+33 °С
1••35363738394041••71
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
13.07.2010 р. відповів для 6yka
Ну если свеча угольного цвета, то это говорит о том что заливает движок или свеча не подходит по калийности или бензин плохой, кстати это вариант, попробуй полностью бензин поменять(т.е. с бака слить, с карбюратора тоже), может поможет. Но меня смущает как ты выразился дергание на скорости.
13.07.2010 р. відповів для Devais
Свечи пробовал разные(посоветуй мож что), бензин сливал, когда мыл карб. Сам не пойму от чего дергание и именно на 65-70 км/ч 06_question возможно, на меньших оборотах не так ощутимо...
Хотелось бы, всётаки, узнать есть ли на фадах ограничители макс. оборотов? Чтоб снять этот пункт из возможных причин.
16.07.2010 р. відповів для Devais
Фильтр уже чистил .Снимали шланг с карбюратора и обороты нормально набирал.
Змінено: 16.07.2010 р., LUGININ_VLADIK
16.07.2010 р. відповів для LUGININ_VLADIK
Ищи проблему в воздушном фильтре тогда, раз когда его снимаешь, то двигатель нормально работает, я тебе уже все написал, больше писать нечему.
Хотя можешь попробовать карбюратор подрегулировать.
Змінено: 16.07.2010 р., Devais
Ура!!! Всё сделал, надо было иглу в карбюраторе поднять, воздуха стало поступать больше. Спасибо.
17.07.2010 р. відповів для LUGININ_VLADIK
Вообщето ты увеличил подачу бензина, а не количество воздуха.
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
17.07.2010 р. відповів для denis1600
Я не зря тебе давал ссылку на тему по Топикам,если читал внимательно то там написано,что мопед я продал уже больше года назад.Еще там был мой пост насчет коммутаторов на шестой странице...
На DIO 34 и 35 ставились разные коммутаторы, в старых моделях CI649 или CI649A (на 4 провода) в более новых CI692 или C1694 на 5 проводов.У топика свой коммутатор CI675(по не проверенным данным подходит от 35 DIO нового образца на 5 проводов - нужно смотреть распиновку - сам не пробовал ставить).
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=103838
На десятой странице.
Motor50 пишет:
Если тема коммутатора ещё актуальна,то сообщаю радостную новость :примудрить можно от Дио -34 -35 и даже от Сузуки Летс.Как?Вопрос не сложный.Нужна схема переподключения(на память не помню,но в гараже есть) или как образец другой мопед.Ставишь рядом и перерисовываешь разъём на коммутаторе и какой цвет провода куда идёт.Берёшь точно такой же коммутатор и подключаешь на свой "Топарь".Очень просто.Но без аккумулятора всё же не рекомендуется даже заводить.На коммутатор с него подаётся постоянка 12 в.Более подробно - к электронщикам,мои познания в этой области не безграничны.
Только вот не пойму зачем ты полез в электрику если по твоим словам:
«Искра отличная, вроде в такт.
Заводится только тогда когда со ШПРИЦа увалишь ему кубиков с 5ть в "пасть".... поработает пока есть тот бенз что попал»
У тебя проблема была или с подсосом воздуха или с карбюратором,теперь ты создал себе еще одну проблему НЕТ ИСКРЫ.
Начинаю сомневаться в твоих словах: "а знаю я много".
Мой совет,кати его к МАСТЕРУ.
Тема: Honda Dio 35 zx 90cc
22.07.2010 р. відповів для Hope_Odes1t
В общем-то поставил я на 35-тую дио 90сс Daytona, карб стандарт, ролики 6г, ремень широкий, коммутатор как бе спорт написано Racing(с таким покупал)
но вот проблема едет только 78-80 02_sad тяга от 0-20 нормальная, 20-50 еле еле, 50-80 чувствуется рывок и набирает быстро
я уже не знаю что делать.. 06_question 90сс, а не едет, и жрёт как бешеный..мне говорили ставить Саксофон, только вот не знаю какой..
подскажите, посоветуйте что-ли 17_wink
И какой интересно диаметр поршня на этой 90й поршневой?Карбюратор стандарт не годится под такой объем,да и воздуха мало тоже(фильтр какой-тоже родной?)И объясни-откуда может взяться скорость-даже если коммутатор без ограничителя,80-да,реально,но больше он врядли пойдет,если оставить так как есть редуктор и вариатор.
22.07.2010 р. відповів для KOLIAN
честно не знаю..
ставил карб ясуни 17мм, и карб Deil Lorto(так написано на нём) 19мм..тяга пропадала и скорость, точнее не мог подобрать жиклёры..нулевики тоже ставил
вот и по этому прошу помочь, чо да как 01_smile
[url=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i193/1007/3a/e0b43a54d9f9.jpg
Змінено: 22.07.2010 р., Hope_Odes1t
честно не знаю..
Так вот вывод-сначала нужно сделать чтоб мотор нормально  работал,без провалов и мощность чтоб выдавал,а потом уже доделывать трансмиссию с учетом возросшей мощности.Настраивать впуск и выпуск под эту поршневую-рецепта единого как ты понимаеш не существует,нужно пробовать разные варианты жиклеров,индивидуально так сказать настраивать.И скорей всего 90кубов не может быть на этой поршневой,максимум 70.
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
25.07.2010 р.
Всем доброго времени суток =) 2 года назад купил себе такой апарат, признаюсь - доволен ( за такие деньги ). Да, есть проблемы, не скрываю - лопает задний пластик, лапку кикстартера отломил вместе с основанием крышки, уже сменил 3 тросик спидометра, карбюратор поставил тоже новый ибо старый постоянно глючил ( Игла западала тд тп...), сменил вариатор, слизало как корова языком  03_biggrin  ( фото старого снизу), крепление кофра тоже могло быть и получше. На спидометре 7000 км.
Зазор клапанов ни разу не регулировал, думаю, стоит ли? Какие основные признаки неправильного зазора клапанов и как ето влияет на качаство хода самого скута?   01_smile
25.07.2010 р.
Привет всем!
Осилил пока только 86 страниц форума - модерам желательно почистить "пустые" посты. Если кого продублирую - не сильно ругайте. 25_spiteful
Описывали способ добраться до карба и свечи без снятия двигателя.  Я это делаю чуть по другому. Устанавливаю моп на подножку. Потом под подножку подсовываю  кирпич: один поднимает мопед за ручки сзади, другой подсовывает кирпичи. А далее - по стандартной схеме. Отсоединяется низ заднего амортизатора, придерживая двигатель и опускается двигатель до контакта заднего колеса с землей.  По крайней мере снять карбюратор для прочистки - без особых трудностей.
30.07.2010 р. відповів для bobrik
С полнощеким коленом не все так просто...
Вот почитай.
" ПОЛНОЩЕКИЙ КОЛЕНВАЛ
Что же это за зверь такой, и чем он отличается от обычного «колена», пусть даже и усиленного? НРС - это High Primary Compression, «высокое предварительное сжатие». Смысл в том, что, заполняя объём кривошипной камеры по максимуму, мы улучшаем наполнение цилиндра за счёт увеличения разности давлений и снижаем инерционность горючей смеси (объём-то ресивера снижается, а значит, и застаиваться смесь будет меньше). Но - на больших оборотах, и чем меньше «кубиков» объёма, не вытесненных коленвалом, тем на больших оборотах этот эффект заметнее (и сильнее). На малых же оборотах (да и «середине»), напротив, наполнение ухудшается.
На практике установка НРС-коленвала вместо «родного» чувствуется по мощнейшему «подхвату» на «верхах», почти мгновенной «раскрутке» до оных - и неустойчивых холостых оборотах. При этом смесь приходится богатить, что, в свою очередь, влечёт повышение этих самых холостых и дополнительный рост расхода топлива. В общем, то же, что и при любом традиционном (фазы, резонанс...) форсировании мотора по оборотам. Вот только ставить такое «колено» нужно не вместо, а вместе с «верховыми» цилиндром и резонатором, а также с более производительным карбюратором. Стандартные вышеперечисленные узлы и детали просто не дадут мотору раскрутиться до тех оборотов, когда НРС-коленвал обеспечивает «подхват». И чем более «верховыми» будут остальные узлы, тем больше от «щекастого колена» проку.
Чем же отличается такой коленвал от стандартного? В большинстве случаев - балансировочной выборкой под шатун (а иногда и пространством между щеками), прикрытой пластиковой вставкой. Такие узлы достаточно дёшевы (ибо делаются по той же технологии, что и «родные») и легки. Их ахиллесова пята - упомянутые пластмассовые вставки, риск спалить (в прямом смысле) которые при периодических обратных вспышках из-за переобеднения смеси вкупе с перегревом мотора невелики, но имеются. Кроме того, такие узлы не рассчитаны, как правило, на очень большие обороты (в случае с мотором Piaggio Bigblock - более 12000 об/мин). С другой стороны, такие частоты вращения доступны только ну очень форсированным движкам: даже моторы, подготовленные по спецификации RunnerCup, вполне укладываются в данное ограничение. К тому же, как показывает практика, очень редко «колено» кончается позже коренных подшипников.
А вот Malossi гарантирует надёжность своего коленвала вплоть до 16000 об/мин. В этом нисколько не сомневаешься, глядя на данный девайс. Пластмассой здесь и не пахнет: целиковые щёки с миниатюрной выборкой под шатун заполняют практически всё пространство в картере, а облегчение и балансировка достигнуты высверливаниями, прикрытыми дюралевыми заглушками. Именно по такой схеме делались коленвалы всех гоночных «двухтактников», да и многих серийных аппаратов тоже. Вот только цену приходится платить немалую: как в прямом смысле (такой узел раза в полтора дороже описанных абзацем выше), а мегаподхват обеспечивается не ниже 9000 об/мин. Кроме того, это «колено» тяжелее, что не делает раскрутку коленвала быстрее, зато помогает решить проблему холостых. Строите мотор с «номиналом» на 12500 и выше? Тогда это для вас. Всем остальным же советую лишний раз подумать. И в качестве дополнительной информации к размышлению: как серийные, так и большинство тюнинговых коленвалов для культовых 350-кубовых «рядников» Yamaha RD350/Banshee -самого что ни на есть обычного типа! А ведь тихоходными эти моторы мало кто посмеет назвать. Да и многие участники гонок в упомянутом классе RunnerCup оставляют «родные» коленвалы. Ибо максимальная мощность - это хорошо, но тягу на «середине» тоже неплохо было бы сохранить. К тому же многие отмечают, что действительно реальный эффект от коленвала Malossi чувствуется только с использованием «выносного» клапана и карбюратора с диффузором не меньше 28 мм. А это уже действительно радикальный тюнинг, рассчитанный на получение не меньше 32 сил на коленвале."
источник: http://scoot-ufo.ru/forum/11-3-1
02.08.2010 р.
Здравствуйте, купил ФАДА-14 21-го мая, работает без проблем, но расход  был около 4-х литров. Пришлось повозиться с карбюратором. В результате остановился на низком уровне топлива в поплавковой камере, зазоре на свече 3-4 мм. и винт качества выкрутил на 2 оборота (с магазина был на 4), но это не критично, зависит от  конуса винта и посадочного отверстия. сейчас расход в городском цикле 2.6 литра, 6-го августа рвану на Черкассы (160 км), проверю расход по трассе. После обкатки стрелку ложил на 80 км/ч, но сейчас уверенно прет 75, так как уменьшил зазор на свече, при моем весе 110 кг. 03_biggrin
Вообще на холостом ходу, качество смеси можно отрегулировать таким образом:
-полностью закрутив винт качества (при этом обороты могут упасть, а могут и не упасть), начинаем плавно его выкручивать. При этом, по идее, обороты должны расти, как только обороты перестали расти, или начали падать, считайте отрегулировали.
второй вариант:
-подымаем обороты где-то до 3-х тыс, винтом качества добиваемся максимальных оборотов, когда двигатель работает легко и не давясь и после опускаем обороты до нормальных на холостом ходу.
Кстати не добивайтесь максимально низких оборотов холостого хода, не забывайте о том, что масло по "венам" гонит насос, а ему надо достаточно обеспечить маслом распредвал.
02.08.2010 р. відповів для Nekit88
А с выхлопом как успехи?  У друга в гараже валяется Леовинч  RS перевареный от пиаджа на летс - толку мало.
просматривая небезызвестную статью про умеренный тюнинг, читаю:
Примененные методы тюнинга могут быть распространены на Suzuki Let's и Let's-2, а с некоторыми оговорками - и на Suzuki Sepia, Sepia ZZ старых выпусков и Suzuki Address.
Обе этих машинки (katanazillion) очень сильно задушены выпускной системой. Скутеры первых выпусков (с моноблочным глушителем) также имеют ряд ограничивающих модификаций в выпускных каналах цилиндра, корпусе воздушного фильтра и коммутаторе зажигания, скутеры более позднего выпуска (с глушителем из двух частей - собственно глушителем и ограничивающей проставкой) задушены только выпускной системой, все остальные детали идентичны модификациям без ограничителей. В общем, как ни крути, выпускную систему надо полностью заменять.///
Однако радикальный путь улучшения Suzuki Katana/Zillion - это замена цилиндра на 70cc, с одновременной установкой GearKit 50% или 70% и нового карбюратора 18мм...22мм. Также не следует забывать о замене коммутатора на старых моделях (старый коммутатор обеспечивает недостаточное опережение зажигания на высоких оборотах).
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Тема: Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
03.08.2010 р. відповів для Alec123
Почему иногда стреляет с выхлопной трубы когда сбрасываешь обороты?
потомучто еще высокие обороты, а карб ты закрываешь. Пока падают обороты двигатель еще сосет бедную смесь, а бедная смесь не всегда вспыхивает в цилиндре, выходит дальше.. и вспыхивает в глушаке. Это у всех карбюраторных двигателей, в том числе и у машин. Просто при хорошем глушителе этих хлопков не слышно. У мотоциклов и мопедов выхлопная короткая, вот и можешь услышать. Еще у гоночных машин если прямоток послушай, когда они тормозят двигателем. Это нормально. Некоторые борясь предварительно обогащают смесь, не особо смысл есть.
krab23
04.08.2010 р. відповів для vad-lux
Причин может быть много. От свечи до карбюратора. Подробней можеш изложить что смотрел что нет?
05.08.2010 р. відповів для ZummeR159
Бензин не поступает. Возможно вакумный кран забитилитрубкаслетела или прохудилась, которая подает разряжение из карбюратора...
05.08.2010 р. відповів для SERGEI
Тросики в порядке, в карбюратор поступает бензин.
Змінено: 05.08.2010 р., ZummeR159
06.08.2010 р. відповів для ZummeR159
Сепия, такая штука, что очень любит нормальную компресию. Как вариант, можно ее промерять приборчиком.
Также, возможно проблема в свече-у меня паразитка перед продажей устроила концернт. Поменял на НЖК 6 и все стало гуд-заводился на холодную с кнопочки...Покупатель (надеюсь) остался доволен.
Удачи в поиске!
Р.С. Да, еще в настройках карбюратора можно попоробовать установить холостой ход побольше оборотов, от этого также очень зависит холодный пуск...
