Переглядів: 4881365
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
vaperist
07.03.2012 р. відповів для NAVI
помниш на голубых озерах,саша пьяныи без аккума ездил отдал его музыку слушать и все нормально
07.03.2012 р.
кстати я на своем звере ездил без акума то все норм  но думаю все-равно с хонды поставить рр там полюбому всё четко будет
07.03.2012 р. відповів для vaperist
Китайская Рулетка  03_biggrin
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
07.03.2012 р.
я себе приборчик поставил для показаний напряжения в цепи после одного случая когда менял двигатель с 80 на 150 по спешке провтыкал померять зарядку и после пары дней езды у меня под ногами стрельнул акум сгорел предохранитель потом погорели почти все лампочки реле поворотов и датчик на приборке и в баке только светодиоды почему то выдержали после того всегда смотрю на приборчик хоть видно сколько
08.03.2012 р. відповів для lysiy32
150-ка работает без аккумулятора-есть ли вероятность при этом что-нибудь спалить?
Есть, если выйдет из строя стабилизатор напряжения.
08.03.2012 р. відповів для Devais
Дэнис-ты как всегда краток и лаконичен
Змінено: 08.03.2012 р., pitbull
09.03.2012 р.
Мужики привет ... скажите пожалуйста что надо делать с движком в плане ТО ??? Пробег 6500 км. !!!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
09.03.2012 р. відповів для Tigerer
А сам как считаеш,на что жаловался пациэнт?если все в порядке так нечего и делать там не мешай технике работать.если просто руки чешутся компрессию проверь,клапана(зазоры)проверь,на цепь глянь-натяжитель до конца вышел или нет.на этом можно и остановится если компрессия в норме,а нет снимать головку,цилиндр и т.д.но это уже другая история.
09.03.2012 р. відповів для SergejZ
В этом плане уже норма :-) А масло в редукторе когда менять ???? Вариатор ТО???
Можно проверить клапана, масло, заменить воздушный фильтр (или продуть), заменить свечку, также проверь нет ли подсосов воздуха в системе (это важно), проверь выработку ремня, заменить бензофильтр.
ты же спрашивал про двигатель?в редукторе меняю раз в сезон-там его не много,не накладно.вариатор можно просто снять и осмотреть как там ролики,слайдеры(скользители)направляющие,кик от пыли протиреть чуть смазать.задний вар тоже можно снять и чуть смазать я пользую там смазку 1-13 она температуру хорошо держит не течет.ремень осмотри на предмет износа,если далеко ездиш просто замени(пользую только поверлиньк,все остольное кал)если впути не боишся руки пачкать вози запасной и жди пока не понадобится.
11.03.2012 р.
Можете подсказать какой размер втулки которая впрессована в картер на вале кик стартера за полумесяцем(на фото видно)
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Змінено: 11.03.2012 р., Sas
11.03.2012 р. відповів для Sas
на днях только перечищал свой а размеры провтыкал снять извини помочь не могу 02_sad
11.03.2012 р. відповів для san4es84
я уже нашел)
15.03.2012 р. відповів для Sas
всем кто имел проблему с рулевой колонкой подскажите,у меня клинит руль,что то там трещит,думаю менять подшипники, как это попроще сделать?Я пока не разбирал колонку,может кто знает какие там подшипники,размер их.Есть рулевая колонка от вайпер шторм50куб,подшипники могут подойти?
15.03.2012 р. відповів для kreminal
Вот размер нижнего а сверху у меня насыпью шарики.
15.03.2012 р. відповів для grehnik
я чего то не понял,у меня нижний конусный подшипник и чего это за шарики,куда они насыпаются?
Есть 2 типа траверс.
1-снизу конусный подшипник
2-снизу шариковый подшипник- этот тип траверсы дефицит, я уже более месяца товарищу ищу ее.
Я тебе и дал размер нижнего КОНУСНОГО подшипника а верхний шариковый, какой там размер не помню у меня там уже года 4 насыпью.
15.03.2012 р.
привет! помогите плиз) слышен посторонний звук со стороны генератора похоже на подшипник, стоял мот зимой  накрытый брезентом под навесом - может из-за этого,  типа влаги хапнул и торохтит? особенно слышно когда глушиш мот 06_question
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
