+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4714694
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.09.2013 р. відповів для Multik
Они сообщаются через магнитопровод, и когда рядом горит фазная катушка (причина почему горит-другой вопрос), высоковольтная тоже сгорает.
Ты хоть людей в заблуждение не вводи.Если в обмотке все в порядке с изоляцией и нагрузкой, то она никогда не сгорит по причине сгорания соседней обмотки. А для себя и еще одному товарищу я перематывал, витков там неизвестно сколько, а вот провод тоньше чем 0.1 мм. Я брал для перемотки 0.08мм и наматывал до заполнения
Ну если тебе не нравится слово "сгорает", скажем так - из-за выгорания соседней катушки, у ВВ катушки начинаются проблемы с работоспособностью, это факт, говорю только то с чем сталкивался лично.А что побудило перематывать? Мех. повреждение, или таки сгорела?
16.09.2013 р. відповів для samvel
Приехал к месту назначения, повернул ключ чтобы заглушить, заглушил, а когда собрался ехать назад - не заводится. Оказалось нет искры, после долгих разборок оказалось, что катушка в обрыве. Перемотал по быстрому катушку завел и поехал домой. После подробного изучения принципа работы комутатора и глушения "адской машины", сделал преобразователь DC-DC 12 - 250V на TL494 и забыл об этой проблеме. Вот  уже года 4-ре так езжу. Заводится даже при отсутствии акумулятора, с кика
19.09.2013 р.
ребята привет,кто заправлял в наши мотыки бензин от шелла или вога или подобные те что пишут 98 или 100 и цена на который 12 с копейками? хочу попробывать но боюсь не поломаеться ли мотык от него?
20.09.2013 р. відповів для sasasa1
Оно тебе надо?Или на 92-95том плохо едет? 06_question
можешь клин поймать из-за перегрева. Ни к чему лить выскооктановый бензин в двигатель не предназначенный под него
Есть такой 95Е премиум от БРСМ, со спиртом, стоит 9.5 за литр. Я пробовал, отличный бензин 18_good
я уже больше года заливаю 98 Экстра (тот что  "спиртовой " ) и катаю в жёстких режимах,намёка на клин небыло ещё...
но я невкоем случае неуговариваю тебя его лить,просто привёл свой пример. И бензин не совсем тот по составу что на ВОГе.
по вопро
20.09.2013 р.
зачем выдумывать велосипед... нужно лить то что прописано в ТП - АИ-95...
проще понять какой лить если знаешь компресию если больше 11 знач 95, меньше 11 -92...
бу га га... ДА, это Я! =)
20.09.2013 р.
Ребят подскажите мош вопрос не по теме но всеже, пытаюсь дырчик завести с кистартера а он такое чуство вроде как проскальзывает (слышно характерный шум) и нет никакого намека на что он пытаеться завестись... нужно лесть под крышку смотреть??? или как нить можно не вскрывая продиагностировать????
20.09.2013 р. відповів для tonice
Продиагностировать можно, а вот исправить без вскрытия крышки вариатора никак. Нужно промыть в бензине шестерни  и втулки осей кика, наложить свежего солидола и собрать назад
21.09.2013 р.
Спасибо за ответы,ребята случилась вчера ситуация ехал  и нажал сильно на переключение ближнего и дальнего света и кнопка утопилась внутырь и пропал свет ,кто знает как лечить ?
21.09.2013 р. відповів для sasasa1
Разбирать торпеду,вытаскивать переключатель и смотреть можно ли его реанимировать...только так.Иначе не достанешь
22.09.2013 р.
посоветуйте что делать
22.09.2013 р. відповів для tonice
Лично я вообще снял кик-стартер,так как он издавал излишние шумы.Вот на 250-ках его вообще не предусмотрено конструкцией и,ничего
23.09.2013 р. відповів для ElectroNik
если бы он у меня хоть заводился.... я бы тоже снял... но он никак не сножки не "с руля"...
первый раз общаюсь с такой техникой.... может кто подскажет где на позняках есть нормальная мастерская?)
зарание спасибо.
23.09.2013 р. відповів для tonice
А коленвал крутится при этом? Если нет то снимай крышку вариатора и смотри шестерни. Если коленвал вращается, то смотри свечу, искру, подачу бензина. Если слишком легко вращается, то тут либо поршневая либо клапана.
23.09.2013 р. відповів для Devais
иногда когда кик стартер не проскальзывает - что то там крутит и слишно чих-пых... из выхлопа чуть дыму...и все...
23.09.2013 р.
Поменял генератор, завёлся что называется "с пол тычка"  18_good .
Относительно тюнинг-катушки и коммутатора, проехаться пока не получилось НО звук изменился, стал более басовитее, и меньше вибрации на холостых (хотя конечно может мне так и показалось), но звук реально стал более приятным 01_smile .
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
24.09.2013 р.
Подскажите пожалуйста какую мошность дает генератор скутера 150сс?Сколько максимально Ач акумулятор можно на него поставить чтоб генератор давали зарядку?
25.09.2013 р. відповів для Sasha17
Чем больше, тем лучше. Резерв будет. А зарядку генератор будет давать в любом случае, просто, аккум будет дольше заряжаться
