+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4714009
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
24.04.2013 р. відповів для Bogdan
Масло кидант из выхлопной трубу что это значит
а может он 2т?и это нормально
25.04.2013 р. відповів для stormik
В мотор полусинтетику лью, слышал, что синтетику нет особого смысла лить. В трансмиссию лил ноунейм, первое, что попалось на глаза в магазине, ну выбрать не самое дешевое.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
25.04.2013 р.
Привет всем. Люди! кто подскажет?
Собираюсь ехать завтра за новыми подшибниками на руль. и такая делема у меня. Стояли такие :
http://www.moto.com.ua/shop/id-2897/
Попались на глаза такие:
http://www.moto.com.ua/shop/id-1701/
Знаю что верхний подшибник в этих наборах одинаковый, а вот с нижним вопрос: верхняя обойма конуского подшибника влезит ли в раму там где нужно? ... Просто нет возможности всё вымерять..  Аппарат типа Вайпера Волкано. ТАм же траверса вроде как на Штормах!?
Кто в курсе подскажите!!! Спасибо!
Змінено: 25.04.2013 р., DRumer
25.04.2013 р. відповів для DRumer
У меня в стоке стоит роликовый подшипник конусной
25.04.2013 р.
Ребят, подскажите где купить подушки маятника на наш аппарат.
25.04.2013 р. відповів для svinuk
магазин скутерсервис,цена вопроса 7грн за штуку.
У тебя же новый скут, уже подушки раздолбались?
Другие места — другие вещи...
25.04.2013 р.
Всем привет. В этом сезоне заметил прикол, бензофильтр на половину полный, осенью был полный. С чем это связано? Было у меня такое на 50куб. но я карбюратор крутил. 06_question
25.04.2013 р. відповів для URIY
Не знаю как ты ездишь , но по моему до таких проблем дойти- это надо постараться. 02_sad я не сказал что я так езжу  я так над техникой не издеваюсь а вот народу устранял такие неполадки поэтому и знаю
25.04.2013 р. відповів для k1l
Скут 2008 года. Езжу на нем третий год. Подушки рассыпались, видать пересохли.
26.04.2013 р. відповів для k1l
Главное, что бы не пустой был.Где то воздуху попало немного, ничего страшного
Снимаешь вакуумную трубочку и,втягиваешь с неё воздух в себя,поплавковая камера должна дополниться насильно,соответственно заполнится и топливный фильтр 01_smile
26.04.2013 р.
Всем привет! подскажите для чего предназначен этот аппендикс на воздушном фильтре?  21_umnik
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
26.04.2013 р.
Подскажите,может кто сталкивался.
стоит у меня гениратор трех фазный реле регулятор на 6выводов.
Начались какието глюки в работе электрики акамулятор то заряжается то нет(стоит вольтметр)и сильно греются три провода идущих от гениратора к реле, но если от реле откинуть чорный  повод все становится как раньше.
Проводку всю посмотрел не нашол . Остался тока замок зажигания под подозрением ,который не понятно звонится. Двигатель запускается, все работает
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
26.04.2013 р. відповів для stormik
Скорее всего это Для Слива Конденцата Или Ч0т В Этом Роде
Одинаково видят только слепые !!!
Это для слива масла, т.к. в этот фильтр подключена трубка с сапуна для отвода картерных газов. Вот и получается, что со временем накапливается некоторое количество масла в этом коробке.
26.04.2013 р. відповів для NAVI
Вероятно сломался стабилизатор напряжения. Если это так, то его нужно заменить.
Что в твоем понимании- не понятно звонится?
На скутере независимая система зажигания, т.е. она не зависит от питания скутера, но бывают очень редкие исключения.
В этом "аппендиксе" собираются как конденсат,так и пары маслянно-водяные из сапуна,которые поступают из двигателя,нужно периодически сливать эту кесю-месю 01_smile
27.04.2013 р.
Всем любителям 157 QMJ хай , попутного ветра и ровных дорог...в этом году сезон начал поздновато ,а именно только сейчас  07_dirol . Вся подготовка с "консервации" свелась к покупке нового аккума , проверки давления в чудо-DURO,проверки уровня масла вязкостью 10W60 .После оных процедур размешав пол бака старого бенза с новым нажимаю кнопку стартера и после зимней спячки под бодрый разгон коленвала искра впервые за 4 месяца встречается с топливо-воздушной смесью и старые добрые друзья начинают активно взаимодействовать радуя своего владельца то есть меня устойчивой работой моего скутерка ..В ближайшее время замена масла в редукторе (прошло 12 000) и двиге (прошло 2500+зима),позже замена задних аммортов ,а дальше просто не мешать технике работать и наслаждаться крейсером в 65-70 км/ч пытаясь лавировать между ямами наших прекрасных Украинских "направлений"  01_smile .Всем пис  45_smoke
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
27.04.2013 р. відповів для Kor
масло 10в60 какой фирмы залив? Сколько на таком масле проехали?
