+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1352163
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••45678910••251
10.07.2010 р. відповів для avast
Я не говорю что трубу нельзя поставить я поставил но с лёгким натягом)))
Катаюсь вроде норм...
Кстати вопрос звук зависит от трубы то есть у XT c обычной трубой и трубой от F5 звук одинаковый???
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 10.07.2010 р., fantomdlv
borusevich забанений
19.07.2010 р.
а как крейсер?
19.07.2010 р. відповів для borusevich
У меня пока обкатка так что не скажу но 90-100кмч должна быть...
navir
23.07.2010 р. відповів для fantomdlv
Пара  03_biggrin  вопросов:
1. Насколько сложно собирать, если брать в ящике (есть ли инструкция) ?
2. Ставил на учет или без номеров катаешся ?
3. Пристают Гайцы если видят ?
23.07.2010 р. відповів для navir
1. Абсолютно не сложно. В моем случае больше всего проблем доставил карбюратор, точнее его настройка.
2. 10 дней со дня приобретения, больше не стоит. От гайцев на необкатаном сваливать - движок уложешь.
3. Нет, если не нарушаешь.
26.07.2010 р. відповів для navir
1 да собирать не долго и несложно!
 Главное Проверь наличие:
а) Выхлопная труба  дается отдельно часто дают от F5 а не от ХТ))) как мне см фото 4
б) Коробка с болтами и ножками
в) Ключи от мотоцикла как найдёш сразу на карман!
2 Поставил на учёт без проблем все доки мне дали которые нужны!!!
3 Ну талончик на 50сс не прокатит  66_pardon
Змінено: 26.07.2010 р., fantomdlv
29.07.2010 р.
Вот сделал небольшой апгрэйд
-заменил стоковые поворотники на др за 24 гр лёгкие и короткие!
-Разместил под сидением штатный инструмент (буду пополнять)
и Медицинскую аптечку...
30.07.2010 р.
Доброго времени суток форумчане.Вот с Субботы на Воскресенье еду в Одессу за этим Вампыренышем.Какие будут советы???Заранее благодарен.Надеюсь скоро стану в ваши ряды!!!))) 55_yu
30.07.2010 р. відповів для Lasun
Адрес новой почты Базавая 16 кажется там спросишь на месте (Там в контейнерах)
Адрес Склада ВАЙПЕРА Базовая 14  фото 1
Всё это находится на 7-м Километре  (С вокзала идет маршрутка)
дальше Коробка 180*85*45 вес 130кг где то + труба Отправка стоит Из Одессы в Симферополь стоила 273гр (Склад - Склад)
Расписание работы
Пн-Ср-ЧТ 7,00-14,00 кажется уточни дни работы по намерам из прайса ОБЕЗАТЕЛЬНО и время а также наличие на складе!!!
С собой иметь Сумму в ГРИВНАХ,Паспорт, Идентификационный код,и их Ксерокопии.
Нужно быть там раньше всех (это оптовый склад там загружаются Фуры и т. д.) + 2-2,5 часа на оформление справки счёта и др необходимых документов!
Затем нанимаешь грузчика за 50гр и везёш на повую почту Рядом ( Метров 50))))
НУ вот вроде всё...
не забуть позвонить туда и узнать работает ли он Кажется в субботу работает а в Воскресенье нет....
Прилагаю прайс там номера телефонов по ним звании ... уточняй!!!
Змінено: 06.08.2010 р., fantomdlv
15.74 мБ.
30.07.2010 р. відповів для fantomdlv
Угу,пасиб большое!!!На месте буду еще в 05,00.Выходной у них пятница.Договориля с базарниками нашими,короче выходит 180 проезд и 200 перевоз груза под дверь.Думаю эт нормуль.Хотя думаю еще наверн гривен 100 над будет выложить грузщику + за провоз через рынок к авто.Ну вот вроде и все пока.По приеэду еду на море,пото сборка и уже потом отпишусь.Всем удачи!!! 01_smile
Ну выхлопную быстрее всего с Ф5 впихнут, еще ни одного хт с родной трубой не видел. А смотреть? А что ты на полуразобраном мотоцикле в коробке будешь смотреть? Только комплектацию и явные, сильнозаметные дефекты. Ключи замка зажигания ищи в замке открывания сидушки сзади слева. Удачи!
30.07.2010 р. відповів для blodar
пятница - выходной в вайпере, суббота - короткий день в новой почте, воскресенье - выходной новой почты
ключи у меня были в коробке с мелочевкой
на счет трубы - не заморачивайся - похоже что ф5 и хт труба отличаются только защитной накладкой на глушителе - главное не забудь - труба идет отдельным грузом (не в коробке - требовать отдельно)
удачи!
01_smile
Змінено: 30.07.2010 р., NickLev
01.08.2010 р.
Урррррррааааааа!!!!!!! 58_preved Свершилось!!!! 56_yahoo Теперь и я в рядах счастливых обладателей сего девайса!!!!! Сейчас рву когти на работу,а уже завтра сборка и подробный отчет о покупке.Кста:отчетов думаю будет 2,т.к вместе со мной покупал мотык один из форумчан!!! А щас отрабатывать потраченные деньги,ну и естественно 20_drinks !!!
01.08.2010 р. відповів для Lasun
Поздравляю!!! с покупкой коня!!!  18_good  20_drinks
Теперь первым делом замени масло! на Матюль Полусинтэтику !!!
http://begemoto.com/index.php?productID=24 + Бережная обкатка Давай остывать каждые 30мин !!!
Змінено: 01.08.2010 р., fantomdlv
А то! Мы же взяли по черному гаденышу! Я даже успел немного подсобрать, хоть и спать хочется зверски после Одессы!  56_yahoo
Охота пуще неволи...
01.08.2010 р. відповів для atom
Поздравляю с покупкой!!! Красавец!!! 18_good  18_good  18_good
Кстати какую выхлопную трубу дали?
01.08.2010 р. відповів для fantomdlv
Похоже на Ф5, я специально кладовщика допрашивал (нехороший человек, кстати), он клялся, что это его родная. Я пошел в зал собранной техники...действительно ХТ стоит с такой выхлопной, а на Ф5 немного другая. Сильно не заморачиваюсь, эта тоже симпатичная.  01_smile
03.08.2010 р. відповів для Lasun
Поздравляю с покупкой! Я тоже зимой такой буду брать. Сколько он сейчас стоит?
03.08.2010 р. відповів для Y-35
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82 Цена: 6496 грн лудьше бери щас пока цена такая не кусачая а то к зиме они либо закончатся как Viper Cruizer 200 либо подорожают как Viper Tornado 250 с 8 тыс гр до 12 тыс гр !!! Так-что думай))))
Поправка торнадо тоже уже закончился...  05_shok
Змінено: 03.08.2010 р., fantomdlv
03.08.2010 р. відповів для fantomdlv
Спасибо за совет.Сейчас немного финансов не хватает на мотик, сам понимаешь - лето, море, отдых!!!javascript:emoticon('%2020_drinks%20')Да и верную хондочку ещё рановато на прикол ставить-буду кататься до последнего! А с 1 ноября уже можно и вайперёныша прикупить
1••45678910••251
