Переглядів: 4881365
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.03.2012 р. відповів для shiha_jr
может быть что это обгорная муфта (бендекс)
по вопро
15.03.2012 р. відповів для pitbull
а если ее смазать или она и так в масле болтается?
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
15.03.2012 р. відповів для kreminal
Советский аналог китайского подшипника 2007107
krab23
15.03.2012 р. відповів для ykrom
применяеца в ступицах колес запорожца.
krab23
15.03.2012 р. відповів для Devais
я чего то не понял,у меня нижний конусный подшипник и чего это за шарики,куда они насыпаются?
Есть 2 типа траверс.
1-снизу конусный подшипник
2-снизу шариковый подшипник- этот тип траверсы дефицит, я уже более месяца товарищу ищу ее.
я знаю что ты не любиш когда тебя учат. Но все одно скажу. Траверсы одинаковые,что под шариковый что под конусный подшипник.
krab23
всем кто имел проблему с рулевой колонкой подскажите,у меня клинит руль,что то там трещит,думаю менять подшипники, как это попроще сделать?Я пока не разбирал колонку,может кто знает какие там подшипники,размер их.Есть рулевая колонка от вайпер шторм50куб,подшипники могут подойти?
могут конечно. Разбери глянь сост нижнего подшипника,обычно хрустит он. А инфу по нему уже дали выше.
15.03.2012 р. відповів для krab23
Честно, я их толком в руках не держал эти траверсы, но мне на рынке показывали под конусный(хотя сказали что и есть такие под шарики), я позвонил другу, а он сказал что у него шарики там стоят. Поэтому я сделал вывод что существуют 2 типа.
Просто я китайским изделиям не доверяю, т.к. у них даже ГОСТа нет, вот пример с одной и той же модели сняты детали, но они разные. Вот так вот. 66_pardon
krab23
Могут быть разные производители,а торговая марка одна. А траверсы одинаковые,проверено.
Вот спасибо, а то я уже обыскался ища траверсу под шарики 03_biggrin
15.03.2012 р.
После проезда по арабатской стиралке тоже стало прихватывать (прикусывать) руль в среднем положении. Оказалось что затяжная верхняя гайка руля самозатянулась. Чуть припустил ее-все прошло (конусный подшипник)
привет! помогите плиз) слышен посторонний звук со стороны генератора похоже на подшипник, стоял мот зимой  накрытый брезентом под навесом - может из-за этого,  типа влаги хапнул и торохтит? особенно слышно когда глушиш мот 06_question
Это обгонная муфта. Я у себя снимал, проверял затяжку трех болтов на ней (под шестигранник), проверял натяжку пружинок и положение роликов, а также правильно ли она стоит на шпонке.Если болты попустились по ним бьет(звук), может вообще срезать, если просели пружинки то при заводке будет тарахтеть и не подхватывать. Добираться до нее геморно, нужно снимать магнит и сливать масло но по другому никак.
16.03.2012 р. відповів для samvel
спасибо. но заводится мот сразу,а потом начинается звук, а когда глушу он усиливается при остановке движка
Змінено: 16.03.2012 р., shiha_jr
krab23
16.03.2012 р. відповів для shiha_jr
Обгонка 99%. А вот что с ней ястно станет только когда вскроеш двиг.
16.03.2012 р. відповів для krab23
спс) завтра буду шаманить 30_crazy
а что с ней может быть не так? хочу эмоционально подготовиться)
16.03.2012 р.
їхав по дорозі......заїхав в яму.......погасли габарити і приборка.......ніде при провірці обривів не знайшов.......
но спідометр передній габарити і задній не світять! 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
krab23
16.03.2012 р. відповів для bond1995
ну а че тута такого? Ну электричествА закочилася. Нада дозаправить вольтав.
16.03.2012 р.
та всьо грім габаритів робе, сигналить ......заводиться з кнопки, фари роблять
Змінено: 16.03.2012 р., bond1995
Тестер в руки  03_biggrin
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
17.03.2012 р. відповів для bond1995
смотри кнопку которая включает габариты (часто такое бывает) или фишка выпала или контакты поплавились.
по вопро
