+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••13141516171819••830
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
22.07.2008 р.
Доброго времени суток принимайте в ряды пополнение ...
Итак по порядку 10.07.08  приобрел коробку с мотоциклом на рембазе на складе обошлось чудо в 1400 долларов.
первое что сделал вынул из коробки весь пластик и до выходных обклеил с внутренней стороны вибропластом .
суббота 12. - вынимал распаковывал ставил на колеса  всем кто будет собирать не забудьте переднее крыло вынуть из-под заднего колеса  оно спрятано под сидушкой его не видно когда выкатывал мот из железного ящика поцарапал об асфальт =(
весь день занимался электрикой обжимал изолировал заливал клеем разьемы обнаружил море проблем половина клем отваливалась в руках, изоляторы в 1,5 раза больше клем легко слетают, а спереди под спидометром припаяный диод был попросту залит водой и уже начал кородировать. все заизолировано уложено и замотано изолентой.
Очень занимательно было найти под сиденьем коробку от воздушного фильтра /(обычного не нулевика .) коробка в аккурат как для сигнализации туда она и помещена . ) туда же планирую вывести и сам нулевик.=)
13 воскресенье
обтянуты все болты посажены на резьбовой герметик все гайки (в том числе и рычаг переключения передач, известная проблема... ). Очень плохо сделано крепление тормозного рычага на задний барабан собственно он тоже законтрен нормально ( в базе отсутстствовала шпилька )...
Передний тормоз не рабочий - залито дот 4 Рось прокачано вроде заработал но очень мягкий  прирезком торможении правдо мот стоит как вкопаный ...
при сборке 10 числа передней блок фары обнаружено разгерметизация оной ( фара в 3 местах залита клеем из пистолета нарушено и оборвано крепление одного отражателя ) все разобрано обезжирено и склеено ..
Под бензобаком провода уложены в свои места и зажгутованы очень рекомендую проверить они там легко перетереться могут ... а висят как попало.
13 Вечер электрика закончена колеса установлены, обрезан шланг отвода картерных газов ... время завода ... 20-00  мотоцикл завелся лихо но резко набрал газ до 8000 и был остановлен ключом зажигания ...  проверка обнаружила неправильно установлена игла в карбюраторе ... уустановили завели - класс...
первая поездка 20-30  тяги нет провалы на 2000-3000 оборотов ... - регулировка карбюратора ...провалы сглажены но не пропали.
Установлен весь пластик - поездка на заправку - и..... дырка в бензобаке ... снятие обработка герметиком ...
понедельник 14
первая поездка на работу - мотоцикл едет 40 км как положено на обкатке динамика никакая !!! просто никакая  в горку на тургеневской забрался только на 1 передаче.
принято решение о зхамене карба и поршневой ...
вторник 15 - куплен карб пршневая фильтр и новый бензошланг в комплекте с мотом бензошланга и фильтра не было рекомендую проверить и купить заранее ... см 30 шланга .
суббота 19 - разобран весь пластик снята головка заменена поршневая на 72 СС  установлен новый блок . вся работа заняла 2 часа времени и...
Мотоцикл как подменили динамика улучшилась  провал пропал. в горку на 4 разгоняется ...
При сборке снималось верхнее крепление мотора ( болт длинный с гайкой) назад уже не стала слизаны все шлицы металл очень мягкий ...  заменена на отечественную  в ближайшем автомагазине за 2грн 50 коп ... можно брать болт короче на 1 см смело становиться с запасом ( накрутилось 2 гайки.)
И в завершении что сказать все это ожидалось сразу при покупке и потому наверное не сильно огорчило а даже наоборот вызвало какой то ажиотаж а справлюсь ли... Справился =)
Мопед действительно яркий но требует доработок и желания этим заниматься ...
Заменил еще прокладку между выхлопной трубой и головкой цилиндра ... вырезал из металло асбеста родная полное говно а не то что прокладка ...
из того что еще не сделано  ...
на эти выходные замена карбюратора на скутерный .... долго делают переходку если кто делал поделитесь опытом  и резльтатом
замена задней ведомой звездочки на звезду меньшего диаметра (дабы увелиить немного скорость в ущерб естественно мощности...) ведущую звезду менять не хочу, не уверен в правильной ее центровке после обварки да и ведомая как стало известно есть готовая (пока не проверено как проверю отпишусь).  Звезда ведущая у нас абсолютно такие же как и на дельтефермер собствено мотор тот же  те же 14 зубов в оригинале процедура замены ее на явовскую 17 зубую есть на форуме .
Замена зажигания на регулируемое электронное но это пока сильно далекие планы..
Замена ламп габаритов и стопов на светодиодные  -  акум слабый надо его беречь ... =) плюс установка стопа в кофр ...
Замена ламп головного света ... - уж больно мрачные ...
обязательная замена подсветки в приборной панели собственно как и самих устройств пока думаю  ... о велоспидометре и стейдж 6 как тахометер ...  Если кто решал на наших мотиках интересно послушать  ...
вроде пока все ... собственно мой бюджет по доделкам ...
Карбик  - 195 грн
Поршня 325 грн
Обесшумка - 152 грн ( 3 листа вибромата )
кофр - 200 грн
Шлем 180 грн
Мелочевка ( шланги, герметики стяжки изоленты, Клей для пистолета, ...) - 150 грн
Все работы делал сам ...
Да есть проблемы со включением передач если вилка не становиться то на приборке тухнет индикатор не пугайтесь сдвиньте немного мот с места вилка станет и все заработает ... это скорее результат притирки ... после обкатки надеюсь пропадет ...
Змінено: 22.07.2008 р., dennistim
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
24.07.2008 р. відповів для antoni77
нахрен тебе, карбюратор от скутера !
ты хочеш с помощью топливной смеси  с Racera сделать  пулю?!
Как нет в 50 кубах тяги так ее и не будет !
даш больше бензина в камеру сгорания нехрен свечу зальеш!!!!!!!
итак начнем ... =)
И тот и тот карбюратор расчитаны на работу с 50-80 кубовыми моторами состав смеси соответственнго практически схож ... тепрь о теории если я не ошибаюсь то важно не сколько бензина ты зальеш а каково соотношение бензина и воздуха соответственно если  при одном диаметре диффузора(диаметр основной трубки карбика что переходит во впускной коллектор, там где заслонки стоят ) ставить жиклеры с большей пропускной способностью то да таки зальешь свечу.
карбик разные по принципу действия у родного ( он проще конструктивно) прямая связь (тросик) ручки газа и запорной иглы у скутерного она вакуумная дергая газ ты меняешь всего лищь разрежение в коллекторе открываешь -закрываешь дроссельную заслонку как в автомобиле.
второе и самое основное из-за чего хочу ставить ... у родного карбика характеристика подачи топлива линейная а нагрузка на малых оборотах 2-3,5 тыс возростает  ... отсюда на большинстве наших мотов провал и "хлебание" при резкой подгазовке на этих оборотах народ по форуму решает это уменьшением диаметра диффузора (подпор шайбами) но это и на ост режимах изменит режим работы ... у скутерного карба есть ускорительный насос который при резком открытии дроселя (подгазовке) впрыскивает дополнительную порцию топлива что на этих режимах повышает мощность ну и улучшает динамику ...
ну в общем это все теория сегодня - завтра поставлю посмотрим что выйдет на практике ...
а вот к слову сама переходка которую забрал сегодня на карб скутерный с впускного коллектора
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
artemiy21
02.08.2008 р. відповів для bymerang
Теперь подрегулируй карбюратор, что-б свеча стала коричневого оттенка.(изолятор)
а ты уверен что на свече надо создавать коричневый пригар, если она в идеальном белом чистом состоянии? да и если регулировать то этож видно будет не на первом километре (да и регулировка где непонятно. сижу возле мопеда вижу 2 винта с правой стороны. один посередине почти. второй ниже и левее возле входа воздуха)
можете подсказать как отрегулировать карбюратор на мопеде дельта?????
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
02.08.2008 р. відповів для artemiy21
   Я уже писал об этом!
Повторяю:
На прогретом двигателе, 1) закручивай винт качества (ВК) до отказа, 2)винтом колличества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты, 3)затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов. 4)Выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов, затем ВК покрути на четверть оборота вправо и влево, если двигатель не реагирует -значит регулировка завершена. Если реагирует, добеся максимальных оборотов и так его оставь, затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
Успехов!
P.S. Винт холостого (колличества) - этот что сверху
Качества - ниже и левее.
До постингу
Тема: Регулировка карбюратора Dellorto 17,5 под фильтр "нулевик"
11.08.2008 р. відповів для blodar
....У меня слёзы были на глазах каждый раз когда я разбирал стоковый фильтр и видел в нём песок а колечка то не титановые
Немогу понять кудой его всасывает. ...
 В корпусе фильтра есть две зоны: "грязная", куда попадает воздух "с улицы" и "чистая", куда он проходит пройдя извилистые каналы в поролоне, покрытые масляной пленкой, которая осталась после пропитки и отжима фильтроэлемента и на которую прилипает пыль.
  Если ты находил песок в грязной зоне, так он там и должен оставаться, а если в чистой, то нужно тщательно разобраться откуда он туда попал.
Все фильтры пониженного сопротивления имеют спортивное назначение, и их фильтрующая способность отнюдь не выше штатного фильтра. Условия соревнований на треке очень сильно отличаются от повседневной езды по нашим пыльным дорогам, предельным  или вырожденным "фильтром" является  просто насадка на вход карбюратора для сглаживания потока. Вместо привычного поролона просто открытое отверстие.
 Ты справедливо догадываешься, что увеличеный поток воздуха нужно компенсировать дополнительным бензином, для чего нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО  увеличить размер главного жиклера.   Даже применение фильтроэлемента с пониженным сопротивлением "Red sponge" Малосси в штатном корпусе фильтра, требует увеличения жиклера на 5-10 номеров, не говоря  уже о действительно спортивных фильтрах.  Поиск нужного размера жиклера под установленый фильтр следует начинать с заведомо более высокого номера. Дело в том, что подбирать жиклер приходится на полном открытии газа, когда при бедной смеси может произойти прогар поршня.
Я не понял из твоих постов, стоял ли у тебя 17,5мм изначально или это результат тюнинговых экспериментов после установки, скажем , цилиндра 68сс.
Поэтому расскажу на примере расчета начального номера жиклера для своего "Gear" Yamaha. Штатный карбюратор 14 мм жиклер 88. По рекомендациям одной из умных книг по карбюраторам, на каждый мм увеличения размера карбюратора нужно увеличивать размер главного жиклера на 10% т.е. 17,5 - 14= 3,5мм или 35% ,  88 х 1,35= 118,8 Плюс 10 единиц на установку "Red sponge" итого 130 жиклер.
Запасшись набором жиклеров от 130 до 88 можешь смело приступать к подбору, который можно делать или по цвету свечи после езды на полной ручке, или по поведению скутера в этом режиме.  Дело это очень трудоемкое, особенно с штатным фильтром, т.к. для замены жиклера тебе придется каждый раз снимать фильтр, карбюратор, сливать бензин (а у 17,5 Делорто нет сливного штуцерка) раскручивать-закручивать, и т.д. Не у каждого хватит терпения проделать этот путь до конца.  Я в результате остановился на 120 жиклере, на котором и езжу до сих пор. Есть еще один момент о котором нужно сказать, это изменение параметров эмульсионной трубки (она же атомизер, она же эмульгатор).  Дело в том, что умные книги по карбюраторам и их настройке пишут, что нельзя изменять один какой либо параметр карбюратора более, чем на 10% без изменения других.  Так вот такое большое увеличение размеров главного жиклера приводит к ухудшению первоначального смешивания бензина с воздухом в эмульсионной трубке. Т.е. тех маленьких отверстий в боковой стенке трубки уже не хватает  для превращения увеличенного потока бензина в эмульсию. К сожалению, только владельцы больших карбюраторов имеют возможность подбирать эмульсионные трубки к своим жиклерам, а к 17,5мм и ниже ничего найти нельзя, да и понятно, большие карбюраторы для спорта. где за победу люди отдают не только деньги, а маленькие - это для простой жизни. Получается, что увеличив жиклер на 35% кроме удовольствия ездить больше 90 км/час с хорошей приемистостью (при большом ветровом стекле - люблю комфорт) я получил еще и изрядно пахнущий бензином скутер. Плохо раздробленный бензин не превратившись в эмульсию плохо сгорает, попадает несгоревшим в глушитель со всеми вытекающими последствиями ( включая и выброшенные в буквальном смысле, деньги на ветер). Попытки отыскать в литературе связь между размером жиклера и площадью отверстий в эмульсионной трубке не увенчались успехом - масло на хлеб для специалистов. Решив, что делать все таки что-то надо, изготовил аналог своей  эмульсонной трубки, но с увеличенными отверстиями, для начала предположив линейную зависимость этих размеров. Результат не замедлил сказаться - резко уменьшился запах бензина, посветлела свеча, что дало возможность закрыть дополнительныые отверстия в корпусе фильтра.  Работу в этом направлении продолжаю.
ksb
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
13.08.2008 р. відповів для Drag0n
К сожалению, я не специалист в кубатурниках, не знаю особенностей их карбюраторов и систем запуска.
Могу сказать только одно, проблемы с разницей в характере запуска холодного и горячего двигателя имеются и в 50сс скутерах. У одних они незаметны,а у других выражены более четко. Системы пускового топлива ориентированы на облегчение запуска  холодного двигателя т.к. это наиболее трудная часть в его работе. Для этого через канал пускового топлива при закрытой заслонке (золотнике), когда разряжение за ней максимально, подается через жиклер пускового топлива, а он всегда больше по величене жиклера холостого хода (например 50 и 34 соответственно) такое количество бензина, которое обеспечивает богатую смесь и облегченный запуск двигателя. В этом процессе не стоит без дела и канал холостого хода (ХХ) и тоже добавляет свою часть бензина в общее дело.
Для горячего двигателя такого количества топлива может быть слишком много (цо занадто -то нездраво!). Это хорошо заметно на скутерах с ручным управлением пусковым обогатетелем.
На горячем  двигателе его открытие только вредит запуску.
На скутерах с автоматическим обогатителем, к сожалению нельзя отказаться от его "услуг".
На мой взгляд, небольшая дача газа (подъем  заслонки) при запуске горячего двигателя приводит к тому, что уменьшает разряжение в диффузоре карбюратора, что несколько уменьшает количество бензина, которое поступает через канал пускового топлива и приближает качество смеси к нормальной (считается, что при полностью поднятой заслонке разряжения в диффузоре вообще недостаточно для работы канала пускового топлива и он исключается из рассмотрения процессов). С другой стороны, если автоматический пусковой обогатитель еще не остыл и держит канал закрытым, то и нет надобности пользоваться ручкой газа, т.к. смесь не переобогащена.
Вообще, вся эта согласованная работа всех каналов, их взаимосвязь, влияние друг на друга
зависимость от влияния окружающей среды (чем больше размер диффузора, тем оно сильнее!) делает работу по настройке карбюратора  ближе к искусству , чем к ремеслу.
Не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но постарался изложить свое понимание, не претендуя на 100% его правильность.
ksb
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
26.08.2008 р. відповів для cadrudidactic
А он у тебя так с самого начала ездит, или после чего-то? Ну может звук был какой или ты делал что?
У одного моего знакомого подобная картина была с такой ездой. Причина была в катушке зажигания в генераторе. Когда он показал - я сам удивился: катушка намотана тонким проводом, а вид был такой, будто ее изнутри взорвало! Купил новые катушки генератора (они все на одном ярме, отдельно не бывает) и сразу скутер стал нормально ездить.
Большой расход тоже может быть по той же причине, а може карбюратор врет. У меня самого карбюратор переливает и расход вышел 2,73 л/100км.
Здесь Xaos тоже говорил, что подгибал язычек в карбюраторе, но как правильно выставить уровень я так и не знаю.
Хочу Всё Знать
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
clawham
27.08.2008 р. відповів для DED
А где ты там нашел бензонасос? Маслонасос есть, а бензонасос...? И как понять фразу:"... и подшипник убился потому что карбюратор и краник ничего не пропускают - ваккуум полный - сам бензин насосом вкачивал и ничего не лилось "?
 Если пропускает правый сальник, то движок получает обедненную смесь, подсасывая воздух через сальник и обороты увеличиваются. невозможно отрегулировать ХХ.
это я просто оправдывал карбюратор мол не виноват он и скорее всего надо таки по 80 гривен подшипники покупать, насоса там конечно же нет но вот у меня есть в гараже 01_smile я им ваккумные краники проверяю - ну это типа шприц только с 2-я клапанами и больше - им в совецкое время бензин, масло , негрол перекачивали из канистры в канистру 01_smile давление можно создать порядка 2-3 килограмма
и кстати - холостых оборотов нету! было когдато настраивал на самые возможно низкие и устойчивые - даже заводился без подгазовки а потом он стал глохнуть, я болтик выкрутил на пол оборота и обороты появились...но иногда он всёравно глох а иногда тарабанил на тысячи 2 оборотов в секу....
Прекрасно ещё понимаю что совецкие аналоги подшипников и 1000 километров не проедут!
Ещё вопрос - рассматривал только что фотку и заметил на левой щечке коленвала в месте пальца шатуна есть 2-3 риски поцарапанные как вроде оно до дня картера достало но этого же быть не может?
Змінено: 27.08.2008 р., clawham
До постингу
10.09.2008 р. відповів для leksan
Кто разбирал карбюратор на альфе: как поднять иглу на одно деление?
Переверни карбюратор и сможеш отрегулировать игла с другой стороны не той что на фото.
До постингу
Тема: Замена инжектора на карбюратор на Aprilia SR 50 Di-Tech. Возможно?
12.09.2008 р.
на aprilia sr 50 d-tech проблема с инжектором,незнаю че и делать,не подает топливо,если перейти на карбюратор,чем мне это грозит?И по инжекторам,где мона его протестить?или купить?(до разборки двигателя все работало,после замены подшипников коленвала  не заводится,если лью напрямую в цилиндр то заводится)
на любой скут есть свой скот
20.09.2008 р.
Сегодня пол дня проводил чех осмотр Дельты
  Поменял фильтр воздушный на нуливик
  Купил камеру нормальную резиновую и поменял
  Поменял масло
  Слил масло открутил крышку правую, почистил маслофильтр сеточка такая.(еслиб форум не читал то и нелез бы так и ездил бы с грязной и стружка там тож была)
 Пытался промыть карбюратор несмог открутиь стокан где попловок (слизался болт)
 Поменял свечу на DiNSO
 Поменял звёздочку на 15 зубов
Проехался (какраз успел до дождя ливень был) приятней стало ездить и звук у двигла другой из-за фильтра.Удлинился промежуток между переключением скоростей и вибрация пропала(машинка для стрижки) разогнал мопед токо до 80км/ч ПОКА ЕЗДИЛ ОДИН интересно как вдвоём завтра со свояком клапана и карбюратор порегулируем заодно вдоём и покатаемся.
 ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ (И СООБЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ)
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
21.09.2008 р.
По трубкам от карбюратора. сегодня был хороший дождь - намотал 50 км примерно.
Теперь вывод - НИКОГДА (!) не перекрывайте доступ воздуха к трубке вверху карбюратора. Она каким-то образом влияет на качество топливной смеси - если она перекрываеться (заломом, грязью, водой) то в двигатель перестает поступать топливо. Буду разбирать когда-нить карб - гляну за что конкретно отвечает, и куда ведет этот канал.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 22.09.2008 р., Tander
До постингу
28.09.2008 р. відповів для DED
Посмотрю как люди будут делать и начну!
Пока не начал подскажи пожалуйста, что за проблема может быть?
У меня двигатель 139FMB.
Все хорошо работает, тянет хорошо, только выше 65-70 не бежит. Поднимал иголку на деление, сначала показалось что стало лучше, но потом заметил на низких небольшие провалы. Опустил на среднее.
Вчера решил попробовать подстроить карбюратор, до этого проверил воздухан, чтобы он не подсасывал нигде воздух. Прогрел движок и по напечатанной шпаргалке (которую тыт недавно писал) начал настройку.
  1) Закрутил ВК - ЗАГЛОХ 01_smile))
  2) Чуть выкрутил на 0,5 оборота - завелся - выставил ВХХ на минимально устойчивые и начал ВК выкручивая его добавлять обороты движку. Достиг максимальных, точно не помню насколько я его выкрутил, когда перестал набирать обороты, вернул ВК на 0,5 оборота назад. Выкрутил ВХХ до оборотов 1500 и слушаю, жвижок даже стал тише работать как-то.
ПРОБЛЕМА, только решил газнуть - А ТУТ ПРОВАЛ, даже ПРОВАЛИЩЕ.... 02_sad
Получаеться когда я даю движку карбом много топлива - ему не хватает воздуха для создания хорошей смеси????
  Отлично работает на 1,5 выкрученых оборота ВК.
Купил нулевик фильтр - ничего не дал. таже песня 02_sad  02_sad  02_sad
Так что не получаеться у меня настроить карб по вашей шпоргалочке, работает только на 1,5 выкрученых оборота ВК и никак по другому, т.к. иначе начинает засирать свечу, и появляються провалы либо на высоких, либо на низких оборотах двигателя.
Подскажите пожалуйста, что это может быть
P.S. Просто надеялся если настрою карбюратор, то добавиться скорости а то 70 - потолок....
До постингу
28.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Понятно! Сначала вопрос - как и куда ты ставил нулевик?  У тебя получилась такая картина - отрегулировав карбюратор винтами ты отрегулировал смесь от минимальных до средних оборотов, но при резком открытии дросселя - провал из-за нехватки топлива (ты это и сам догадался) Следовательно поступает много воздуха. На авто стоит насос ускоритель для устранения этого эфекта. У нас его нет. Вылечил следующим способом; Выбросил родной фильтр и не его места вставил алюминевую тонкостенную трубу, что-бы весь резиновый корпус фильтра служил емкостью для воздуха и заодно глушителем впуска, обьемом около 1.5л и затянул родным хомутом, что бы не было подсосов и на конец всасывающего патрубка фильтра, подцепил нулевик. Он лежит на раме под сиденьем. Проследи что-бы не было подсосов по всему тракту. Затем повтори регулировку. Та-же история была и у меня. Может прийдется подобрать на всас, ШАЙБУ ОГРАНИЧИТЕЛЬ (т.н.подпор), но это может и не понадобиться! Сделаешь отпишись!
  Вечером сообщу внутренний диаметр патрубка нулевика т.к. они есть разные!
RE -  Диаметр внутренний патрубка нулевика (подпор) 26 мм  и он своим наружным диаметром входит во всасывающий патрубок корпуса фильтра.
Эти 26 мм как раз, обеспечивают то колличество воздуха на данный карбюратор при среднем положении иглы дросселя на всех режимах.
Правда, это все относиться к АЛЬФЕ!
Змінено: 28.09.2008 р., DED
До постингу
30.09.2008 р. відповів для DED
Блин. Хотел было уже приступать к переделке воздухофильтра, как заметил что последний раз настроил карбюратор просто отлично (для такого количества воздуха), кстати иголку опустил на 1 деление от среднего, получаеться обеднил смесь на высоких оборотах.
  Тянет как конь, газульку слушаеться даже при малейшем движении, динамика на всех скоростях - Супер. После того как затянул двиг по креплениям вибрация утихла, а когда щас настроил карбюратор - о вибрации вообще забыл (напомню что была на 4500-4700 об/мин).
  Покатаюсь пока так. Но все ваши идеи и предложения по поводу воздухофильтра обязательно буду воплощать в жизнь зимой или весной. Все таки хочу поднять КПД двиглу.
До постингу
Dimass84
30.09.2008 р.
Сегодня решил почистить воздушный фильтр и обнаружил, что в карбюратор воздух шёл мимо фильтра (отцепился один из кожухов) фильтр был абсолютно чист, а я то проехал 800 км!. Не подскажете нужно ли разбирать карбюратор и чистить его, и в целом, как это отображается на работе аппарата в принципе, Спасибо!
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
02.10.2008 р. відповів для MotoCorr
Скорее больше на Газель "Альфамото" смахивает твой мотык.
Возможно и из-за неполной обкатки. Нужно дорабатывать воздухан, чтобы карбюратор делал наилучшую смесь для движка и его КПД увеличилось. Сам вот недавно только выкрутил 9000 об/мин и то на 3-й передаче, т.к. 4я столько не крутит, а дело точно в карбюраторе...
Вот ездил я все вроде было ок, решил поднять иглу - результат только в маленьком провале с низов, почти незаметном провале. перестроил карбюратор немного и наоборот опустил иглу на 1 делени от среднего, мне кажеться сейчас лучше.
P.S. Буду, может даже сегодня, переделывать воздухофильтр (купил нулевик), соберу из 2х один. Кстати сегодня заменю масло, уже 4009км набегал, купил себе Elf 10W40.
Змінено: 25.11.2008 р., MopeDDriveR
До постингу
03.10.2008 р. відповів для MotoCorr
Прородитель твоего Corrado и Газели - http://yamasakimotor.en.alibaba.com/product/50080947/205942283/Motorcycle/YM50_3_motorcycle.html
Зажат карб именно по отношению к воздуху, воздухофильтр стоит изначально такой, что нельзя настроить кабр на все КПД, которое может дать двигатель.
Пообщавщись с DED пришол к выводу, по его совету, что надо делать так:
  При резком открытии дросселя - провал из-за нехватки топлива - следовательно поступает много воздуха. На авто стоит насос ускоритель для устранения этого эфекта. У нас его нет. Важно, чтобы перед карбюратором был достаточный объем воздуха в пределах 1-1.5 литра, что-бы весь резиновый(пластиковый) корпус фильтра служил емкостью для воздуха и заодно глушителем впуска, обьемом около 1.5л и что бы не было подсосов и на конец всасывающего патрубка корпуса воздухофильтра цепляем фильтр нулевик. Проследить что-бы не было подсосов по всему тракту.
  Делаем настройку карбюратора (автор шпаргалки DED).
   1) закручивай винт качества (ВК) до отказа. (лично у меня так глохнет, выкрутил на 0,5 оборота),
   4)Выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов, затем ВК покрути на оборот вправо и влево, если двигатель не реагирует -значит
  Успехов!
На заметку: Винт холостого (колличества) - этот что сверху
  Может прийдется подобрать ШАЙБУ ОГРАНИЧИТЕЛЬ (т.н.подпор)
К примеру у DEDа внутренний диаметр патрубка нулевика (подпор) 26 мм  и он своим наружным диаметром входит во всасывающий патрубок корпуса фильтра.
Ты пишишь: И еще на холостом ходу, когда резко крутанешь ручку газа двиг начинает глохнуть (захльобуется или ему нехватает воздуха). Когда не очень резко, тогда нормально набирает обороты. У тебя так?
  У меня не так, у тебя однозначно не настроен карбюратор и не хватает ему не воздуха а топлива, поступает много воздуха через воздухофильтр. Попробуй просто настроить его по вышеуказанной методике. Я настраивал - дало результат, но все равно чувствую не все, буду переделывать его (воздухофильтр). Уже купил себе нулевик.(40грн. в Луганске)
P.S. Фото движка и карбюратора выложу сегодня после обеда...
До постингу
11.10.2008 р. відповів для beard
Обогревателя нет как токового, - у меня тоже 02_sad
...если они ломаным языком не имели ввиду тот же обогатитель - он типа ж нагревается.
Короче, надо решить как его утеплить и надо ли. Хотя - я уже простывший 02_sad себы стало быть не утеплил...
Как мне кажется,ничё не нужно утеплять--самое главное--своевременно чистить и продувать карб,и будет всё ок.Вот статейка об обогатителе,здесь доступно и понятно описан принцип работы этого устройства:
Пусковой обогатитель, электроклапан - устройство, диагностика
Садитесь поудобнее, речь у нас пойдет об одной из самых таинственных деталей скутера - пусковом обогатителе. Сия деталька мала, но очень важна. Именно она помогает заводить холодный двигатель скутера без геморроя в любую погоду. Только благодаря ей скутер легко заводится с полпинка, а у кого не так - значит руки криво растут01_smile Благодаря ей, родимой, скутер не стреляет в глушитель как отечественные мото, а работает на холостых тихо и ровно. Хвала японцам, что они изобрели эту штуку! - говорю я на полном серьезе.
Дык, значить, что же это такое - пусковой обогатитель? Это по сути дела дополнительный маленький карбюратор, стоящий параллельно основному. С основным карбюратором он соединяется тремя каналами - воздушным, эмульсионным и топливным, высверленными в его корпусе. Воздух забирается до дроссельной заслонки, эмульсия (смесь) подается после нее, непосредственно в выходной патрубок карбюратора. Бензин берется из общей поплавковой камеры. Таким образом, с некоторой натяжкой, обогатитель можно считать независимым устройством. С натяжкой, потому что он, все же, конструктивно неотделим от карбюратора.
В карбюраторе имеется небольшая дополнительная топливная камера 7, соединяющаяся с основной поплавковой камерой 8 через жиклер пуска 9. Трубка из камеры 7 ведет в смесительную камеру в которую подается воздух и из которой в двигатель идет воздушно-бензиновая смесь. В смесительной камере может перемещаться заслонка 6, аналогичная дроссельной заслонке карбюратора, только гораздо меньше размером. Так же, как и в дроссельной, в пусковой заслонке находится подпружиненная игла, которая закрывает топливный канал при опускании заслонки.При пуске холодного двигателя заслонка поднята (открыта). При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере 7 засасывается в двигатель, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе.
После того как двигатель запустился, но еще не прогрелся ему нужна обогащенная смесь. Обогатитель работает при этом как параллельный карбюратор, бензин в него поступает через жиклер 9, смешивается с воздухом и поступает в двигатель. При работе двигателя переменный ток от его генератора всегда подается на контакты керамического нагревателя 2 термоэлектроклапана системы пуска. Нагреватель разогревает привод 3. Внутри него, очевидно, находится газ или жидкость, кипящая при низкой температуре и поршень, связанный со штоком 4. При нагреве привода шток постепенно выдвигается на 3-4 мм и через толкатель 5 приводит в движение заслонку. Корпус 1 клапана обернут теплоизоляцией (пенополиэтилен) и закрыт резиновым чехлом.
Таким образом, двигатель прогревается вместе с термоэлектроклапаном и смесь постепенно обедняется. Минут через 3-5 заслонка закрывается совсем и степень обогащения смеси на горячем двигателе задается только системой холостого хода карбюратора. При остановке двигателя прекращается нагрев клапана, привод заслонки остывает и под действием пружины 10 толкатель 5, шток 4 и заслонка 6 возвращаются в исходное положение, открывая каналы для последующего пуска. Остывание и возврат в исходное положение происходит также в течение нескольких минут.
Такая конструкция обогатителя применяется практически на всех современных скутерах. В более старых моделях может применяться конструкция без электрического нагревателя, теплота передается на привод через медный теплопроводящий цилиндрик непосредственно от цилиндра двигателя. Иногда, также, встречается ручной привод заслонки через тросик от ручки на руле ("Choke").
Теперь "болезни" системы
1. Может быть забит грязью воздушный канал. Смесь при этом сильно переобогащается, даже после прогрева двигателя.
2. Может быть забит грязью жиклер. Он очень тонкий, и это нередко случается. При этом обогатитель работает наоборот - обедняет смесь, затрудняя пуск.
3. Нарушен контакт с "таблеткой" нагревателя. Клапан при этом не нагревается и не закрывается. Двигатель работает все время на переобогащенной смеси и не развивает положенной мощности. Сопротивление на контактах клапана легко измерить, оно должно быть в районе нескольких Ом.
4. Обломаны усики на толкателе 5, обычно от неаккуратного обращения при снятии клапана, и, хотя толкатель и перемещается, заслонка все время закрыта, так как не держится на нем. Симптомы - как в п. 3.
5. Вышел из строя привод 3. Шток при нагреве не выдвигается или почти не выдвигается. Симптомы - также, как в п. 3. Проверяется нагревом привода в сборе с клапаном или отдельно, например кипятком. Привод ремонту не подлежит. (Хотя... Я его не разбирал. В общем, вряд ли...
До постингу
