+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601053
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••80818283848586••102
17.09.2019 р. відповів для Myz77
дай посилання, я в ютубі не зустрічав такого, про кільця таке читав про Боксера
17.09.2019 р.
Стук з"являвся при вижимі щеплення
Кажуть що туди тупо забули поставити пружинну шайбу, а заклепки вже потім розбовталися від цього. Особисто не бачив, не знаю06_question
17.09.2019 р. відповів для arcashan
Так індусам всяким роблять як для людей - щоб їздити, а для нас - одні понти10_ireful2
Где то читал что 125 сс,только каналы в головке сузили "дефорсировали" чтоб не конкурировать с ямахой юбр,и нагрузка была меньше на более дешевые агрегаты.А так все совпадает,нужно поймать юбра и сравнить.
17.09.2019 р.
до речі в інструкції до юбрика оливу рекомендують 20В40 при температурі вище 006_question
http://files.storeland.ru/web/upload/sitefiles/2/155/154292/Yamaha_YBR125_rus.pdf
Змінено: 17.09.2019 р., User
18.09.2019 р.
В октябре планировал взять Баджадж Боксер 150
Недавно покатался на новом JUM 150 --- после Минска конечно впечатления положительные.
Теперь думаю, что предпочтительнее взять JUM150 или Боксер 150
Ездить буду по городу, дом-работа. В Боксере нравится то, что есть защитный кожух цепи и ВОЗМОЖНО не обслуживаемые передние барабанные тормоза. Но и нюансов в Боксере хватает -- 4ст.КПП с переключением по кругу, карбюратор переодически моросит, удары в кпп при включении 1й передачи на не прогретом моторе, с зап. частями проблемптичнее, да и на вид Боксер специфический.
Jiansheводы, что вы скажите, поменяли бы свой JUM на Боксер?06_question
18.09.2019 р. відповів для Drive897
Я нє03_biggrin
Два сезони від'їздив - в переднє гальмо навіть не заглядав, а теж боявся що там проблеми будуть03_biggrin, а воно раз в 3 роки рідину замінити та й все. Той захисний кожух доки в пісок не потрапиш - потім його там буде повно бо він не герметичний як на Яві чи їжаку.
19.09.2019 р.
Приобрел свой  Jianshe JS 125-6A в октябре 2014г. на свое 50-ти летие.15_badgrin
Брал у Фоксввел в коробке с доставкой в Одессу.  Собирал сам.
Сейчас пробег 17000км. (сезон не ездил из за серьезной травмы).
За все время  из  поломок сгорела в фаре лампа габарита и ВСЕ!
Апгрейд:
- шины  MITAS H-03;
- брызговик на переднее колесо;
- гофры на вилку;
- фара ФГ137;
- два сигнала - улитка ФИ-ФА;
- багажная система;
- центральный кофр;
- два инструментальных ящика;
- ветровое стекло;
- дуги безопасности;
- прикуриватель с кнопкой вкл-выкл;
- датчик-указатель температуры масла;
Менять на боксер даже и мысли не было.
Мой рост/вес - 188/125.
Мотоцикл с таким ездоком справляется не плохо, на свои 125 кубиков.
Выбор мой был осознанным, мог бы позволить себе взять что нибудь по мощнее, но мне это не надо.
Эра скоростей осталась в прошлом, а в настоящем - эра спокойной езды для души.
За всю жизнь это мой 4-й мотоцикл и он способен приносить радость. 01_smile
Змінено: 19.09.2019 р., JIAN
19.09.2019 р. відповів для JIAN
У мене майже так - згоріла лампа в фарі майже зразу, ну ще ланцюг після 7 тисяч.
прикольний мот, мені б такі дуги!, де брали? фара кругла личить бо мордяха у вашого мота була не дуже, 03_biggrin
20.09.2019 р.
Не тільки морда була не дуже, але і світло, яке вона випромінювала.
По  дугам  пости №729, 732
http://ybrclub.com/threads/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-yamaha-ybr-125.62/page-37#post-44083
По  фарі пости №1191, 1221
http://ybrclub.com/threads/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0-yamaha-ybr-125.60/page-60
23.09.2019 р.
Подскажите, как обстоят дела с новыми запчастями на JUM 150?
Продавцы в магазине говорят, что "чего-то там" на заводе закрывается и что будет с наличием запчастей -- не понятно. Рекомендуют лучше купить Боксер 150, мол и выносливее и запчасти есть и будут в наличии и тд.
06_question
23.09.2019 р. відповів для Drive897
А чего верить продаванам которые знают что выносливее?Хотя на каждом из аппраратов ни проехали и сотни км.06_questionЧитаем форумы по каждой из техники,сравниваем и делаем выводы.Я вот к примеру на Джанши проехал около 10к,эмоции только положительные.А вот про баджаж ничего сказать не могу,кроме барабанных тормозов и удрученного внешнего вида,03_biggrin.А так аппарат может  и весьма надежен...Джанши копия ямахи ,боксер копия сузуки.Продаванов я бы не слушал.
Подивися ще на цей. Толком нічого сказати не можу.Просто проїхався раз недавно - сподобалося, працює тихенько(куди тому Боксеру), пре шо дурний в порівнянні з Джиньші. Пробіг 5 тис - нічого не зламалося. Витрата каже 3,0 л.Сідло і ходова не гірші чим в Баджажа(схоже передрали вже). В Полтаві продають там де й Геони за 900 у.о.
Але про Геони відгуки неоднозначні06_question
svitmoto.com/products/61838.html
Змінено: 23.09.2019 р., User
23.09.2019 р.
Да, интересный мот за такую цену  - смесь юбра с баджажем. Двигатель там в полтора раза мощнее юбровского, у меня такой стоит на х-роуд, на пантеры такой же ставится. Меньше крутится, чем на юбре и масло нужно менять раз в 1500 км.
23.09.2019 р.
Движок, передняя вилка и колеса как у Интрудера (также клон CG125), но харизма далеко не та... Безликая серая мышка, не вызывает никаких эмоций. Рама слабая - разомкнутая. Но несмотря на отстойный дизайн, может оказаться и неплохим.
Змінено: 24.09.2019 р., Ozi_58
24.09.2019 р. відповів для Ozi_58
По дизайну кращого не бачу серед тих що є зараз - все продумано18_goodне те шо в ваших рогатих. Сумніви викликає тільки движок, він новий, відгуків немає06_question
24.09.2019 р.
Сумнiви викликае тiльки двiжок, він новий, відгуків немає
Та да, новiше нiкуди03_biggrin. Це моя дочка. Ми вдвох його вбивали наполеглево - та нiчого не вийшло. Продала весною 19го - в мотор не лазили  жодного разу. 23000.
25.09.2019 р.
Ти вже дістав... мабуть рогатішого, як твій, на цьому сайті немає... одні дуги з кроватних билець чи могильних оградок чого коштують... всі рогаті, тільки Джаньші125 вершина дизайну і захмарний політ інженерної думки...
25.09.2019 р. відповів для Direktor
Нє, в Джиньші мені теж дещо не подобається.
Вершина дизайну це ИЖ Планета-3 і Урал.
