.03.2012 р. відповів для samvel
Всю зиму ездил без аккума - проблем небыло со светом. А тут сразу на обеих лампочках ближний свет полетел.
Gr@ci
07.03.2012 р. відповів для Graci
маловероятно.нужно смотреть разъемы присоединеия фар, и переключатели, скорее проблема там.
Да нет разъемы нормальны ,а что лампы полетели это факт. Одна мутная стала но дальняк светит а на второй видно- спираль оборвана.
Gr@ci
Тогда возможно произошло то о чем часто говорится - не ездите без аккумулятора-спалите РР. В результате РР накрылось и в бортовой цепи вместо 12 в все 50в идущие от генератора в результате лампы сгорели.
07.03.2012 р. відповів для grehnik
мне не очень нравится а на ксенон бабла не хватает уже разные лампы пробовал вот последние поставил то вроди ниче но все равно не та по мокрой дороге ничерта не видно 19_negative
07.03.2012 р.
очень мне интересно стало а если 2 рр с японца поставить вот на днях хочу попробовать а то у меня стоит с актива то слабовато а пробовал родную от 150 дает перезаряд где-то 15.6вольта перепробовал их штук 5 разных и нифига а с актива в норме 14.2 только лампы по 35 не тянет генератор менять не хочу у нас в продаже таких нет есть или на 12 катушек или от 80ки
07.03.2012 р.
150-ка работает без аккумулятора-есть ли вероятность при этом что-нибудь спалить?
07.03.2012 р. відповів для lysiy32
Я бы поставил пусть дохлый даже аккум главное чтобы нагрузка была, может РР накрыться.
у меня живая АКБ-просто интересуюсь
если рр нормальный то все должно работать как с акумулятором только после 2000 оборотов но это не всегда у меня так датчик в баке сгорел и реле поворотов и пару лампочек
07.03.2012 р. відповів для san4es84
спасибо-не буду искушать судьбу-экспериментировать
Не  рискуй у кента акум был снят итог лампочки кончились
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
