11
+15 °С
Переглядів: 5617153
26.04.2019 р.
чи є вже щасливі власники мопеда  Spark SP125C-4WQ,цікавлять розміри задньої вилки з колесом
шо именно интересует?
27.04.2019 р.
цікавить розміри маятника в плані колхоза його з колесом на Дельту 110
27.04.2019 р.
ок.  после праздников сниму размеры. если не забуду.  мне бы в личку напоминание в среду напиши.
05.05.2019 р.
Вот такое случилось на десятом году эксплуатации.03_biggrin
05.05.2019 р. відповів для alikxom
08_lol теперь, при продаже, можно смело писать: пробег 20 км. одометр не скручен 03_biggrin
п.с. таки поздравляю. уже дата 18_good
08.05.2019 р.
Привет всем. Есть ли у кого нибудь разобранная правая сторона актива (110)? Нужны размеры втулки, которая стоит на коленвале под корзиной сцепления. Заранее благодарю.
18.05.2019 р.
Всім привіт. Боюсь зглазить свій дирчік алеж напишу. Як полистаю фору мене бере жах усі щось ремонтують я уже у цему сезоні наказав 1500 км і 6000 тисяч у прошлому загальний  більше ніж 34 т я не думаю що япошки там щось робили. Я замінив резину і амортизатори ,2 раза пробивав колесо і кожен раз це було заднє. Два раза ослабло зеркало заднего вида. От мабуть і все. Бажаю всім найкращого як кажуть ні цвяха ані мусора на дорозі ,в прямому та переносному значенні.
18.05.2019 р.
Хочу запитати,як у кого ходе резина  точніше який пробіг витримують покришки. У мене задня пробігла 7500 км ну і гарно вже зносилась хоча ще тисячі на 3 думаю вистачіть. Правда покришка була з крупним шипом а йздила  90 відсотків по асфальту а тільки решта груновки. Або треба дорожній протектор брать наступного разу.
18.05.2019 р. відповів для Юрок
да по разному ходит , у меня ВИВА прошла 12тыс на задке , а прошлогодний ноу - нейм  и тысячи не прошел , потрескался . протектор лучше брать типа  Swallow HS-378    у него хороший водоотвод и есть чем зацепится за грунт , кубиками фигня , слишком скользкая
18.05.2019 р.
Я похожу поставив на перед  ,ціеї марки.
18.05.2019 р.
свалов не знаю как ходит , сам в этом году поставил безкамерку на зад , по ощущениям резина не плохая , не брэнд конечно , но и не откровенное говно
18.05.2019 р.
Сам сейчас катаю, зад и перед, безкамерную ,с старых запасов swallow, средненькая,тысяч 7-8 откатает. Купил для следующей замены петрошина 2.75 и 3.0.,с виду неплохая,сколько откатает? Gasumina,брал одинаковых 2 шт.3.0,одна стерлась в хлам за 5100 км.вторая лежит новая.Gasumina не советую покупать,очень плохая.Есть на запасном колесе шина 3.0.х17,SRC лежала рядом с Японией15_badgrin,откатала около 1000км.износа не видно,как новая,были и другие,запомнились хорошим качеством безкамерки кенда спорт.18_good
01.06.2019 р.
Здравствуйте , решил я заняться ремонтом Актива, 3 года лежал розобранный двигатель так как выскочил клапан и поломал головку и побил поршень ! Купил я новую голову 110 и цилиндр в сборе 110, настроил клапана и попробовал завести , завелся со второго раза . Немного поработал на холостых и я решил проехаться но тяги не было совсем (ехал как веялка), но заводился отлично . Думал проблема в карбе , купил новый но чуда не произошло. Смотрел видео по настройке карба , там винт качества выкручивают  на 1,5 - 2 оборота , а у меня так не выходит ( максимум на 0,7 оборота и то уже работа не устойчивая ). Сейчас винт качества выкручен  на 0,5 оборота , на холостых работает нормально но даже примерно не едит так как был новый ! Забыл ещё сказать что клапана притирал и увидел большой нагар на головке и немного на поршне и заметил что когда заводиться идёт немного дым с выхлопной ( я предполагаю что кушает  немного масла или очень богатая смесь ). На данный момент проехал 500-600км!
Если нужно будет я сниму видео как работает двигатель .
 Очень нужна ваша помощь, потому что уже не знаю куда смотреть ((((( Заранее спасибо !!!
01.06.2019 р.
голову поставил с декомпрессором или без ? если есть видео , кидай посмотрим , хотя конечно лечить по интернету сложно , я не экстрасенс ,
01.06.2019 р. відповів для 6barakuda
Я поставив голову з декомпресором, колінвал новий, натяжник новий(їх вже три, наче справні), ланцюг натягнутий. Сцуко шось стукає і шумить в голові - це може бути декомпресор??? і чи можна його викинути? Зазори на новій виставляв.
01.06.2019 р. відповів для User
может , хотя не факт , только что отдал скутер с 157 мотором , головка была с декомпрессором , поменял на голову без декомпрессора цокотеть перестала , выкинуть ,технически можно , можно на распред вале срезать кольцо с выступом или выкорчевать скобу , только тогда повысится риск получить киком в обратку или порвать цепь стартера , зазоры выставлял правильно ? не крутил коленвал против хода вращения ? потому что если крутил (чтобы метку Т поймать ) мог выставить зазор на сработавшем декомпрессоре и потом получить в 3 раза больше чем нужно
Змінено: 01.06.2019 р., 6barakuda
От за колінвал не помню, завтра перевірю. 5 років їздив без декомпресора і нічого не було.
Щось стукало - замінив колінвал, стало стукати в головці - замінив головку і ніфіга. А їде як новий - як 80 розгонеш і стуку майже не чути, а на холостих аж довбе.
с нагревом звук меняется или разницы нет (холодный горячий )?
гарячий тихіше стає, завтра спробую відео зняти
02.06.2019 р. відповів для User
Странно, обычно наоборот, горячий сильней
