1••25262728293031••90
16.08.2010 р. відповів для budniciok
Всем привет, зделал я новый патрубок карбюратор-воздухан ,тут в теме вычитал как уже делали , так же и я сделал из шланги или гофры(точно не знаю как называется) для подогрева карбюратора с Ваз 2101 и куска пластиковой трубы.Получилось нормально 18_good
итого по деньгам 25грн :
Шланга(гофра) 15грн
Труба пластиковая 5грн
Хомуты 2х2.50грн
фоток нет,но после тестов скажу так - поставлю я обратно старый патрубок,т.к. та гофра согнулась пополам в месте изгиба и мало воздуха поступает и я еле домой доехал 34_wacko2 старый патрубок уже проклеял и завтра буду устанавливать.
вот фото с чего я брал пример(на фото вроде всё красиво получилось,у меня  так-же было сразу а потом чуток поездил и посередине изгиба она как-бы сломалось только сзади (тоесть на вид красиво,а рукой сзади подлазишь и слышно как там согнулось и перекрыло подачу воздуха) 30_crazy
Вопрос Торнадоводам- какая у вас стоит свеча ? маркировку подскажите.Похоже предыдущий хозяин уже менял свечу на другую т.к. у меня стоит свеча Денсо Х24ES-U  что-то я с такой маркировкой в продаже не нашёл 06_question  может найду по маркировке стандартной свечи. А то я подозреваю что стоит какая то не правельная свеча (калийное число не то) и из-за этого прострелы глушителя.
Заранее спасибо
по вопро
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
Тема: Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.08.2010 р.
Здравствуйте! Приобрёл бу аппарат Aprilia Leonardo 150 25_spiteful . У прежнего хозяина стёрся натяжитель цепи и погнуло клапан 09_ireful1 . Я произвёл замену и притирку клапана. Залил масло, залил антифриз, залил бензин. Первый пуск - не заводится. Подключили автомобильный аккумулятор - не заводится. Решил что не попал цепь. Перекинул цепку на зуб - не заводится. НО! После того как перекинул цепь он начал схватывать, вот вот заведётся и не заводится. даже стартер стал быстрее крутить. Подумал что надо ещё на один зуб цепь перекинуть, но тогда клапана достают до поршня. Снял карбюратор, прочистил(был забит один из жеклёров) Не заводится. Пыркает еле еле как будто щас заведётся но нет! Купил быстрый старт (Эфир 24_bomb )! С ним должен даже без бензина завестись. Не заводится 13_evil  27_dash  27_dash . Даже без изменений. Искра бьёт стабильно! Помогите 27_dash ! Может подкинете свежие идеи! Заранее спасибо!!!
19.08.2010 р. відповів для mihaylo70
А Вы уверены что клапана герметично закрываются?Похоже что смесь засасывается и выбрасывается обратно.Проверьте компрессию и возможно все таки не совпадают фазы газораспределения(метки).Попробуйте рукой заткнуть всас карбюратора чтоб резко обогатить смесь и проверить не выбивает ли смесь из двигателя.
Все гаразд,працюемо.
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
20.08.2010 р. відповів для Ketchup
В том то и дело, что я ставил автомобильные, только металлические (для литых дисков).
Кстати по маркировке нового карба инфы нет никакой. На коробке, правда пышуть MINKUI, но на заборе тож много чего пишут.......
Когда-то в начале производства мотоциклов ИЖ-Планета-Спорт 350, если не изменяет память, в 1972 году, на них ставили японские карбюраторы фирмы "Mikuni", то название, что написано на коробке по моему плагиат.
krab23
22.08.2010 р. відповів для maksimus
Я думаю что можно взять Леонардо 250 и раздербанить ее. И будет все для установки( радиаторы,карбюраторы и т.д и т.п) плюс фирма.
Тема: Течёт масло с непонятной трубки Kymco Dink 150сс
27.08.2010 р.
есть две дырки через которые может попасть масло в воздушный фильтр: 1) сапун (самое вероятное) 2)карбюратор(99% исключено). 3)возможно есть еще какие то трубки в воздушном фильтре.! масло в фильтре в любом случае избыточное давление в картере. путь малейшего сопротивления масла в фильтр это сапун. других дырок я не знаю ( у самого 150сс...) сколько масла в фильтре и как быстро оно приходит?
Все, что ни делается, — к лучшему!
http://www.begemoto.com
Змінено: 27.08.2010 р., Igorek
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
30.08.2010 р. відповів для Ozio
Привет! хотел спросить по поводу крышки карбюратора..говорят что там длинный штырёк служит глушилкой во время обкатки-потом если его срезать до длины 6-7 м-увеличивается скорость(первоначально он длинной 20мм..)фото я выложил...ещё на других скутерах и это правда есть проводок (обычно розовый) который идёт от вариатора куда-то к катушкам-он показывает обороты колеса-как только они превышают допустимое значение-блокируется электроника
30.08.2010 р. відповів для SERGO82
Я себе такое делал, разницы не ощутил. Можешь попробовать, ничего страшного не произойдёт, если захочешь вернуть всё как было, вкрутишь туда саморез.
Это нас не касается.
П.С: Извини за дезинформацию по поводу нахождения винта настройки качества смеси. Я написал, что он находится с права по ходу движения, а на самом деле он слева.
Змінено: 30.08.2010 р., Ozio
31.08.2010 р. відповів для beard
Ну не клапона это точно. Ищи карбюраторщика. Может и мембрана
01.09.2010 р. відповів для SERGO82
Шланг должен выходить с патрубка, а не с карбюратора . Смотри на фото, только это вид патрубка с низу. Он находится между карбюратором и двигателем. Стрелкой я указал, куда к самому патрубку должна крепится трубка.
02.09.2010 р. відповів для Ozio
у менябыла таже проблема с этим шлангом!!!был вкручен саморез!!!он должен идти в вакумный клапан(которого изначяльно в нашем мопеде нет!!!!!)!!к вакумному клапану подключяеться шланг от бензобака и с другой стороны подключяеться к карбюратору!!!а лишнее отверстие глушиться саморезом!!
02.09.2010 р. відповів для anton4ik
на фото это и есть вакумный клапан??
получается штуцер должен быть слева??
мне кажеться что нужен!!!у меня когда я проездил 600км!!через воздухан переливал бензин!!и за 10 мин гдето 0.7 литра уходило!!!я потом поехал к знакомому мужику и он мне сказал что это не первый китаец с такой проблемой!сказал мне что если сразу от бензобака к карбюратору  игла будет со временем плохо держать плохо держать!!!и просто за час бака небудет!!!и сказал купить  вакумный кран!!я поехад на следуший день купил кран,поставил его!!и всё проблема устранена!!я уже прошол 3300 и пока(птфу птфу птфу)некаких проблем с вакумным краном  нет!!!
А он хоть в карбюратор заглядывал? Чистил, регулировал уровень в поплавковой камере...?
06.09.2010 р. відповів для ZyXEL
всем привет сегодня прошол полную обкатку и разогнал его до 110 км  хотя  на ручке еще бал запас но больше не захотел по нашим дорого это не возможно 02_sad какая максималка по км в бравике??????? кто знает
Xirurg проверял по ЖПСу, идет 102 км/ч. Больше 5,5 тыс/об у него не крутит. Я до полной скорости не разгонял по причине резкого возрастания вибрации после 120 км/ч по штатному спидометру. Показания ЖПСа и моего спидометра 92 км/ч -110 км/ч соответственно. Передняя резина стоковая.
По ЖПСу идет 108..обороты 5500, показания спидака - гдето 125...Колбасит так, что нуеговпень.
Но тут следует отметить, что никаких регулировок ни карбюратор ни клапана не имеют. Работает, едет - и фиг с ним. Не лажу.
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 07.09.2010 р., Xirurg
10.09.2010 р. відповів для Vahtangs
Отдельно настроить обороты прогрева нет возможности 02_sad , конечно 2400-2500 нафиг не надо, хотя и в этом случае есть положительный момент- эффективней работает маслонасос и холодный пуск менее травматичен для мотора в целом. У меня в мануале на авто даже указано производить прогрев двигателя путём аккуратной езды сразу после запуска до достижения рабочей температуры, т.к. на ХХ мотор испытывает серьёзный масляный "голод", наличие же инжектора позволяет смеси готовиться в необходимой пропорции, в этом принципиальное отличие от карбюраторных моторов, на которых при холодном моторе смесь сильно беднит и мучает мотор.
Второе, ХХ я выставил в соответствии с мануалом на Маджесту ( ещё раз спасибо за него Sarge24, штудирую его шо букварь 18_good ), там рекомендуют 1450-1550. Соответственно и обороты прогрева поднялись, прямая зависимость. Кстати интересно стал срабатывать пусковой обогатитель- ровно через 2 минуты обороты прогрева резко падают до ХХ, раньше просто замедлялись и колесо прокручивалось всё медленнее, пока полностью не останавливалось.
15.09.2010 р. відповів для kaadoc
Анатолий у меня такая же ерунда была но все прошло ( первое что я сделал это прочистил карбюратор, второе я холостой ход полностью регулировку закрыл тоесть закрыл заслонку, потом проверил колпачек на свече насвечник. а подачу топлива сделал 2,5 ) конечный результат в данный момент 800 оборотов двигатель работает оч тихо что иногда просто думаю что захлог вибрации нету зеркала недрожат.
15.09.2010 р.
Хотел добраться  до злополучного сальника помпы,  слил охлаждающую значит, блин, думал если откручу  корпус помпы все увижу, наивный... А обратно вся жидкость не влазит, почти стакан остался, немного помучил корч еще немного вошло.  Увидел что болтается воздушный патрубок, оторвалась на карбюраторе пластина, полскутера разбросал, сварка, новый герметик на снимающееся резиновое кольцо партубка, теперь собираю понемногу. Гребаные дороги!!!
15.09.2010 р. відповів для A2995
А я говорил, что дороги у нас Ужасные!!! 19_negative
Короче пробило прокладку под головкой, течет маслецо. Ужас, обходил все магазины нигде не нашел паранитовую или азбестовую бумагу для новой прокладки.
Кременчуг и Комсомольск Хелп
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 23.09.2010 р., budniciok
