+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717178
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
Так как он на гарантии- лазить в варик не буду...ремень должен быть в норме,7 дней назад купил 01_smile
вот именно-не мешай технике работать....
п.с. надеюсь ты вкурсе што сейчас гарантийный ремонт платный 25_spiteful  такшто -што она есть..што ее нету... 30_crazy
06.06.2012 р.
прывет всем !Стоит ли мне продать свою хонду лид 50 за 2800 грн чтобы взять вайпер шторм 150 за 5000грн з пробегом 13000 км(с виду как новый,дядько 50 лет на работу на нем ездит да на рыбу,меняно в нем поршнева ,покрышки вродебы ,я его не видел,друг по тел расказал,и он зарегестрирован.Сколько он ест после такого пробега и ремонта поршневой?Я катаюсь мало но часто вдвоем и хонды мне маловато ,комфортно ездить на ней одном с скоростью 55 кмчас,при етом она берет гдето 4 литры.Если вайпер едет 70-80 км час вдвоем ненапрягаючись мне этого хватит,тем более если в запасе будет еще км20 .,когда один ехать буду.
06.06.2012 р. відповів для Glukonatkalcuj
ну про 80 ненапрягаючись ето уже перебор...а вот 60-70 ненапрягаючись вполне возможно... 01_smile
расход по трасе около 3литров..по городу возможны 3,5 ето макс..(если все хорошо настроено)
надо сказать што после лиды шторм вам покажеться очень жостким 03_biggrin ну и ...150ка..над кат А 01_smile
06.06.2012 р. відповів для urbanracer
....нада значит поехать к нему и самом покататься и решить,главное чтоб его неприходилось настраивать поднастраивать после очередной поездки.Хотя в брата уже 4 сезон альфамото  50 куб ,раз только регулировал клапана ,масло ,бензин-Все!Двох возит уверение чем лида.3 литры на сотку берет.Но ездит он мало.Как и я.
ВОТ она истина.. 03_biggrin  20_drinks
07.06.2012 р. відповів для urbanracer
Я езжу не напрягшись 80 по городу, для 150 это не проблема. По трассе стабильно 80-90  вдвоём,  под горку 80. 07_dirol
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
у меня 80 не проблема,всегда с такой катаю,напряга неощущается ,  - максималка до 100кмч малёха не доходит около 95км/ч (это я к тому что спидак сильно не врёт)
по вопро
07.06.2012 р. відповів для pitbull
Тоже катаю 80, довольно быстро набирает их, потом до 100 долго. Блин и ЖПС есть и камера, все не сниму никак максималку и динамику.
а что  скажите про наезженых 13000? что для китайца это значит?)
07.06.2012 р. відповів для Glukonatkalcuj
да ничего не значит 17_wink , у меня недавно пробег 18000км стал,на 17500км поменял колечки т.к. начал маслецо кушать - но тягу и т.д. не потерял при этом. И пробег не главное,поменял запчасти и уже как бы скут на обкатке 03_biggrin
В твоём случае я считаю что стоит брать кубатуру, насчёт того скута - нужно смотреть,бывают разные апараты и при 20 тыщь как новые.но встречаются такие которые тыщу км и уже "дрова" 35_hang
по вопро
Вот тут я полностью согласен, у меня уже скоро пробег будет 27 тыс.,  я сменил только поршень с кольцами( потому что масло жрал). А вчера мне прикотили в ремонт "мапедку" - на спидометре чуть больше 4 тыс. Хозяин поменял коленвал, поршень, кольца и цилиндр, а завести сам не может.
FiRST2888
А сколько примерно стоит эта процедура? Кольца и т.п. что обычно меняют при солидном пробеге.
Я за месяц накатал больше 1 000 км, так мне теперь жалко его, а то за лето могу тыс 20 000 откатать, а деньги на новый скутер врядли появятся.
07.06.2012 р. відповів для FiRST2888
зайдив инет магазин там есть цены на все запчаки... всё стоит не дорого, кольца например от 35 грн 30_crazy
и за лето ты 20тыщь не накатаешь - не переживай 03_biggrin
по вопро
FiRST2888
А ну норм, я просто привык, что в машине масло поменять 300 - 500 грн. Прокладку клапанной крышки - 200 грн, подшипники на задних колесах 300 грн. Это материал + работа.
Все таки китай рулит ! Я вот форум начитался и мне кажется двигатель на холостых постукивает, особенно когда останавливаюсь... Паранойя или клапана регулировать надо )
Дима,ты знаешь как задний суппорт отрегулировать что-бы гнездо направляющей не разбивало?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
07.06.2012 р. відповів для LIGA
нет,там же нет регулировок...
может у вас диск тормозной восьмерит ? и поэтому разбивает 06_question
по вопро
07.06.2012 р.
Как правило задний тормозной диск ровный, а разбивает потому что посадочные места под тормозной не на одном уровне и при посадке он перекашивается, то есть снимать диск, проверять высоту всех посадочных мест и соотв. стачивать или подкладывать..
07.06.2012 р.
дякую за видповиди!
07.06.2012 р. відповів для samvel
Спасибо,ребята,буду смотреть.
07.06.2012 р.
Добрый день, уважаемый владельцы штормов! 01_smile
В этом году, я тоже стал обладателем этой техники. 150 кубовый шторм...
Рассказываю суть ситуации из личного опыта, может кому будет полезно:
Сам из Броваров, у нас тут по мопедам есть знатоки, но получилось как, я задаю вопрос, что можно поставить для того чтобы его чуть раскачать, мне отвечают - грузы легче, усилить пружину заднего варика, тоесть взять такую же, перерезать пополам и дополнить ней старую, поставить в задний варик жоще пружинки сцепления КОСО 2000рпм, поставить передний спорт варик КОСО он больше чуть с 12 грузами, и ремень длиннее ТНТ, 843.. все это ставлю, выкидываю 600грн ставлю, со 115км в час по его спидометру падает скорость до 100, ставлю все родное обратно, скорость становиться 90 потолок...масло менялось каждые 300-400км, клапана регулировались 2 раза, воздушный фильтр чистился, и менялся сам бумажный фильтр...пробег 3500км... тоесть получаеться вот такие знатоки... Единственное, что действительно увиличило динамику только без увеличения максималки, так это спорт коммутатор....
Исходя из этого всего, есть вопрос:
Кто-то может подсказать, в Киеве реально знающих людей, которые по тюнингу помогут, которые точно знаю по варикам как их идеально настроить, и вообще смогут произвести рассточку до 200 кубов, и что нужно будет для этого...!? Дайте контактный телефон пожалуйста 27_dash  43_help
http://cs305111.userapi.com/v305111749/c36/vAJF3ZHdcKg.jpg
