+14 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 499488
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••71727374757677••79
06.10.2018 р. відповів для pashaburgman
Спасибо, Паш, а на правах старожилы не подскажешь, как отличить Скай от Бурга? Визуально, я имею ввиду.
Змінено: 06.10.2018 р., Sanderomen
06.10.2018 р.
Самое лёгкое - у ская обе фары Би, у бурга дальняя только одна. У ская нет габаритов в уголках фар.
Во блин:) у меня в тех паспорте Скай, а по шильдикам и по фаре получается Бург:)
06.10.2018 р.
Привезли битый скай из Японии, и навешали деталей от доноров из Европы. А там бурги.
По номеру рамы могу сказать точно.
07.10.2018 р. відповів для pashaburgman
А кто-то у нас вообще этим занимается? интересно сколько стоит битый скай из Японии
08.10.2018 р. відповів для pashaburgman
Паш, ты мне не ответил по поводу грипс ничего
10.10.2018 р.
Прошу прощения - в разъездах. В личке.
24.10.2018 р.
Вот разница пружины и проставок.в низу к3 . Верху к5. С к5 пружина жоще
VALENTIN
Змінено: 11.11.2018 р., valentin1775
24.10.2018 р.
А для тех кому мало модифицированной вилки К5+ с увеличенной проставкой и жёсткостью пружины продаются ещё и тюнинговые пружины с ещё более сильной жёсткостью и типа спортивной прогрессией. Это если ещё больше заморочиться...
13.11.2018 р.
есть рамки оригинал-заводские под боковые кофры Гиви. Крепления подходят под бургу. Стояли у меня когда купил бургу. Поставил другие рамки под маленькие кофры. Эти рамки могу отдать кому нужны. Рамки под кофр такой как у меня стоит центральный кофр гиви.
Kоmissar msc Falcons
Змінено: 13.11.2018 р., Komissar
13.11.2018 р.
рамки под кофры
20.11.2018 р.
Здесь кажется никто не в курсе, но с Америки идут слухи, что контора, которая делает вариатор на 650-м бургере разорилась. Потому модели БигБкрга 2019 года не будет, но т.к. байк очень хорошо продаётся - обещали чёт придумать к 2020 году. Это со слов представителя Сузуки на мото выставке в США и ещё одного инсайдерского источника.
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.11.2018 р.
А что там придумывать. Схеме 20 лет, дали чертежи и сделали любые другие производители...
Разве что ещё что-то веселее и современнее сделают. Посмотрим
20.11.2018 р. відповів для pashaburgman
Загвоздочка в том, что коробка защищена патентом, и этот патент был как раз у производителя, который ушёл из бизнеса. Потому прям любой их не скопирует даже с чертежами, пока этот патент либо не продадут либо не откроют для всех.04_blush
20.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
Чихать я думаю будут на это. Когда фирма банкрот, её спрашивать не будут, а распродадут с потрохами. Включая все патенты.
21.11.2018 р.
Последнее время из США очень сложно купить пластиковые шестерни и ремень.
Из Японии можно, но цена пластиковых шестерен уже выросла.
Burgman-shop.com.ua
22.11.2018 р.
Я из США летом купил ремень. Доставка была - сутки. В наличии оставалось 5 штук. Но покупал там, как американец. До этого 6 раз заказывал, ждал и были отказы.
22.11.2018 р.
Какая цена шестеренок вориатора на сегодня
VALENTIN
23.11.2018 р.
25113-58E90   шпонка малой шестерни 650сс   3$   (в наличии)
25112-78G90   пластиковая шестерня малая 650сс   6$   (в наличии)
21077-10G00   пластиковая шестерня средняя 650сс   47$   (в наличии)
21078-10G00   пластиковая шестерня большая 650сс   57$   (в наличии)
21748-10G10   болт №17 650сс   5$   (в наличии)
Но так как сегодня "черная пятница", то сделаем дешевле.
Есть в наличии.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 23.11.2018 р., Burchik0548
25.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
Опана. Прикольно. Я не вникал в подробности, думал, что SCVT - это японцы производят....
