+3 °С
Переглядів: 4714592
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.08.2013 р.
Вот и у меня беда случилась. Дал товарищу прокатится, так он мой скут уронил 02_sad
Нарушил я истину- не давать никому другому садится за руль.
27.08.2013 р. відповів для Devais
Есть такая народная мудрость - технику и жену не доверяй никому! 03_biggrin
27.08.2013 р. відповів для Multik
Это точно, а самое интересное, что он мне двадцатку сувал, типо за повреждения 08_lol
27.08.2013 р. відповів для sergbriliv
Перемычку ставил,если надо спрошу.Сигналка работает,только с пульта не заводится.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Да,жалко.
27.08.2013 р. відповів для LIGA
Да,жалко.
Больше обидно, если честно.
Сегодня купил маркер специальный, по закрашивал следы падения. Остались теперь потертыми подножка пассажира, крышка вариатора и пластик, где бардачки, но его попробую нагреть, может потертость расплавится немного и не так видно будет.
Змінено: 27.08.2013 р., Devais
krab23
Да,обидно. Я нашол средство от желающих прокатится- " дырч стоит столько. Ложи это "столько" вот сюда,когда приедеш забереш." желание прокатится  проходит сразу.
27.08.2013 р. відповів для krab23
Серьёзный подход. Лично я, если не знаю, как человек свою технику эксплуатирует, то тоже не доверю. А так, если сам дал сесть за руль и сзади еду, то после проверки доверю. Мало ли, мне придется - тоже откажут
krab23
27.08.2013 р. відповів для tsinik
Ну не всё так мрачно. Некоторым даю незадумываясь,но этих людей знаю давно и все имеют свою технику.
27.08.2013 р.
Да,я тоже дважды наступал на одни и те же"грабли". Первый раз еще первый скут хонда DJ-1 был,дал дружбану прокатиться,он в бордюр влетел,вилка согнулась так,что колесо об нижний пластик терлось.Второй раз,была у меня Барракуда,так дал папе дружбана(у него ява старушка тогда была)ну думаю мот есть ничего не случится,ан нет,упал,на щебенке,пластик пошкрябал.Вот такой печальный опыт. 02_sad
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
27.08.2013 р.
У меня такой вопрос,кто нибудь пробовал поставить на шторма седушку от F1?А то на дальняк спина устает,а там вроде поудобней.заранее спасибо!
28.08.2013 р. відповів для 24ruzveld74
Похоже что этот подшипник. Подходит с ЗАЗ-а (передняя ступица). Прикрепил картинку с Мото-магазина, для сравнения
23.22 кБ.
29.08.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Спасибо большое,буду искать 20_drinks В начале весны уже менял этот подшипник,три дня мучился и ходил кругами. Психанул, купил  гравер( типа бор-машинки)разрезал в 2-ух местах обойму, и выбил через верх загнутым куском арматуры.
29.08.2013 р. відповів для 24ruzveld74
Жестоко...у меня все получилось при помощи авто монтировки,молотка и напарницы  01_smile  Нового подшипника хватило на неделю ) (подшипники покупал в и-нет магазине комплект - верхниз). Судя по характеристике подшипника(если я правильно понял) то надо использовать два конусных (верхниз) в паре, чтобы они нормально работали... 06_question
29.08.2013 р. відповів для tsinik
Замком зажигания от коротится на массу и двигатель глушится. Т.е. если его отключить - будет заводиться с кика без ключа. Так что проверь проводку, а то угонят нафиг.
В это году уже был у меня инциндент по поводу угона после, чего я поменял замок заж. отездил полтора месяца и началось выкл. замок а дырчик работает думаю на выходных  прозвонить замок чтобы потом не грешыть на него  72_scratchoneshead у меня еще такой прикол наблюдается когда ставиш акум на место подсоединяеш провода на клемы то слышно какойто шелчек, я немогу понять откуда толи с коммутатора толи с сигналки ??? думаю там гдето надо искать  78_search
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
29.08.2013 р. відповів для novichok
Если реле есть,то щелчёк в нём.
Спасибо большое,буду искать 20_drinksищи подшипник маркировки 2007107 или 32007. Подшипник этого типоразмера выпускают на следующих предприятиях:
   15 ГПЗ (Волжский подшипниковый завод) — ведущее предприятие по выпуску подшипников такой конструкции в России. По качеству его изделия не уступают, а по некоторым отзывам даже превосходят продукцию следующего крупнейшего производителя, но часто бывают дешевле. Это связано с применением более современного оборудования на этом предприятии. Маркировка VPZ;
   9 ГПЗ (Самарский подшипниковый завод) — старейшее из выпускающих ныне эту номенклатуру предприятие. Маркировка SPZ GROUP. Достаточно качественны и надежны;
   В последнее время все большее распространение получают китайские подшипники (Craft, CX, KG, NXZ, АПП), качество материалов которых и степень точности обработки очень часто не соответствует принятым в нашей промышленности нормам. Эксплуатировать их следует крайне осторожно, не применяя в узлах с высокими нагрузками и скоростями.
Подшипник 2007107 имеют незначительную применяемость, поскольку основной узел, где он эксплуатируется — задняя ступица вышедших из массового использования легковых автомобилей ЗАЗ.
Роликоподшипник импортного производства данного типа имеет обозначение по международной номенклатуре — 32007. При сравнении цен помните, что подшипники таких производителей, как SKF, FAG, KOYO, Timken значительно выше, чем NKE, IBC, FBJ, A+S, хотя и те, и те — импортные.
Технические характеристики подшипника 2007107
Внутренний диаметр – 35 мм;
Наружный диаметр – 62 мм;
Ширина – 17 мм;
В коммутаторе щелкать нечему. А вот сигналка может давать закидон с невозможностью глушения двигателя ключом. Я так понимаю, сигналка с дистанционным запуском? Кто-то описывал подобную проблему, но, сдаётся, не в этой ветке. Что-то там приходилось с разъёмами/перемычками творить, но я тут не подскажу, у меня ее попросту нет. Раз до этого было нормально, проверь контакты на подключении сигнализации. Возможно, что-то окислилось или отвалилось
30.08.2013 р.
Появилась такая "редкая" проблема ка пропажа искры.
В последние пару дней начала с перебоями работать сигналка, то она работает, то куда то пропадает и в то же самое время стала слабей искра, по началу не пришло в голову связать эти два явления но вот сегодня искра исчезла окончательно (на расстоянии 6км. от дома 33_wacko ), и сигналка здохла с концами. Собственно вопрос, может ли из-за сигнализации уйти искра?
Просто проверить нет возможности, аккумулятор сдох и зарядят его мне только к завтрашнему вечеру, не раньше?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
30.08.2013 р. відповів для Vertikal
Может.
