+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4714667
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.08.2013 р.
Чё такое, поменял заднюю  покрышку  поставил 70 130 13 упала динамика разгона, восновном пыряю в двоём.... пробег 8000
Одинаково видят только слепые !!!
30.08.2013 р.
И ещё, с правого пера бъёт масло уже наверно Всё выхлюпало мне На диск. Чё там менять Нужно И Сколько масла в стоковое перо заливать- марку?
31.08.2013 р. відповів для Nedobro
Менять сальник. Или просто пружинку чуть укоротить, если сама резина сальника не в хлам. По объёму не подскажу  06_question  Не стоит кататься, если одно перо подтекает. При торможении конкретно передок в сторону уводит, может плохо закончиться. Масло - любое аммортизаторное. МПГ-10 -отечественное, дешевле некуда
Змінено: 31.08.2013 р., tsinik
31.08.2013 р. відповів для tsinik
Как разобрать, выкрутить верзний болт Или Как он Там... под большой шестигранник короче... а дальше чо?
К стате оно руль у Водит в Сторону Не только При Торможении а и просто когда руль Отпускаеш тянет вправо)))
предлагаю мой вариант (сама структура вилки может разнИтся) или вот еще: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_7.rar
мой вариант - в приаттаченном файле
02.09.2013 р.
Во зацените только собрал после аварии!
02.09.2013 р.
Вчера с другом разобрались че там за беда была оказалось масса (зеленый провод) на разьеме с сигналкой отошел, сейчас все в норме вопрос закрыт )))
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
03.09.2013 р.
Кто скажет № подшипника коленвала нашего, боковые большие  (а то у меня стёрся не рассмотреть )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
03.09.2013 р.
Всем Привет, я опять по поводу искры 02_sad .
Пробовал сегодня завести, опять результат нулевой. Заводил с откинутой сигналкой, искра есть но слабая не хватает её.
Может ли стать искра слабее из-за реле регулятора или коммутатора?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
03.09.2013 р. відповів для Vertikal
найди массу двигателя и сделай хороший контакт
03.09.2013 р. відповів для romanxx
Так масса вроде нормально сидит, зачищал и клему и место контакта.
Если за массу уверен, то смотри соединения к катушке и разъём от генератора и коммутатора, также он может выделываться.
В большинстве случаев это - генератор. (ВВ катушка) 02_sad
03.09.2013 р. відповів для samvel
Это которая одна из всех обмотана изоляционным материалом?
На генератор не хочется думать так-как в начале сезона (май) ставил новый по причине убийства родного по собственной глупости (неудачно снял колокол генератора и перебил провода на катушках).
высоковольтная это та которая перед свечей
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
06.09.2013 р.
ребята,менял масло в редукторе и по ходу сорвал ре2зьбу заливного и сливного винта и начало слегко подтекать масло с заливного болта,как выйти с ситуации?
06.09.2013 р. відповів для sasasa1
Подмотай лентой фум-такая белая,тонкая.Я намотал пару витков и держит.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Перережь резьбу на М8.
07.09.2013 р.
Привет,штормоводам!!!Парни подскажите столкнулся с проблемой на холодной скут отлично работает обороты 1500-2500 но как поездишь и двигатель прогретый нормально то пропадает холостой ход плюс слышны прострелы с выхлопной не могу понять в чем проблема и что ему не так...а лезть не зная куда именно не хочется...
07.09.2013 р. відповів для 777Sergey777
Почисти воздушный фильтр, почисти и отрегулируй карбюратор, выстави клапана, и посмотри свечу! Вот наиболее распространённые причины
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
