27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713370
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.04.2013 р. відповів для Devais
Всем привет! Поменял масло в двиге, редукторе. В редуктор залил кастрол 80w90. Масло покупал не я, оказалось оно минеральное. Кто такое **юзал** как оно?
Я тоже минеральное лью, только ELF. 01_smile
И в матрикс? Минералку прийдется чаще менять. 02_sad
Другие места — другие вещи...
20.04.2013 р. відповів для k1l
Ну да, а что там редуктор сильно отличается от 50сс? 03_biggrin  Почему же часто, раз в 5000км, это же не моторное масло и  в редукторе условия полегче, т.к. нет такой большой температуры, остатков продуктов горения, высоких оборотов механических частей и т.д.
Эт точно, проехал 3км и начал сливать масло с редуктора, оно еле еле чуть тёплое 01_smile
Проблемму с **заводкой** на холодную решил?
Та не. Но последние 4 раза завода на холодную, заводился без танцев с бубном, но с небольшой молитвой. 08_lol  В общем все равно плохо заводится. В пятницу с другого 150сс буду перекидывать топливную систему и выявлять слабое звено путем исключения 01_smile
Змінено: 20.04.2013 р., Devais
21.04.2013 р. відповів для Devais
Всем привет...Ребята подскажите не кто ни сталкивался с замком на руле?Вытаскивал ключ и вылезло вмести с ключём серцивина я назад аккуратно засунул.....Вроде фиксатора там ни видно ни кто ни сталкивался как шплинтуется чтоб ни вылазил замок вмести с ключом????
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
21.04.2013 р. відповів для kreminal
Будешь ехать встретимся,надо переночуешь у меня.
22.04.2013 р.
Ездили в Славянск к начинающему скутерклубу 55_yu
22.04.2013 р. відповів для URIY
ок,спасибо.
22.04.2013 р.
Доброго времени суток! Ув форумчане, столкнулся с таким артефактом. Пробег ~600 км, появился люфт в рулевой части, подтянул гайку (не особо сильно, до исчезания люфта), теперь при вращении руля он как бы вскакивает (слегка фиксируется) в среднем положении, кто сталкивался с таким, это выработка или так задумано конструктором...  06_question
22.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
у меня не на Шторме,а на другом китайце была подобная ситуация,появился люфт... решил подтянуть гайки, сделал также руль стал тяжелей поворачиваться вот. Просто чуток отпустил гайку и все стало в норме,я так понял сильно затягивать там тоже нельзя.Попробуй чуток отпустить,должно помочь,мне помогло решить проблему.
Очень похоже на выработку. Кстати когда я разбирал на своем прошлом 50сс скутере рулевую, так у меня там один шарик был треугольной формы и непонятно какого качество смазки. Во общем лучше разобрать, посмотреть, почистить и смазать. Ах да и еще, у тебя может быть нижний подшипник как и шариковый, так и роликовый.
22.04.2013 р.
спасибо за советы, надо разобрать - профилактика лучше чем полный ремонт 03_biggrin
У меня с самого начала была не затянута гайка но я сразу кинулся и подтянул.......После того как подтянул всё нормализовалось...А переднее колесо дуже сильно затянули горе зборьщики  дома по привозу.Надо всё перепроверять чтоб не было приятных неожиданностей.....
22.04.2013 р. відповів для Romek1965
Меняй подшипники, им точно кирдык (китайский мотопром).
22.04.2013 р. відповів для Devais
Тоже руль был не затянут(затягивал раза 2-3 10_ireful2 ) 1раз затянул проехался-люфт, второй проехал чуть опять люфт, 3раз затянул сильней, по началу было тяжеловато рулевать, но потом стало хорошо.
22.04.2013 р. відповів для k1l
Ну значит гайка откручивалась или плохо закручивал. 03_biggrin
22.04.2013 р.
Всем привет. Стрелка Уровня Бензина Перестала Вставать почему То Иногда Еле Еле Дергается И Всё.... как Лечить?
Одинаково видят только слепые !!!
22.04.2013 р. відповів для Nedobro
Тут не клуб экстрасенсов 03_biggrin  Смотри датчик бензина для начала, сам механизм его, где щетки ходят.
Стерлись щетки , меняй датчик целиком, починить не получится
22.04.2013 р.
Привет всем !! выбираю себе скут-с двумя дисковыми тормозами.......есть ли разница по качеству между моделями 2013 года и более ранних годов???
Подскажите багажник в скуте большой? что влазит??ну + - ????
На что обращать внимание при покупке-думаю в блокбастере брать?????
Кстати у меня на полтосе тоже гайка в руле откручивалась--заменил болт на более длинный(1см) и поставил гровер-стало всё гуд!!!!
Змінено: 22.04.2013 р., SERGO82
