+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••12131415161718••830
Тема: ХОСК "Cкиф", Харьков.
akella
07.04.2008 р. відповів для Floyd
Молоцы - "хорошо" прокатились  18_good - завидую )))  16_roll
и проверить работоспособность двз - таки не зря проверили - оказалось карб некисло плещет бензином непонятно откуда - оказалось по диагонали были сильно перетянуты два болта из-за чего (беда всех карбов, автобензонасосов и вообще мягкосплавных цветных металлов) получился перекос и естесно выгнуло дугой крышку поплавковой камеры - при чём за это спасибо тем кто промывал карбюратор на барабашёво по гарантийке - убить мало, следовательно вылезла и уплотнительная резинка и начал течь бензин. Пошли к соседу - акуурат сосед шлифонул на наждаке с маслом поверхность более менее сгладили дугу, установили, теч перестала но из переливного патрубка карба  начал лится бензин ещё сильнее - пипец ! Снова сняли карб - запала игла ....... Почистили промыли продули, подогнули на ~1 мм упорный язычёк поплавка - проблему устранили полностью скут начал жить опять. Собрали пластик и всю нужную лабуду - выехали из гаража заправились, закрыли гараж повезли меня домой всё было ок, но по пути почему-то на одном из перекрёстков скутер очень напряжённо стартовал при том что двигатель даже не подал признаков перегрузки хмм ... далее всё было отлично но почемуто было ощущение что иногда нехватало тяги при старте ..... Потом сегодня 06.04.2008 Принц поехал к Акелле забрать забытый элемент пластика и позвонил мне и сказал что появился странный шум - пало подозрение на маслонасос - Принц залил немного в бак масла - и говорит что всё вроде стало ок, но увы как я узнал по телефону сегодня вечером - картина была печальная  16_roll
Таки не забытый  пластик, а потерянный некими раззявами на районе. детишки им играли в войнушку( палку присобачили, танк получился) 17_wink .
есть подозрение - что проблемы Принцевого скута - карбюратор. Если бы пошабашил маслонасос - он бы даже до нас не доехал , клина поймал бы. вполне вероятно - не очень хорошо промыли после шлифовки. Много ли надо.
Типа умерла поршневая???? так еще недавно он гонял под 50 без всякого напряга. А потом - стоял на ремонте. Если и правда умерла - значит чего то накрутили при разборке сборке.
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
08.04.2008 р. відповів для Sensey
Начни с того , что проверь уровень в поплавковой камере. Предварительно осмотри свечу -
по ней можешь судить какая смесь подается в цилиндр. Если свеча белая - смесь бедная,
а если черная  соответственно богатая. Уровень в поплавковой камере должен быть на 1-1.5 мм ниже разъема. Игла должна стоять на третьем делении.Затем посмотри подсос воздуха.
Это может быть на флянце всасывающего патрубка, накидной гайки дросселя (к стати там
стоит резиновая прокладка), проверь воздушную заслонку. Она не должна перекрывать диффузор (в положении рычажка "вниз"), Дальше  - крепление флянца патрубка к цилиндру.
Там тоже может быть подсос воздуха. Проверь ход дроссельной заслонки, она должна полностью открываться т.е. уходить вверх и полностью опускаться. Проверь как поступает бензин в карбюратор.
P.S. А куда он стреляет- в карбюратор или в глушак?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
08.04.2008 р. відповів для DED
Уровень в поплавновой камере я увеличил, сейчас в перевернутом положении поплавок стоит паралельно корпусу, с завода он торчал на 2-3 градуса вверх (уровень немного ниже был)
Свеча черная и мокрая
Подсос проверял везде, все вроди бы в порядке.
Дросельная заслонка работает отлично
Бензин в карб вроди бы поступает, фильтр топливныый постоянно полный
Бяка начинается как проеду километра 2. До этого работает как часики, потом начинает на малых оборотах чихать в глушак. На холостых работает стабильно и вдруг может тупо заглохнуть и потом не заводится пару минут. Через пару минут заведется и едет , но всеравно на малых дергается сильно и подчихивает. Резко газу даш, стабильно набирает обороты. На средних работает стабильно. Проблема только на малом газе. Такое впечатление, что не хочет он ездить медленно. После 55км/ч начинает работать стабильно, но кудаж ему столько, он то на обкатке. Когда двигатель горячий появляется стук в клапанах, хотя вроди бы наоборот он должен исчезать. Зазор на обоих клапанах проверил, и там и там 005. Пробовал регулировать винтом качества. Открутил его на пдва оборота и по ходу подкручивал по чуть чуть. Дошло до того, что вобще его нафиг закрутил и нифига не изменилось, на холостых только иногда стал глохнуть. На холодную карб регулируется хорошо, винтом качества выставляю максимальные обороты, вернее они становятся максимальными. а как прогреется, куда его ни крути - пофиг, обороты одинаковые.
Скажите, как правильно выставить уровень топлива, как это проконтролировать?
Чем обеднить смесь, винтом качества или иглой в заслонке?
До постингу
Тема: Карбюратор двигателя 139QMB
20.04.2008 р.
Снял со скутера, принёс домой, отмыл и разобрал карбюратор.
Первый вопрос: как правильно выставить уровень бензина в поплавковой камере? В смысле, по каким меткам?
(при работе двигателя бензин сочился в воздушный фильтр)
Змінено: 07.05.2010 р., MopeDDriveR
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
20.04.2008 р. відповів для irwin
Ты знаешь, всего 1 раз в жизни катался на Карпатах старшего брата ( в 1990 году). Само собой, получил огромное удовольствие, но тем, как он устроен, совсем не интересовался в то время. ) Рэйс - мой первый мопед.
Сегодня целый день провозился в гараже и дома со своим Рэйсиком. Снимал карбюратор, мыл зубной щёткой и перебирал его дома, - подогнул язычок у поплавков, чтобы вход бензина запирался при более низком уровне бензина. Вернул главную дозирующую иглу в дефолтное положение. Постирал поролон воздушного фильтра с порошком и мылом, высушил, пропитал бензо-масляной смесью, отжал, высушил. Ожидаю от фильтра повышение воздушной пропускной способности. Добрался до подшипника в переднем колесе, - не притёрся за 1000 км, таки надо будет его заменить. Проверил клапана - всё в норме, как выставил ещё зимой.
Когда всё собрал, мопед не заводился. Я подумал, что доигрался, но оказалось, забыл шланг с бензобака подоткнуть в карбюратор, - натекло бензина на двигатель...
Потом захотел посмотреть, как работает двигатель при снятой крышке вариатора. Чуть не угробил бендикс при запуске - его же должна крышка фиксировать, а без неё он свободно болтается. Слава богу, всё обошлось.
Что получилось в итоге:
Холостой ход не стабилизировался. Плавает при просто заведённом двигателе. Глохнет после подгазовки.
С лапки упорно не заводится. Я с неё и не завожу обычно, но люди говорят, как у них "с-пол-пинка"... Когда резко жму на лапку, она ещё и отдачей иногда бьёт в ногу снизу..
Со стартёра заводится нормально.
После всей работы, на подножке раскрутил двигатель до 7500 оборотов (ручка не до отказа). Посмотрим, как покажет себя на реальной дороге.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
25.04.2008 р. відповів для GDM
Привет всем! Возник вопрос, почему как бы я не регулировал карбюратор, постоянно свеча чёрная? Мне один чел сказал, что в китаёсов постоянно свечи чёрные, как бы ты их не регулировал, это правда? Потом он сказал, что надо тоненькую проволочку в жиклер вставить и будет картина маслом. И цвет свечи поменяется, и кушать меньше начнет, но при его же мошности. Вот я и решил спросить у вас уважаемые знатоки  03_biggrin
Глупость.
У меня свеча кофейного цвета.
Любой карбюратор регулируется.
Правда, многие думают, что для этого служит винт качества смеси 01_smile
На самом деле это не так.
Две вещи влияют на качество смеси на ходу: положение иглы и уровень топлива.
С уважением,
Dune.
До постингу
У меня на Дельте свеча тоже черная, но карбюратор отрегулирован на заводе и краской замазаны регулировочные винты. Я было попробовал подрегулировать винт качества смеси, но появились провалы в работе двигателя, так что вернул назад. Позже прочитал, что на этих двигателях свечи "горячие" стоят и достигают оптимального режима работы только при высокой температуре, то есть после хорошего прогрева двигателя. Так что регулируй - не регулируй, а мне кажется, если не поменять карбюратор, то ничего и не получится.
Max13
До постингу
Тема: Aprilia SR50R - тюнинг
28.04.2008 р. відповів для 007007
У тебя карбовая версия илиь инжектор?
Вроде как карбовая...
Какие скачки, какая перешивка?
Что ты там собрался перешивать?Карбюратор? 15_badgrin
Да даже если инжектор.. стангдартные мозги вроде не перешиваются...
Далее, я вижу что у топикстартера совсем нет ни малейшего представления о работе и настройке тюна...
Советую отвезти к специалисту, который все сделает грамотно...
Вам впринципе повезло что моторчик еще не сгорел с трубой и ФНСом...Водянка многое прощает...
Думаю в Екатеринбурге можно найти знающих людей, которые помогут...Побродите по форумам МСК и Реваута, может кого и найдете...
Вам необходимо перестроить карбюратор, вариатор, сцепление, научиться экстренно тормозить и купить хороший шлем...
Удачи...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
12.05.2008 р.
собсно вопросы:
1. в крышке клапана холостого хода (та что находится за полудиском на котором натянут тросик газа) отсутствует проходной канал, хотя в корпусе карбюратора ответные отверстия для него есть. почему так сделали? может лучше этот канал высверлить (сделать)?
2. карбюратор с пластмассовой крышкой, а игла обычная - цилиндрическая без всяких фигурных вырезов и стакан пластиковый на мембране тож цилиндрический. что это - "промежуточный" вариант карбюратора?
3. для регулирования уровня в поплавковой камере с помощью прозрачной трубочки есть ли какие нибудь метки на корпусе карба? или по чём определять?
4. на выходе карбюратора, внизу возле дроссельной заслонки есть три маленьких отверстия, я так понимаю они от доп.канала пускового обогатителя. чем и как туда можно залезть - поширять, проверить, почистить?
.... на холодную без подкрутки ручки газа завести не возможно (секунд 10 погазуешь - бросаеш - есть холостые). стоп, запуск - все нормально, постоит немного опять нужно подгазовывать.
 карб разбирал - чистый, жиклеры чистые, пусковой обогатитель работает (выдвигается), патрубок целый, подсоса воздуха нет - дополнительно посадил на герметик, замена свечи на новую ничего не дала, запуск двига без возд. фильтра - аналогичный результат.
уже не знаю что и делать, бесит уже
... что, плюнуть на эту проблему? оставить как есть?!?
P.S. поиском пользовался, что рекомендовалось разумное - всё сделал.... предполагаю будет совет: "купи новый карбюратор".
не подходит!!!
кроме холостого хода нареканий на него у меня нет.
Сообщество Пенсионеров 19+
Змінено: 12.05.2008 р., alik
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
DoktorAll
19.05.2008 р. відповів для Lasum
Карбюратор (120 грн) ,впускной колектор (25 грн), трос газа (20 грн) (кстати они бывают 3-х видов нужен с таким же креплением как на Viper ( см. ручку газа)  от  139Q.
Колектор идеально подходит на пасадочное место цилиндра (Единственное это нужны болты или шпильки  примерно 50-55 мм .) т.к. скутерный выше. Трос газ  укоротил примено в половину. Родной воздушный фильтр не захотель курочить, - карбюратор на скутерах смотрит не прямо, а градусов  на 25  влевее, можно было придумать переходник но я пошел другим путем, т.к. хотел отказаться от паралона.
Воздушный фильтр сделал из бумажног фильтра от Карпат (точно не знаю купил даже не спросил от чего) и пыльника рулевого (гофрированого) от  Таврии (конструкцию если кому интересно раскажу).
Пришлось поставить вакуумный кран от Yamahi (20 грн), ведь на скутерном карюраторе крана нет, да и на впускном колекторе скутера для него вывод ( которое в случае нежеланаия ставить   вакуумный кран надо обязательно заглушить). Кран укрепил в районе катушки зажигания.
(Речь идет об амортизаторах с аппендиксом )
С амортизаторами проще (Речь идет об амортизаторах с аппендиксом ). Верхние втулки амортизитора подходят, а нижние меняем на те что идут в комплекте с амортизаторами. С правой стороны надо простваить шайбу шириной  прим. 3 мм на ось чтоб пружина не затира об раму. Снимаем комутатор. Кронштейн комутатора сгибаем вверх к раме и выгибаем к заднему фонарю крепим комутатор. Ставим амортизаторы. Пластик в местах апедникса подрезается с помощью кусачек и доводиться надфилем.  Но Есть один подводный камень. К амортизатору крепится дуга на которой  стоит кофр, тка вот она чуть ниже крепления амортизатора уперлась (сразу я не заметил) в силумин на котором крепиться аппендикс!!! Пришлось делать небольшой надпил с обоих сторон на  дуге чтобы дать свободный ход.
Фото постораюсь сдеать и выложить.
P.S. Может что кому не понятно, спрашивайте.
До постингу
21.05.2008 р. відповів для Vervet
История Honda
Его называют «крёстным отцом» велосипедной и мотоциклетной промышленности Страны восходящего солнца. Он был очень изобретательным человеком с широким диапазоном увлечений — живопись, гольф, лыжный спорт, воздухоплавание.
К каждому новому хобби Соичиро Хонда, которого современники считали немного чудаковатым (ничего не поделаешь — таковыми признавались Эдисоны и Кулибины всех времён и народов) подходил весьма обстоятельно — брал уроки у профессионалов и прошёл полный курс для получения лицензии пилота.
Однажды он всерьёз озадачил свою жену, вознамерившись освоить гончарное ремесло и уже приступив к сооружению печи на заднем дворе своего жилища. Однако посуды с маркой Honda мир так и не увидел, хотя можно не сомневаться, что по качеству она оказалась бы среди лучших изделий, как, например, пользующиеся большим спросом генераторы, газонокосилки, скутеры, мотоциклы и, конечно же, автомобили, прославившие великого сына древнейшей цивилизации.
Родился Соичиро 17 ноября 1906 года в маленькой деревушке вблизи города Хамамацу. По происхождению он классический сельский пролетарий. Его отец — Гайши Хонда занимался кузнечным делом, а мать — Мика была ткачихой. Судя по всему многогранную одарённость Сойхиро унаследовал от отца, наряду с ковкой мечей бравшийся за починку огнестрельного оружия и при необходимости оказывавший услуги стоматолога.
Наверняка, современные дантисты не отказались бы ознакомиться с уникальной технологией японского мастера. Уж не по его ли патенту были сделаны челюсти, легко перекусывавшие стальные тросы и пудовые цепи и едва не перегрызшие шею Джеймса Бонда?
Талант Соичиро, что называется, замешан и на маминых генах — Мика не только самостоятельно обслуживала свой станок, но также проводила его модернизацию. Стоит ли удивляться, что при таких продвинутых родителях 5-летний Хонда сам для себя мастерил игрушки и помогал отцу.
В его раннем детстве произошло судьбоносное событие — через родную деревушку с грохотом пронёсся автомобиль, поднявший огромное облако пыли. Сколько было сил Соичиро бежал за невиданным чудом техники, но когда силы иссякли, он опустился на колени и стал вдыхать пары тёплого масла, пролившегося на дорогу. Этот незабываемый аромат не выветривался из памяти Соичиро на протяжении всей жизни.
Вскоре Соичиро оказался вовлечённым в новое отцовское дело — продажу запчастей для велосипедов. Для заманивания покупателей Гайши Хонда начал популяризировать двухколёсный вид транспорта и открыл для односельчан курсы по обучению езде.
В 15-летнем возрасте Хонда отправился в Токио и устроился на работу к автомобильному дилеру Art Shokai. Для начала ему доверили документацию, и с терпением настоящего самурая он беспрекословно выполнял эту скучную бумажную работу. Однако вскоре его умелые руки нашли более достойное применение, и Соичиро поручили ремонт дорогих автомобилей Daimler и Lincoln.
Высокий технический уровень Art Shokai позволял принимать участие в гонках, и сын кузнеца стал пилотом и механиком фирменного автомобиля, оснащённого американским авиационным двигателем V8. Однако после катастрофы с карьерой гонщика было покончено, хотя автоспорту Хонда остался верен на всю жизнь.
В 1928-м Соичиро открыл собственный автосервис, но главной сферой его интересов по-прежнему оставалось изобретательство. Одно из его наиболее значимых достижений той поры — литой колёсный диск, позволивший отказаться от распространённого тогда деревянного.
В Токио его уже узнавали издалека, поскольку мотоцикл Harley-Davidson в довоенной Японии входил в разряд заокеанской экзотики. Друзья Соичиро имели удовольствие кататься на спортивном катере, который он построил по собственному проекту.
Как известно, путь изобретателя не усыпан розами, но упорство позволяло ему преодолевать трудности. Крепким орешком оказались поршневые кольца, предназначенные для двигателей с высокими оборотами. Они довели Хонда до иступления — он ночевал в мастерской и даже заложил драгоценности жены, чтобы продолжить финансирование экспериментов.
Осознав, что причина неудач кроется в недостаточном уровне знаний по металлургии, 30-летний Соичиро отправился в технический колледж.
Примечательно, что в процессе обучения он не вёл конспектов и даже не удосужился сдать выпускные экзамены для получения диплома.
После ликбеза по металлургии дела сдвинулись с мёртвой точки, и вскоре Хонда поставлял поршневые кольца для бурно развивавшейся военной промышленности. Но сельского пролетария капитал как таковой не интересовал, и очень прибыльное производство он продал компании Toyota, предварительно модернизировав оборудование, чтобы неквалифицированные женщины могли заменить мобилизованных в императорскую армию рабочих.
К тому времени Соичиро поглотила новая идея — авиационный винт, приспособленный для массового выпуска. На производство стандартного пропеллера требовалось тогда около недели кропотливого ручного труда, а японский «самоделкин» автоматизировал процесс и сократил время до 15 минут.
Но замечательные поршневые кольца и воздушные винты Хонда оказались неубедительным аргументом против американских атомных «малышей», в августе 1945 года вывалившихся из бомболюков Boeing B-29 Superfortress на сражавшуюся до последнего самурая Японию. Соичиро очень болезненно переживал поражение в войне, но неуёмная тяга к технике вернула его к жизни.
В 1947-м приятель преподнёс ему очень ценный подарок — 50-кубовый 2-тактный моторчик, снятый с автономного генератора, и новая идея не заставила себя долго ждать. Приладив движок к велосипеду Хонда сделал мопед «Putt-Putt» — неприхотливое транспортное средство, идеальное приспособленное для лежавшей в развалинах страны, испытывавшей к тому же большие проблемы с топливом.
Убедившись в перспективности этой тарахтелки, Соичиро разработал более совершенную конструкцию, получившую прозвище «Bata-Bata». В 1948-м на полученные от Toyota средства и при финансовой поддержке отца 41-летний Хонда основал компанию Honda Motor Co. Ltd, которая очень быстро раскрутилась до тысячи мопедов в месяц.
К счастью Соичиро отлично осознавал свою несостоятельность в сфере бизнеса, что привело к образованию очень гармоничного дуэта. Своим партнёром он выбрал Такео Фуджисаву — весьма успешного лесопромышленника. Они прекрасно дополняли друг друга, сами того не ведая руководствуясь бессмертным лозунгом товарища Бендера: «Наши идеи — ваш бензин».
В ускоренном темпе компаньоны наводняли страну мопедами — вслед за первенцем A-Type последовали более продвинутые модели B, C, D и E. Последнюю, оснащённую 4-тактным 146-кубовым двигателем, Хонда назвал «Мечтой». Благодаря очень уравновешенному мотору E-Type оставил позади всех конкурентов.
«Если вы перестаёте мечтать, то жизнь теряет смысл» — любил повторять Соичиро, вспоминая первую встречу с автомобилем, и этот тезис стал лейтмотивом всей его жизни. Однако на пути к своей очередной победе компаньоны, что называется, чуть не вылетели в трубу.
Расширяя производство в конце 50-х годов, они вложили большие деньги в американское и немецкое оборудование, но ошиблись в прогнозах. Видимо, делать мототехнику и торговать пиломатериалами — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Но инженерный талант Хонда спас положение. Поставленный на поток в 1958 году скутер Super Cub, оснащённый 50-кубовым 4-тактным мотором, стал самым массовым транспортным средством на планете. Тираж Honda Super Cub, проделавшего почти полувековой эволюционный путь, уже превысил 50 млн. экземпляров.
В 1961-м произошло знаменательное событие, предсказанное Соичиро — мотоцикл марки Honda выиграл гонку на острове Мэн. Создав мощную мотоциклетную империю, он получил carte blanche для реализации своей детской мечты, которая не покидала его с того момента, как он в родной деревушке ощутил аромат моторного масла.
Мотоцикл Соичиро рассматривал в качестве полигона, где методично проверялись на состоятельность самые смелые идеи, а к автомобилю он испытывал настоящую страсть. В 1962-м году на токийском автосалоне дебютировал первый автомобиль Honda — миниатюрный S500, оснащённый 4-цилиндровым мотором с двумя верхними распредвалами, который раскручивался до невообразимых по тем временам 8500 об/мин!
Вскоре Соичиро, ностальгирующий по своим довоенным спортивным достижениям, сделал сенсационное заявление о подготовке болида для участия в Формуле-1. В профессиональных кругах к этому отнеслись с иронией, поскольку даже при очень богатом воображении невозможно было представить, как производитель велосипедов и мотоциклов, пусть даже столь авторитетный, сможет тягаться с такими трековыми «монстрами» как Ferrari, Porsche и McLaren.
По правде говоря в наличии у Honda имелся лишь двигатель, спроектированный Тадаси Куме и приглянувшийся Колину Чэпману. Босс команды Lotus, знавший толк в агрегатах, намеревался установить этот очень перспективный мотор на свой новый болид, предназначавшийся для гонщика Джими Кларка.
Переговоры не увенчались успехом, и Honda приобрела гоночный автомобиль Cooper-Climax, который принёс британской команде два чемпионских титула в кубке конструкторов. Но установить мотор Куме на купленное шасси не удалось, так что инженерам Honda пришлось разрабатывать собственную конструкцию.
Honda RA271, стартовавшая в Нюрбургринге в 1964 году, смогла пробиться с 22-го на 11 место. Установленный поперечно компактный двигатель V12, имевший коленвал, вращавшийся на уникальных игольчатых подшипниках, выдержал максимальную нагрузку — до 11 тыс. об/мин.
Очень сложная немецкая трасса была не лучшим местом для дебюта далёкого от совершенства японского болида, и управляемый американским гонщиком Ронни Бакнумом RA271 сошёл с дистанции из-за отказа рулевого управления.
В следующем сезоне Honda выставила усовершенствованную модель RA272, на которой гонщик Ричи Гинтер выиграл мексиканский этап Формулы-1. Это была первая победа японского автомобиля с 1906 года, когда в мировом автоспорте появились гонки Гран-При. В 1966-м в технических правилах Формулы-1 произошли существенные изменения и инженеры Honda приступили к разработке нового болида.
В 1972-м Honda удивила мир моделью Civic, оснащённой двигателем CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion). Оригинальная камера сгорания обеспечила очень низкий уровень выбросов, что позволило Civic быстро достичь успеха на европейском рынке и, что особенно важно, в США. Современный Honda Civic продолжает эту традицию, и является одним из лучших представителей своего класса.
На волне популярности модели Civic, в 1973-м президент Хонда ушёл в отставку, сохранив пост главного консультанта. В этом поступке проявилась ещё одна ценная черта Соичиро, которая не часто встречается у руководителей высшего звена — способность адекватно реагировать на критику, которая в данном случае исходила от Такео Фуджисавы.
К началу 70-х Хонда был уже не в состоянии угнаться за бурным прогрессом в автостроении. Руководя отделом перспективного развития Соичиро не всегда, что называется, попадал в масть, и это вызывало недоумение у молодых инженеров, вовсю осваивавших компьютерую технику.
Так, например, в конце 60-х Хонда курировал разработку седана H1300, и для двигателя он выбрал воздушную систему охлаждения. Своё решение он мотивировал так: «Поскольку жидкость в радиаторе охлаждается воздухом, то почему бы не упростить систему и направить воздух непосредственно к цилиндрам?»
Воздушному охлаждению отдавали предпочтение многие великие конструкторы, например, Фердинанд Порше. Его концепция, доказавшая свою жизнеспособность и более 40 лет использовавшаяся в двигателях Porsche, всё-таки уступила место водяному охлаждению под давлением экологических стандартов.
До конца своих дней, которые истекли в 1992 году, Соичиро Хонда оставался мечтателем, много путешествовал и предавался новым увлечениям. В накрахмаленном белоснежном халате он регулярно появлялся на предприятиях основанной им компании.
На вопросы относительно возвращения он с философской проницательностью отвечал: «Я не хочу загрязнять воду, которая даёт жизнь рису и кров для рыбы». Мудрые слова великого человека
Скутер Honda-Lead  AF 20, HF 05
С этой модели мы начинаем знакомство со скутерами, уже успевшими хорошо зарекомендовать себя в глазах покупателей. И Honda Lead здесь может по праву считаться лидером., самая популярная и самая продаваемая модель. Самый распространенный скутер на улицах города. И это вполне объяснимо. Скутер как будто специально создавался для плохих дорог.
Изначально скутер создавался для очень интенсивного использования, чем и объясняется высокая надежность и прочность конструктивных элементов. Повышенная прочность рычагов передней подвески, большой ход задней подвески, широкие литые колесные диски – все это обеспечивает отличную проходимость и высокую надежность скутера. Забор воздуха для карбюратора происходит из под сидения водителя, исключая, тем самым, попадание в него пыли, воды и грязи, что значительно увеличивает ресурс карбюратора и поршневой.
Важным достоинством скутера является наличие рычажной вилки, смягчающей любые дорожные неровности, и, как следствие, нет отдачи на руль. Да и просто рычажные вилки намного долговечнее телескопических. Все это позволяет использовать скутер в условиях проселочных дорог, практически не снижая комфортности. А, как вы уже поняли, в этой модели все подчинено надежности, размеренности, долговечности и комфорту.
Модель имеет достаточно мощную фару, с двумя лампочками, что делает свет более объемным и более ярким, а в случае, если одна из лампочек перегорит, вы не останетесь в темноте без света. С другой стороны, более яркий пучок света делает скутер более заметным в транспортном потоке, что также повышает безопасность. Если говорить о недостатках, то это достаточно большой для скутера вес – 80 кг. Широкий пластиковый обвес создает видимость некоторой тяжеловесности. Но, во-первых, это достаточно субъективная оценка, а во-вторых, оно и понятно – Honda Lead единственный полноценный двухместный скутер их разряда 50-кубовых аппаратов. Широкий же обвес отлично защищает водителя от грязи и пыли насколько это возможно при скутерной посадке. Также хочется отметить наличие необычно широкого крыла на переднем колесе, которое также служит для защиты седока от грязи. Не изменяет себе скутер и в поведении на дороге. Скутер очень надежен и очень удобен в управлении, устойчив и комфортен в движении. Модель идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Одна из немногих 50-кубовых моделей, езда на которой доставляет настоящее удовольствие. Разгон скутера спокойный, очень плавный. Но двигатель отлично тянет двоих. Скутер отлично держит дорогу.
Honda Lead – это та модель, которую вполне можно рекомендовать в качестве первого скутера. С него практически невозможно упасть, например, в результате резкого старта или неудачно выполненного маневра.
C высоким ростом куда спокойнее и удобнее  на большом и относительно тяжелом Lead-e, чем на полуторном Tact-e, который рядом с ним кажется маленьким и вертлявым и того и гляди норовит выскользнуть между ног.
Для ценителей внешнего вида стоит отметить большой выбор цветов, что объясняется большой популярность скутера . Хотя наиболее распространенными цветами по-прежнему остаются черный и белый.
Наиболее популярными являются 50-кубовая и 90-кубовая версии, которые выпускаются в одинаковом корпусе.  Honda Lead 90 – это достаточно серьезный скутер. Максимальная скорость достигает 100 км, а иногда и выше.
Говоря о скорости, хочется отметить, что даже на скорости 100 км. на этом скутере сохраняется ощущение комфорта и безопасности, чего никогда не удастся получить на более легких тюнингованных моделях.
Подводя итоги, можно сказать, что Honda Lead – скутер, как будто специально созданный для эксплуатации в условиях пока еще суровой действительности наших  дорог. Идеален для езды за городом. Идеален для езды вдвоем. Ну и, конечно, это скутер для спокойных уравновешенных людей, которые уже выросли из маленьких 50-кубовых моделей и хотят большего. Для людей, ценящих высокую хондовскую надежность и знающих толк в спокойной и комфортной езде.
Автор: Петр Марков
Источник: Скутер Дайджест
Архивы:
1.Шинный калькулятор.
2.Маркировка шин.
3.История Honda
4.Каталог ремней Gates
5.Хронология Honda Lead
Змінено: 12.04.2018 р., Andy_e
162.53 кБ.
31.46 кБ.
131.49 кБ.
297.89 кБ.
246.27 кБ.
До постингу
22.05.2008 р. відповів для DoktorAll
За карб спасибо, будут деньги и интерес - поставлю. Вчера снял пластик и увидел, что все не такое сложное как мне казалось. А я спрашивал не как ставить эти аморты, а что это за аморты01_smile
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
До постингу
23.05.2008 р. відповів для beard
1 Пусковой обогатитель, электро клапан - устройство, диагностика
2 Переделка электрического  пускового обогатителя,на ручной(инфа по теме ручного обогатителя  с чертежами) от   Валерия (Grek112)
1  Речь у нас пойдет об одной из самых таинственных деталей скутера - пусковом обогатителе. Сия деталька мала, но очень важна. Именно она помогает заводить холодный двигатель скутера без геморроя в любую погоду. Только благодаря ей скутер легко заводится с полпинка, а у кого не так - значит руки криво растут Благодаря ей, родимой, скутер не стреляет в глушитель как отечественные мото, а работает на холостых тихо и ровно. Хвала японцам, что они изобрели эту штуку! - говорю я на полном серьезе.
Дык, значить, что же это такое - пусковой обогатитель? Это по сути дела дополнительный маленький карбюратор, стоящий параллельно основному. С основным карбюратором он соединяется тремя каналами - воздушным, эмульсионным и топливным, высверленными в его корпусе. Воздух забирается до дроссельной заслонки, эмульсия (смесь) подается после нее, непосредственно в выходной патрубок карбюратора. Бензин берется из общей поплавковой камеры. Таким образом, с некоторой натяжкой, обогатитель можно считать независимым устройством. С натяжкой, потому что он, все же, конструктивно неотделим от карбюратора.
В карбюраторе имеется небольшая дополнительная топливная камера 7, соединяющаяся с основной поплавковой камерой 8 через жиклер пуска 9. Трубка из камеры 7 ведет в смесительную камеру в которую подается воздух и из которой в двигатель идет воздушно-бензиновая смесь. В смесительной камере может перемещаться заслонка 6, аналогичная дроссельной заслонке карбюратора, только гораздо меньше размером. Так же, как и в дроссельной, в пусковой заслонке находится подпружиненная игла, которая закрывает топливный канал при опускании заслонки.При пуске холодного двигателя заслонка поднята (открыта). При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере 7 засасывается в двигатель, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе.
После того как двигатель запустился, но еще не прогрелся ему нужна обогащенная смесь. Обогатитель работает при этом как параллельный карбюратор, бензин в него поступает через жиклер 9, смешивается с воздухом и поступает в двигатель. При работе двигателя переменный ток от его генератора всегда подается на контакты керамического нагревателя 2 термоэлектроклапана системы пуска. Нагреватель разогревает привод 3. Внутри него, очевидно, находится газ или жидкость, кипящая при низкой температуре и поршень, связанный со штоком 4. При нагреве привода шток постепенно выдвигается на 3-4 мм и через толкатель 5 приводит в движение заслонку. Корпус 1 клапана обернут теплоизоляцией (пенополиэтилен) и закрыт резиновым чехлом.
Таким образом, двигатель прогревается вместе с термоэлектроклапаном и смесь постепенно обедняется. Минут через 3-5 заслонка закрывается совсем и степень обогащения смеси на горячем двигателе задается только системой холостого хода карбюратора. При остановке двигателя прекращается нагрев клапана, привод заслонки остывает и под действием пружины 10 толкатель 5, шток 4 и заслонка 6 возвращаются в исходное положение, открывая каналы для последующего пуска. Остывание и возврат в исходное положение происходит также в течение нескольких минут.
Такая конструкция обогатителя применяется практически на всех современных скутерах. В более старых моделях может применяться конструкция без электрического нагревателя, теплота передается на привод через медный теплопроводящий цилиндрик непосредственно от цилиндра двигателя. Иногда, также, встречается ручной привод заслонки через тросик от ручки на руле ("Choke".
Теперь "болезни" системы
1. Может быть забит грязью воздушный канал. Смесь при этом сильно пере обогащается, даже после прогрева двигателя.
2. Может быть забит грязью жиклер. Он очень тонкий, и это нередко случается. При этом обогатитель работает наоборот - обедняет смесь, затрудняя пуск.
3. Нарушен контакт с "таблеткой" нагревателя. Клапан при этом не нагревается и не закрывается. Двигатель работает все время на пере обогащенной смеси и не развивает положенной мощности. Сопротивление на контактах клапана легко измерить, оно должно быть в районе нескольких Ом.
4. Обломаны усики на толкателе 5, обычно от неаккуратного обращения при снятии клапана, и, хотя толкатель и перемещается, заслонка все время закрыта, так как не держится на нем. Симптомы - как в п. 3.
5. Вышел из строя привод 3. Шток при нагреве не выдвигается или почти не выдвигается. Симптомы - также, как в п. 3. Проверяется нагревом привода в сборе с клапаном или отдельно, например кипятком. Привод ремонту не подлежит
Раскурочил   обогатитель,разбирать его начал ещё  в лифте, 03_biggrin что привело к падению дросселя на пол и улёту иглы с пружинкой в шахту лифта 04_blush
Провода с обогатителя просто так не вытащить, разъемов нет ,они на контактных пластинах зажаты
лёгенько тянем за дроссель с иглой и вытаскиваем его
Затем откручиваем нижнюю часть обогатителя и все внутренности у нас в руках.Потом вынимаем с обогатителя резиновую заглушку и вынимаем контактные пластины вместе с проводом.
Для ручного обогатителя потребуется внутренний стакан с запорным клапаном и иглой:
(причём при аккуратной разборке, клапан можно при желании вернуть на своё место, в электро клапан).
Внутри «стакана» нарезается резьба М8 (она будет не глубокая но этого будет достаточно) для вкручивания «шпильки»,
(см. фото).
Шпилька для крепления троса привода клапана
Используемый трос должен заканчиваться таким наконечником (бобышка)
для соединения по типу троса дроссельной заслонки. В собранном виде выглядит это так:
шпилька вкручивается в «стакан» клапана, с помощью шлица на шпильке, отверткой.
Можно конечно использовать и «родной» корпус, НО на нем имеется нестандартная резьба М19х1, и при изготовлении крышки, резьбу будет нарезать проблемно.
Так что советую изготовить корпус «новый», и крышку.
Внутрь на «стакан» устанавливается резиновое кольцо(фиксируется клеем), для предотвращения «подсоса» воздуха, мимо клапана.  И в собранном виде, на карбюраторе
это выглядит так:
управляется клапан с  помощью ручки скоростей, от спортивного китайского велика.
или способом, как вам захочется.
Надеюсь как что делать, всё объяснил досконально. УДАЧИ!
(чертежи прилагаю).
Архивы
1-2 Всё по обогатителям
Змінено: 27.04.2013 р., Vervet
2.8 мБ.
589.61 кБ.
До постингу
13.06.2008 р. відповів для Leonardo
После не долгого простоя скутера, когда завёл,  движок сильно дымит, начинаешь ехать -он как бы давится, не развивает обороты, но потом, через некоторое время *пердёж* проходит.
Причина-не держит шариковый клапан в маслонасосе.
Снимаем маслонасос, чистим, моем его хорошенько, потом разбираем полностью, и с помощью промывки для карбюратора, а затем  компрессора, продуваем канал. При продувке компрессором слышен характерный звук,если там что то было в виде мусора-вымывается и вылетает,а при продувке воздухом-вследствии вибрации подпружиненого шарика,шарик прихлопывается к своему посадочному. Этого не видно,но догадаться можно. Клапан то не разбирается...Ну и потом с помощью шприца можно проверить, а можно проверить и на месте-путем снятия шлангочки с карбюратора на ночь: если с утра нет пятен масла-значит клапан работает.
_______
Змінено: 22.09.2015 р., Vervet
До постингу
Тема: Журнал "Скутер". огромное спасибо всем, кто был с нами!
24.06.2008 р.
На днях купил второй номер (какой нашёл в Харькове)
В целом очень понравилось - видно старание, молодцы.
Что понравилось:
- статьи "за жизнь": про мотокурьера, про реинкарнацию убитого Jog'a до ракеты
- про мотодвижение: про scooter rally, про КСК
- про путешествия (вообще замечательно): Измаил - Чернигов
- "просто размести объяву" - 01_smile
Вообще формат хороший, нареканий нет.
Недочёты на мой взгляд:
- интервью с ведущим канала Игорем Посыпайко
Он известный гонщик? Нет. Просто ведущий, я например ТВ не смотрю, уверен многие тоже. Берите интервью или у ребят что реально чего-то добились в мото, или если это мега-известный чел на скутере будет и он на нём чё-то такое вытворяет, что всем интересно будет.
- "Как правильно подготовить к сезону б/у тачку"
Статья непонятно для кого.
Шарящий человек сам уже всё знает, где что и как, верно? Значит ориентация на новичка.
Беру в пример себя - два месяца назад купил б/у мопед, с пробегом по Украине в том числе. Вот буквально недавно закончил всё что нужно было по ремонту. Сам я только или сталкивался с какими-то проблемами, или спрашивал что стоит поправить, отвозил на СТО, там ребята делали, я вникал.
Итак статья должна быть ориентирована на таких же по началу нешарящих как я, что купили свой первых скут (в заглавии статьи говорится о покупке б/у мототехнике и её осмотре).
Что в статье?
Куча специфических непонятных новичку вещей, о осмотре которых говорят с невероятной лёгкостью ("для того, чтобы оценить износ роликов вариатора, нужно заглянуть в сам вариатор и понимать принцип его работы...", "также не помешает периодически разбирать и чистить карбюратор...")
Друзья, я уже две тысячи наездил, но вариатор от карбюратора не отличу, и упаси господи лезть в него пока я ничерта не понимаю не буду.
Думаю я не один такой.
Ну во всяком случае перед покупкой и после неё для новичка статья малоинформативна, т.к. о слишком высоких материях речь идёт, просто непонятно ничерта короче 01_smile
Я бы написал:
- как выбирать (по это есть хорошие статьи, нужно только добавить фото с подписями где что) + конечно обязательно взять с собой кого-то помочь выбрать.
- и реально что смотреть/менять после покупки.
Вот что я поменял:
- аккумулятор (два раза, первый убил оставив по глупости на включенной сигнализации мопед на 2 недели в гараже - он сел и больше не заряжался)
- амортизатор
- коробку воздушного фильтра
- сам воздушный фильтр
- лампочку в фаре
- саму фару вниз максимально опустил, чтоб не на самолёты светила)
- подтянул трос заднего тормоза
- подкачал давление в шинах (на низком давлении опасно ездить, это всё вроде элементарные очевидные вещи, но для вас, а не для чела что первый раз в жизни сел за руль)
- заварил глушак, который треснул на одной неслабой яме
- перебрал электрику, убрал скрутки, заизолировал всё, убрал провода, облагородил короче
- запаял поломавшуюся в месте входа винта крышку под сидением (что к маслобаку)
- саморезами укрепил пластик на клюве (не стык-в-стык держался)
- подрегулировал карбюратор
вроде всё, может мелочь какую забыл
- подписи к фото (например в статье про scooter rally): ну какая информативность в подписях типа: "бело-синие уходят в отрыв", "а говорили что шины не растут в парке", "превееед!!"... было бы информативней написать там о том что именно сфотографированно, например что это финальный заезд, или что это какой-то чувак делает такой-то трюк. или ничего не писать в крайнем случае.
- если нет времени на сайт (scootermag.com.ua) - просто на белом фоне разместите по центру обложку последнего номера, над ней "Журнал Скутер", под ней - оглавление и точки продаж. всё. сразу огромные плюсы: убирается несолидность, появляется информативность (сайт не бесполезен), вы начинаете индексироваться в поисковиках, о вас узнают. работы - 1 час времени.
Вообще молодцы, удачи, терь буду искать оставшиеся номера.
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю – У такого народу і героїв немає!
Змінено: 24.06.2008 р., Delka
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
26.06.2008 р. відповів для Kostia007
Кто знает, что за шлангочка в самом низу карбюратора на улицу выходит, у меня оттуда бензин струей льется что это???? 05_shok
  Это шланг перелива карбюратора. Не держит клапан (игла) поплавковой камеры.
До постингу
А как это можно сделать в норм состояние??? Эт мой первый мопед....
Сними крышку поплавковой камеры и посмотри иглу запорного клапана, может что-то попало
и игла не держит. Или поплавок дырявый, набрал бензина и не регулирует уровень. Или поплавок затирает об корпус и не может закрыть клапан и т.д и т.п.
До постингу
Cloner
07.07.2008 р.
Помогите пожалойста!У меня Alpha (недавно купил), там снизу от карбюратора есть шланг который сливает я так понял лишнюю бензину, но проблема в том что когда открытый краник с етого шланга все время течьот бензин, случилось ето после того как я откручивал краник и снимал з карбюратора "газ" короче штуковину где игла(незнаю как она называетсо).
Подскажыте как решыть проблему,пожалоста... 12_cray
До постингу
07.07.2008 р. відповів для Cloner
Но почемуто когда в баке остаетсо мало бензина тогда не течьот.И кстати когда я снимал бак то пложыл его неакуратно на землю и в оверствие краника пополо чюток земли, она могла попасть под ету иглу?
  У тебя краник имеет 2 положения 1. - вниз (т.е. в баке останется около литра бензина)
2. -вверх (вырабатывается весь остаток) т.е. работает резерв.
А "чуток земли" - вполне возможно уже в карбюраторе. Разбери аккуратно, не сбей настройку поплавка и продуй карбюратор. А потом проверь уровень следующим способом: сними черную трубочку снизу в поплавковой камере, вставь на ее место прозрачную, собери карбюратор, держи его в рабочем положении, трубочку загни вверх, открути внизу болтик- пробку и открой бензокран бака. Проверь уровень в поплавковой камере. Он должен быть
приблизительно по разьему крышки.
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Gara
13.07.2008 р. відповів для antoni77
Раз антони не берет я б взял карбюратор
мой зараза вчера треснул...
3500км и первая серьезная поломка ...
8-050-353-92-23
Антони а де брал карбюратор от Альфы?
Альфовский карб  встал без проблем или что-то дорабатывать напильником пришлось?
Змінено: 13.07.2008 р., Gara
До постингу
