+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717117
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.06.2012 р. відповів для Zoom
этого не знаю, не смотрел
07.06.2012 р. відповів для cuba
да нет вроде норм. Такое ощущение когда едешь будто ему не хватает чего то, воздуха, топлева..
патрубок сними, по сжимай его как следует, ищи трещины, скорее всего он! 99_yes
07.06.2012 р.
Посмотри чтобы небыло подсоса воздуха  через не плотно соединённый воздухопровод.Лишний воздух _ бедная смесь,а это проблема.
07.06.2012 р.
гідравлічний тормозний задній шланг розплавився на 2 частини, підкажіть що робити, обовязково купувати новий, чи спробувати якусь тоненьку трубку в нього запхати і взяти на хомути?????
спочатку думав що його рама перетиснула, але потім побавчив що він сплавлений був посередині(
Змінено: 08.06.2012 р., bond1995
08.06.2012 р. відповів для bond1995
Мне кажется, что трос ты уже никак не сделаешь, но даже если ты его отремонтируешь- не факт, что после ремонта тормоз будет всегда работать...и долго такой трос не проживет, лучше сходи в магазин и купи этот трос, стоит он около 30грн.
08.06.2012 р. відповів для vadikN13
МОТОпривет Киев!!! 58_preved
спасибо, все взаимно!!! 18_good  42_friends
http://cs305111.userapi.com/v305111749/c36/vAJF3ZHdcKg.jpg
08.06.2012 р.
я бумал а если поставить шланг от авто, пробувал подходит?????но как в процесе будет, то хз..
Патрубок проверил?? 86_bye
Змінено: 08.06.2012 р., vadikN13
30_crazy какие блин тоненькие трубочки, замени шланг, а-то как-то при торможении на скорости 60-70 вспоинишь 99_yes
..не понятно от чего он мог посередине распалавится? 06_question
сначала думал рама перебила, но потом заметил он сплвился, а типа горел, в том месте как над генератором)
а ево целим продают, или можно купить только часть, он же по середине роскручується??
а ево целим продют, или можно купить только часть, он же по середине роскручується??
..да не должон он плавится в том месте,75_mda  проверь все там как следует
продается наверное целиком, точно не заню не покупал... 06_question
08.06.2012 р.
отчево можит бить ета фишка??? нашол тепер под лабкой основной, но второво конца нет???
08.06.2012 р.
Кто-то может подсказать, в Киеве реально знающих людей, которые по тюнингу помогут, которые точно знаю по варикам как их идеально настроить, и вообще смогут произвести рассточку до 200 кубов, и что нужно будет для этого...!? Дайте контактный телефон пожалуйста   43_help  43_help  43_help
А у тебя все работает, заводится свет горит.И где ты ее нашел? Под двиготелем?
08.06.2012 р. відповів для BrunoX
снизу пласмаси, где ноги ставить, работет  все кроме сигнализации, но второво конца негде нет(
Шланг продаётся цельным-на концах у него же штуцера.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
пиши по українськи...
бо зарас лопну з сміху від твої російської.
а чого ти не хочеш купити новий? поїдь у банзай і купи.
08.06.2012 р. відповів для Motolife
180сс вроде макс. но не советую. пожелеешь потом...
а что, у Львове нет ремонта скутеров?
заземлення від блискавки...як вдарить щоб тебе не вбило. шпаки рідкісні птахи 08_lol  08_lol  08_lol
а реально, то може китайці хотіли зробити як у японських скутерах...коли на лапці стоїть то не можна завести.електроніка (так як у барсіка було...поставив скутер на лапку і пів години мучився чо не заводиться... 08_lol )
