+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717174
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.06.2012 р. відповів для pitbull
сначала очень быстро, а потом частота уменьшается...
05.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
ну остывает же......
по вопро
ну это является нормой, верно?
да ето НОРМА 01_smile
FiRST2888
06.06.2012 р.
Решил старые лампочки с авто 12v 6055W поставить на скутер вместо 12v 3535W.
Но блин не смог вторую лампочку снять... пластик ломать не хотелось. Поменял только одну, кокраз думаю, сравню как светят. И стало светить на много лучше, по равнению с стандартной нагревается сильнее.
Я вот думаю, выдержит электрика, не угробится генератор, не расплавиться сама фара и пластик...
Часик вечером катался - все норм.
Лучше купить хорошие (можно под ксенон) 6055 и они будут лучше ксенона )
FiRST2888
06.06.2012 р. відповів для vadikN13
...правда домой приехал обороты холостые на 3тис замерли и не падают, какого хрена 06_question  не смотрел еще..
..и еще прогретый скут хуже заводится стал, холодный с пол оборота хватает, прогретый секунд пять иногда крутить приходится, что может быть?? 06_question
Я тоже заметил, что на прогретом не могу с сигналки завести, надо ручку газа крутонуть и погазовать немного. На холодную с сигналки заводится как положено. Просто на прогретом ему не хватает холостых... а на холодном холостой ход выше..
06.06.2012 р. відповів для FiRST2888
Ехал с постоянно включенным светом (лампа Н4 55/60вт) более 100км пути в одну сторону с одной остановкой на дозаправку как туда так и обратно:
- фара не поплавилась
- аккум не сдох
- гегератор не сдох
- свет стал лучше
..приблизительно так 58_preved
06.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
Да у меня так же само....ето просто остывает глушак!!!Так что не боись 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
06.06.2012 р. відповів для LabLe777
Всем привет. Купил Торнадо 150. Я тут новенький,но думаю найдем с вами общий язык. )
06.06.2012 р.
врубился правим боком о камень, раздробило пол пластика ,склеил, теперь как бы от царапин избавится
06.06.2012 р. відповів для cuba
простейшее наклейки 30_crazy , а так шпаклевать и красить 66_pardon
по вопро
А чем клеил?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
06.06.2012 р. відповів для Artem
Привет, Поздравляю с покупкой! Выкладывай фотки конячки 01_smile
06.06.2012 р.
мда уж..вот ето погодка... 34_wacko2  но както дома сидеть неинтирсено штоли..вот вечерком пользуясь случаем(ни ветра ни дождя)решил катнуться на новых настройках и засечь расход..выездил весь бенз што был-и залил 900гр... 25_spiteful  кароче проехал на них 30км..а оно не глохнит 06_question ..едим дальше.. 03_biggrin  32км...едит ...35км..едит...и аж на 37 км..я почуствовал што пропадает тяга при 60кмчас...надо больше накручивать ручку...получилось по трасе при 50-60 -70(на обгонах) на 0,9литра 37км  05_shok  05_shok  я прозреваю 05_shok  05_shok  30_crazy ...пес с ним... даже если на 1литр 37км ..ето всеравно СУПЕР 18_good думаю по городу и получиться 3100...(прогрев и т.д.)  18_good  настройки:15гр ролики +сточена втулка на 1,6мм от стока..(стоковая длина  если не ошибаюсь 51,6мм..у мну 50мм) ...при 45кмчас на тахометре 4тыс...при 60-62км ..5 тыс.. при 80км ..6 тыс..но больше чот не хочет ехать 30_crazy  (странно а масло ведь не жрет 06_question  может колечки подсели 06_question )
п.с. до етого на априлке засекал расход ..на 1 литре проехал 16км 30_crazy  30_crazy но ето по городу ..и газ до отказа... 30_crazy
завтра выложу. Спасибо за поздравления
06.06.2012 р. відповів для urbanracer
60 км/час - 5 тысяч?  05_shok  05_shok  05_shok  у меня при 5тысячах- 30 км/час 02_sad  06_question
ролы потяжелей поставь... 30_crazy  и втулку чутка сточи...на 0.8-1 мм..но если незнаеш што и как то лутше  не лезь... 30_crazy
+ ремень в порядке??штото мне кажеться што ему пора под замену...
Змінено: 06.06.2012 р., urbanracer
06.06.2012 р.
Ще ж є якесь співвідношення обертів. Наприклад при швидкості 20 кмгод оберти двигуна 4 000, збільшуємо швидкість до 40 кмгод і отримуємо 3 000 , збільшуємо до 60 і вже 5 000.  30_crazy
От на цьому відео це легенько видно, от якщо б ще плавний був розгін то це б краще видно було б
Мото для кого то жизнь...
06.06.2012 р. відповів для pruchay
ну я думаю він зрозумів що маеться на увазі коли ролики вже майже повністю викотились... 01_smile
Так как он на гарантии- лазить в варик не буду...ремень должен быть в норме,7 дней назад купил 01_smile
