27
Вітер: 3 м./с., Зах
1••21222324252627••71
17.11.2009 р. відповів для Megavolt
""Чем Вам не понравился карбюратор? Может Вы (все кто сказал что он плох) не можете его один раз правильно настроить?"" +1 20_drinks
Нормальный карб в умелых руках.
У меня уже 3 года и никаких проблем с ним нет. Еще мне нравится если забивается главный жиклер то домой можно доехать свободно на холостом ходу у меня он не глохнет и можно ехать около 15 км/ч.
Тема: Как ускорить Defiant Cornel? Или проблемы с тюнингом цепных 2Т китайцев
mozart
17.11.2009 р. відповів для mitka
Та нет ну бензин нормальный я на Альфе жму всегда етот бензин летает!а вот с карбюратора льёт тоже вот там где должен одеватся патрубок фильтра на карбюратор там тоже льёт так что мне нужно поменять цилиндро-поршневую группу и что сделать с карбюратором???  09_ireful1  05_shok
pusk
17.11.2009 р. відповів для SLAVKO
А на моей Suzuki Address ug 50 стоял карб Keihin 03_biggrin
Знаю о таких, карбюраторы этой фирмы, еще вроде на ауди используют! 03_biggrin
Тема: Карб 4Т на 2Т двигатель. Не пробовали?
18.11.2009 р.
в калектаре сделать отверстие и туда пустить масло впринцепе как у такта 24 и DJ 1, кстати мы на последний ставили от карпат карбюратор нормально
21.11.2009 р. відповів для Tangar
""Вопрос:
1) Выдержит-ли стоковый мотор (без увеличения степени сжатия и компресси) - долгое использование на А98(не разведенный и без присадок) или топлеве с еще большим октановым числом???
2) Как скут заводится после простоя (неделя и более)?""
1)Если хочешь ездить подольше без ремонта,лей бензин рекомендованный производителем-(АИ-95),на АИ-98 двигатель будет перегреваться,если у тебя хорошая компрессия то возможны тепловые прихваты.
2)Сепы после длительного простоя с пол пинка не заводятся(нужно при выключенном зажигании поработать киком 5-7 раз).Причин много:плохо отрегулирован обогатитель,грязный или не отрегулированный карбюратор,травит маслонасос,пускают сальники,неисправен лепестковый,испарился бензин в поплавковой камере(летом в жару или в тёплом помещении).
26.11.2009 р.
Здрасте Всем. Расскажу Вам историю, каторая произошла сегодня. Приводит комне пацан утром в руках свой скутер (название роли не играет - не в этом дело) говорит что не заводится. Спросил как свеча, сказал что искра нормальная. А у нас с безином проблема -качество. Сказал ему промыть карбюратор (под присмотром), все сделал. Пытается опять завести движок - глухо. Выкручиваю свечу - я в шоке. Оказывается внутренний электрод (сердцевина) выпал и упал в рабочий объем цилиндра. А сейчас представте что было бы, если бы пацан догадался поменять свечу сам и завести движок (ладно если бы на месте, а если на ходу). К, стати, свеча фирмы DENSO.
27.11.2009 р.
А подскажите что это за шланг и зачем он нужен? идет из карбюратора
27.11.2009 р. відповів для dmi3y
Шланг этот для слива топлева из карбюратора,на окончании его есть стопорный болт,выкручиваеш и карбик пуст-можно  зимовать. 18_good Но весной нужно прокачать киком,что бы топлево опять попало в карб потом ездить будет. 18_good Если не сливать в карбе за зиму образуется ВОДА с заводом будет ПРОБЛЕМА!!!
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
28.11.2009 р.
Ну а что насчет 4-х т карбюратора с ручным обогатителем от мопедов ? Они как правило под объем 72 куба и просты как веник.
У меня на Сузуке Микуни тоже имеет тенденцию иногда иметь мозг (20 лет все таки ездит).
А сделать переходник и подачу масла для человека с прямыми руками задача решаемая.
28.11.2009 р. відповів для SergZ
карбюратор мопеда Дельта очень хорошо должен подойти. и ручная заслонка пускового обогатителя и фланец если не один в один то уж очень похож.
Достали МУСОРа!!!
krab23
28.11.2009 р. відповів для Dezinermm
а что вполне может быть! Надо будет попробывать.
pusk
28.11.2009 р.
Сегодня ковырялся с какимто карбюратором(4Т) который по креплению подходит на мою сузу! 03_biggrin
pusk
28.11.2009 р. відповів для pmlp
А воздухан коннектица?
ЭЭЭ, незнаю, я только на крепление к окнам смотрел.В конце-концов, можно что то и с кулибничать! 03_biggrin
30.11.2009 р.
На сегодня проехал 4400:
из проблем:
Упала мощность, упала максималка, ОЧЕНЬ громко работает мотор.
После того как:
Поменял провод к свече(был надломан)
Проверил зазоры, были 0,03 и 0,06  (теперь 0,05 и 0,1)
Проверил карбюратор, все чистенько, только был забит 1 Жиклер (продул, прочистил)
Скорость и мощность вернулась на круги своя 01_smile работает все замечательно 01_smile
Но что делать с тем что очень громко работает не могу придумать, перебирать все двигло пока не хотелось бы??? может кто что посоветует дельное?? 01_smile
с выхлопной все в порядке, шум именно из двигателя 02_sad
Масло лью Мотюль...
30.11.2009 р. відповів для sat
Промой карбюратор. Простоял две недели - собрался конденсат. При проезде бордюра скутер встряхнуло и скорей всего вода попала в жеклер, как следствие, бензин не поступает. Счастливой дороги.
30.11.2009 р. відповів для baks1
..это могло произойти после того как я проехал 30 км и это по нашим то дорогам (проехал не один переезд да и рельсы трамваев по городу) ???
Да, для жеклера хватит мизерной капельки - все, бензин перестанет поступать. Жеклер могло бы зас...ть и через 100 метров, и через 100 км - дело случая.
02.12.2009 р. відповів для madyarov
да знаю я как откручивать карбюратор!"" откручивал и на скуте и на снятом двигане! лучше ответь на мой последний пост про маcло насос
Змінено: 02.12.2009 р., alex174
02.12.2009 р. відповів для alex174
Масло насос - не знаю не регулировал.. 02_sad
сам бы подачу масла как то бы уменьшить хотел.. да болт забил на это дело..
kurson
03.12.2009 р. відповів для dmi3y
из проблем:
После того как:
Масло лью Мотюль...
Скорей всего прокладка полетела, там где колено выхлопной к двигателю прикручиваеца. 55_yu
