+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713664
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
это нижний подшипник виноват так что сразу покупай новый и бери сразу хороший только не там где на мото запы а там где подшипники он там стоит роликовый конический такой как в ступице в легковушке размер внутр 35 наруж62   вытягивать наружную обойму нереально поэтому надо расплить посадочное место вместе с обоймой болгаркой потом забить новую и заварить только без фанатизма я уже 2 раза менял там когда снимеш и вытреш тряпкой обойму то видно насечки от роликов как будто кто т зубилом побил это наши дороги дают плюс гайка ослабла
Змінено: 22.04.2013 р., san4es84
22.04.2013 р. відповів для SERGO82
почитай немного эту ветку тогда будеш знать что да как   а про гайку на руле ты не прав мы не про ту гайку разговаривали 01_smile
22.04.2013 р. відповів для san4es84
По твоей просьбе фото
сам читай 600 страниц
22.04.2013 р. відповів для Edu
огромное спасибо теперь буду эксперименты ставить 03_biggrin
ты хотя бы сначала немного почитай   и что ты хочеш понять по скутеру который стоит в магазине вот купиш выедеш тогда все и поймеш     насчет именно фирмы вайпер то качество не поменялось на относительно нормальном уровне а все остальное ужасного качества но любой китай надо рихтовать с первых дней чтоб потом хорошо ездить  62_sarcastic
Подскажите багажник в скуте большой? что влазит??ну + - ????
у меня был g-max--на 5000 улетел коленвал и всё что можно......
выбираю между сторм и ф1....вот вопрос по багажнику.......
сколько движки ходят в среднем????
krab23
добавлю от себя. Такой подшипник применяется в колесных ступицах Запарика.
если ты о большой гайке которая похожа на велосипедную-то я её сразу после покупки зажимал-а потом раз в месяц подтягивал-подшипники до сих пор катаются.....у меня подшипники в заднем колесе на 1500 улетели-сразу был писк визг но временами-не мог понять что-потом снял пластину с подшипниками-а оттуда шарики с остатками обоймы высыпались-купил на куренёвке новые лучшего качества-уже 6000 прошли( у нового хозяина)
krab23
Багажник маловат,шлем не влазит. А двиг ходит далеко за двадцатку,если не убивать и обслуживать как положено. Видел своими глазами 30000 без ремонта мотор и еще бегает.
багажники у всех китайцев по сравнению с японцами небольшие короче шлем что в шторм что в ф1 не влезет а движки кто как ездит так иходят но самое меньшее я видел и слышал замена коленвала в 9000 это чувак конкретно перегрел выгребло масло и заклинил мотор
Пасиб!! ну шлем я и несобирался пихать-но ввиду того как техника очень надёжная привык возить 2 отвёртки плоскогубцы(обязательно проволоку-чуть не убился когда слетел шланг с вакумного клапана-заглох посреди моста-между фур--стошники с....так мне клапана регулировали....)головок кучу ...ключей+чехол+дождевой комбез.....пишут что в ф1 вообще такого не впихнёшь и там слабый багажник-надо укреплять-типа с кофром улетит....
а ещё у меня был супер скут-чтоб регулировать клапана-надо было двиг снимать......
шлем это как пример      да правда у ф1 багажник пласмасовый полностью 08_lol а на шторме только облицовка а внутри КИТАЙСКАЯ СТАЛЬ 08_lol  08_lol  59_rofl
22.04.2013 р. відповів для krab23
ОООО- 05_shok у меня полтос сначала не ехал-а потом после замены на 72сс коленвал улетел--6000 и ЦПГ улетел.......ну да ладно---пасиб за инфу....схожу в магаз посижу на обоих да и намоте заодно и буду решать--хотел мот -но он слабоват для города-хотя есть огромнейший + не ломается.......вот думаю теперь 27_dash
Мой дракон проехал 36 тыс, мотор не вскрывал, кроме головы( пригорел клапан), ремень 10 тыс, вариатор 20 тис.
23.04.2013 р.
Доброго дня всем,появилась проблемка.При нажатии кнопки стартера,мотор заводится но стартер маслает дальше,выключаю зажигание та-же ситуация.Подскажите, это релле стартера или что-то другое?
Змінено: 23.04.2013 р., 24ruzveld74
23.04.2013 р. відповів для 24ruzveld74
реле стартера залипло
UYX1975
может просто кнопка стартера залипла!
23.04.2013 р. відповів для UYX1975
А при чем кнопка, если после отключения зажигания стартер крутит.
UYX1975
23.04.2013 р. відповів для URIY
а при чем кнопка, если после отключения зажигания стартер крутит.
а ключом  зажигания что,реле стартера не обесточивается??хотя китайцы каждый мопед фиг знает по какому собирают-сколько китайцев сколько и схем!! 03_biggrin а у меня на хонде лед,такая фигня была-при езде нажемаеш на тормоз-бендекс стартера выкидывается и такой звук как молоточком по крутящейся шестерне-я пол мопеда разобрал-оказалось кнопка стартера, залип внутри контакт!
