Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 388914
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••39404142434445••51
19.12.2013 р. відповів для VEGASOVOD
Недавно получил посылку из Китая весом 18 кг. Навесного для чопперов полно. Советую сайт...kupinatao.com/mototsikly-mopedy-elektromobili.aspx
ВЕГАСОВОД
Первый мой китаец GW-250.. На 253-их накатал более 60 тыщ по трассе. Всегда 7-8 тыщ оборотов. чтоб в потоке оставаться. Не хватает движку маслорадиатора. Лучше брать мот с ним. Мотють весь кроме 300-того перегревается и коробка хреново работает. На Ликви-50 нормально. На 262-ом обороты меньше. Любое масло нормально. Пробовал лить автоЛикви - синтетику в 253-ий. Слишком большое давление. но идёт как на спортмасле. Легко расскручивается и всё супер. Только из-за давления погнало масло из под клапанной крышки и из под сальника коленвала слева. Нельзя Автосинтетику при таких оборотах. Полу можно.
ВЕГАСОВОД
верхних два на фото у нас очень мало завезли. редкий мотык
20.12.2013 р. відповів для staroverrr
Завозят на пробу... Будут брать или нет. У дилеров узнавать надо. как с запчастями к ним будет. Такой же коренастый где-то на Геоне видел. И движок там вроде такой же. Если с 253-им брать то лучше с маслорадиатором. если по трассе на максимальных ездишь.
ВЕГАСОВОД
20.12.2013 р. відповів для VEGASOVOD
завозили на пробу 03_biggrin
я езжу на максимальных и без радиатора. хотя на двигателе штуцера под радиатор присутствуют
Змінено: 20.12.2013 р., staroverrr
На чоппере у меня стоял 253-ий 20 лс с Микуни. На Кинлоне 17 лс с Китайкарбом. У нас это Микуни видел разок зо 550 баков. китайкарб ровно в двое дешевле. С этим Микуни наездил уже более 60 тыщ на двух мотах. Китайкарбы с противоположной регулировкой не понравились. Дурят и на холостых и при сбросе. во всём. Два Китайкарба пробовал. Цены с Китайсайта...Очень хороший сайт.
ВЕГАСОВОД
21.12.2013 р.
Я читал много твоих сообщений. Любишь моты. На моих трёх 253-их дырки под штуцера запаяны. На АльфаМото один мужик 64 года сам поставил на Корсар маслорадиатор. Никто его не поддержал. Я только по трассе езжу. Еле-еле 253-его хватает в потоке держаться. Битком везде и машинки подгоняют. 90-120 держать надо постоянно. На Ликви-60 и Мотюле-300 нормально. Но это по 150 баксов за 4 литра. Остальным маслам нужен маслорадиатор. При таких нагрузках. Движок на таких оборотах прошёл уже 41 тыщу и поршневая пока нормальная. От 40 на 5-ой вытягивает. В 50 тыщ сниму и поршня новые поставлю на этот движок. Но движок засуну от первого чоппера с пробегом 20 тыщ. Движок другого завода 20 лс с одинаковыми зазорами 0.08 и 0.08. Выставляю почти зажатые 0.07 и 0.07 И бензин там по книжке не ниже 92. Но степень сжатия вроде одинаковые. Лью 92. хотя и 95 не запрещают. На Кинлоне и Вегасе ставлю 0.05 и 0.07. В Вегас лью только 95. там 10.2. А наш 95-тый везде не более 93.
ВЕГАСОВОД
21.12.2013 р. відповів для VEGASOVOD
На Кинлоне и Вегасе с инжектором поставил зажигание попозже. Провалы при полностью открытом газе исчезли. Шестерню коленвала поставил на один зуб назад. вращая за корзину. не шевеля коленвал. В 36 тыщ на Кинлоне пощёлкал кнопкой Стоп и чего то сжёг. То ли катушки то ли датчик. Поставил крышку с другого движка в сборе. На датчике отметин трения не было. подшипники в 36 тыщ значит в норме. Нельзя щёлкать кнопкой на оборотах !!!  Бензин плохой залил и когда были провалы пощёлкал.
ВЕГАСОВОД
На чоппере GW-250 всё хлипкое навесное развалилось к 20 тысячам пробега и бак потёк. и малые фары отвалились. и спидометр с тахометром сломались. Колёса 16 и 15. Чиркал о всех лежачих полицеёских. что бесило. В Балашихе они через каждые 50 метров. Поставил на перед бескамерку за 200 баксов. на зад тяжёлую бескамерку Кенда за 100 баксов. Задних барабанных стало не хватать и ездить опасно. Плюнул я на энтот чоппер и взял Кинлончик с 17-тыми колёсами. Небо и земля..!!!  По тем же дорогам никакой тряски. В 41 тыщу спидометр родной. Ничего не отвалилось кроме багажника. Видать продавцы за багажник мот таскали. Усилил уголком и сваркой. И больше никаких проблем за 41 тыщу. Люблю этот Кинлончик больше Вегаса. Тот и проводкой достал. И всякими мелочами. Одни не доработки. хотя выпускают давно. По хреновым дорогам навесного лучше поменьше. Дорожник или эндурик на крайняк. Чоппер скорее для понтов. На дальняки - руль от чоппера. Я только дальняки катаю. По выходным 1000-1200 км. В будни и не сажусь. С собачкой по магазинам гуляю.
ВЕГАСОВОД
25.12.2013 р.
Всем привет.Принимайте новенького.
Месяц назад купил Kinroad xt250t16. 56_yahoo Успел даже 3 дня покататься,до морозов.Сейчас погода тоже позволяет,но беда в том,что я не могу завести мот.Искра есть,бензин есть,а он не заводится. Подскажите плиз, где искать проблему? 43_help
25.12.2013 р. відповів для Kalinovskiy
В топливе...Где ж ещё..?  Если искра есть. Может конденсат какой...Прихватило. У вас по ночам плюсовая..? До весны подожди.
ВЕГАСОВОД
Можно попробывать слить с карбов отстой. Если в слитом бензе присутствует вода или ржавчина, карбы --- чистить. Бумажный фильтр на бензин --- ставить обязательно .
ник - "СТАРЫЙ"
25.12.2013 р.
Мот стоит в помещении, температура круглые сутки +5.Бензин с карбов сливал.Свечи мокрые.Может релюшка какая или комутатор или сигналка так глючит?
Сразу причину надо искать на поверхности, не надо лезть в глубь. Мот-ведь работал нормально,до глушения двигателя. Как проверял искру ? , и опиши, как пытался запустить двигатель,--- пошагово.
ник - "СТАРЫЙ"
25.12.2013 р.
Сначала подумал,что в карбах нет топлива. Снял шлангочгу с краника- бенз есть, снял с карбов (после фильтра)- есть,открутил сливные винты- тоже есть,но мот не заводится.Ну,думаю,наверное искра.На следующий день проверяю искру- (выкрутил свечи,одел наконечники,покрутил стартером)-искра есть.Свечи мокрые,значит бенз в цилиндры поступает.Вобщем почистил свечи,закрутил на место- не заводится.Не понимаю,мистика какая-то.
26.12.2013 р. відповів для Kalinovskiy
Может-ты не правильно заводиш холодный двиг.  Закрываеш заслонку карба (привод на руле) полностью. Крутиш стартер не трогая ручки газа, пока не заведется. По мере повышения оборотов, по-чуть-чуть, приоткрываеш заслонку карба. При +5, движение начинаеш при слегка прикрытой заслонке,-- иначе будет дергатся. По истечению 2-3 минуты, открываеш полностью заслонку. Перед включением первой передачи (после прогрева), выжимаеш рычаг сцепления, и делаеш пару прогазовок до 3000 обм. Для того,что-бы не было рывка при включении передачи.
ник - "СТАРЫЙ"
26.12.2013 р.
Я так и завожу.Когда я его купил температура была около 0,мот заводился нормально.У меня есть ещё один мот - Лифан 90 кубовый, в любой мороз заводится без проблем.(В -15 на свидание ездил 42_friends )
Карбы разные. Одному больше надо...другому меньше. Движки разные.Бензин разный. На зиму можно что-нибудь убогое 50 кубов. Зачем мот насиловать..?  Коробка и летом не быстро прогревается.  Сцепление и летом на заглушенном моте провернуть надо. На моих и в жару за 2-3 часа простоя диски слипаются. Дёрганье - лишний износ.
ВЕГАСОВОД
26.12.2013 р. відповів для VEGASOVOD
Всё правильно,но причину найти надо (если она есть).Вчера было +6,можно было и покататься,но... 12_cray
А кнопку стоп-двигатель переключил?
Так буде не завжди...
