+1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4715059
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.09.2013 р.
вообще дырчик завел, по стартеру на руче - прикурил отмашины (разряжен акум), по кик стартеру - скинул крышку варика, снял все шестерни смазал поставил обратно... дыр дыр завелся.... вообщем всем спасибо
бу га га... ДА, это Я! =)
27.09.2013 р.
На конец понял от чего не работал кик.Запчасть которая на колене слизана,еле сняли.Купил нову она не такая,в меня стояла с 21зубом а купил на 20,и дирка меньша.Возможно где то приобрести єту запчасть?
Змінено: 27.09.2013 р., Sasha17
krab23
27.09.2013 р. відповів для Sasha17
Думаю на твой мотор это проблема. У Омеги мотор нетакой как у Шторма.
27.09.2013 р. відповів для krab23
Наверное соберу обратно и куплю мощного аккумулятора.Есть варта 7ач , а пускових 120,думаю єто будет мощнее чем какой-то гелеевий.
krab23
Если зарядка впоряде то да,семерки достаточнн. А если нет,то и семидесятки мало будет.
раньше доходило до 17в,поменял реле,теперь 14,9;
28.09.2013 р. відповів для Sasha17
А чем тебе гелевый не угодил?У меня на втором скуте стоит гелевый,служит верой и правдой 4 сезона и,никаких нареканий.Outdo 12V 7A/ч,оранжевого цвета
28.09.2013 р. відповів для ElectroNik
Год служить и то плохо:летом если каждий день ездиш то не плохо,стоит лишь не много чтоб похолодало,то стартер уже почти не крутит,сейчас заряжу-на пол дня хватает потом основа сел,грешу на то что перезаряд вгробил.
Поменяй реле зарядки
30.09.2013 р.
Как и обещал отписываюсь относительно эффективности тюнинг коммутатора и катушки.
В общем как я уже говорил уменьшилась вибрация и звук стал более басовитее (стоит прямоток). Сегодня позволила погода проехаться с десяток км и определить не зря ли потрачены деньги, не зря 18_good .
Аппарат начал быстрее набирать обороты, что уже радует, на максималку не проверял так как до нормального участка дороги ехать далеко а времени не было 02_sad .
Но что ещё очень порадовало так это то что когда плавно открываешь газ то разгружается передняя вилка, скутер немного но приподымает, такого эффекта я не ожидал, в общем я доволен 41_dance2 .
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
02.10.2013 р.
и что тут так тихо... все молчат.... неужто никто не катает уже шторма?
02.10.2013 р.
не отьездил я сезон впервые за четыре года  12_cray - зашелестел подшипник коленвала...
ПТН-ПНХ
02.10.2013 р.
А у нас дожди идут почти круглосуточно.
02.10.2013 р. відповів для tonice
Почему же,езжу ежедневно,на работу с работы,около 3 км в одну сторону
неужто никто не катает уже шторма? Почему же,я каждую субботу на рыбалочку 60-100км если дождя нет(а то дождик под...бал однако,каждый день!)
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
03.10.2013 р.
Вайпероводы нужна помощь!достал генеретор и реле напряжения 3-х фазное,скиньте схемку как переделать проводку для него!стоял у меня генератор на 8 катушек и реле на 5 контактов!хочу поставить нормальные лампы!а то я в очках езжу и не чего не вижу и за такого света!!
03.10.2013 р.
Из чего можно вырезать прокладку крышки вариатора(может из картона)?
03.10.2013 р. відповів для Sasha17
А зачем?Может я не прав или не понимаю чего,зачем там прокладка?
п.с.имеется ввиду наружняя крышка вариатора.
03.10.2013 р. відповів для SergejZ
Ну раз с завода стояла значит должна быть.
ну тогда покупаеш стандартный набор прокладок(там она точно есть)и ставиш.У меня есть пара лишних под 10"колесо,не ставлю т.к. по моему она ухудшит теплообмен(охлаждение)вариатора.
