+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Тема: Гидроудар двигателя. Объясните что это такое?
28.10.2009 р. відповів для bigsexy
А шо за тема с маслом ?
Я после первых 300 слил 1.5 литра заводского масла.
Сам заливаю литр.
Хотя в магазе говорили 750 достаточно.  06_question
7000 за сезон полет нормальный  07_dirol
А ты проверял уровень масла при начале эксплуатации?Увеличение уровня масла может происходить из за попадания в него бензина вследствие пропускания вакуумонго краника и запорной иглы в карбюраторе.Или же из за плохого качества бензина-несгоревшая часть через кольца попадает в масло,и повышает его количество.Что не есть хорошо для масла,и для двигателя в целом.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: SKYMOTO Bullet - что за зверь?
haydaenko
28.10.2009 р.
Кому интересно могу свой продать SKY MOTO Bullet 50.Есть тюнинг: поршневая стоит на 80 кубов;новый вариатор;пружына сцепления;головка цилиндра;КАРБЮРАТОР СО 150 КУБОВОГО МОПЕДА.крейсерская скорость 70..Динамичный розгон.Не бит.Пробег 1300км.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
31.10.2009 р. відповів для motowolv
Вчера практически закончил изготовление нового корпуса воздушного фильтра и попробовал установить его на скутер. Получилось неплохо.
Отвод картерных газов с парами масла решил врезать в воздуховод перед входом в карбюратор.
Фотки вчера не делал, т.к. забыл фотоаппарат дома, а сегодня сын забрал его с собой на пейнтбол. Завтра сделаю фотоотчет.
А где его собрались ставить? И думаю шо маловато будет его одного.
Я когда себе фильтр конструировал, тоже думал из такого сделать, но так как делаю с запасом, то посчитал его слишком маленьким, будет быстро забиваться. А лазить и менять - не для меня (ленивый очень 01_smile ). Да и была задача сделать меньше расход и меньше обслуживания.
ребята а как мнения по поводу Zongshen 250 всетаки ближе к байку на чем интереснее будет бороздить просторы украины
Зонги - хорошие мотоцыклы. Мне очень понравился круизер с V-образным движком. Я, когда покупал себе Торнадо, посидел на таком. Очень удобно. Но я взял себе скутер только из-за того, что на нем практически всегда остаешься чистым. И помыть аппарат мне хватает всегда одного литра воды.
Я всю жизнь проездил на Явах (и с коляской и без) и мне надоело ходить грязным.
Но у мотоцыкла есть и ряд преимуществ перед скутером -
- механическая коробка передач
- большие колеса, которые лучше обыгрывают неровности дорог
- амортизаторы с большим ходом.
А как на каве Вашей?  Тоже по мокрой дороге ноги мокрые или там уже ближе к максику?
А то охота пересесть на шото более мягкое (с большим ходом подвески, думаю что у спорт туристов с ветрогрязе защитой дела получше чем у большинства мотоцыклов). Как на ваш взгляд?
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
macar
31.10.2009 р.
Вот подготовился к холоду,воздухан выкинул наружу чтоб не розваливать все нутро для
промывки губки,а места там освободилось,можно кучу сигналок и прочего насувать или
АКБ побольше.Теперь через пару минут карбюратору тепленько,да и воздухозабор сбоку
пыль от колеса не попадает и на скорости нагнетается воздух.
 А тут еще напомнили о старых совкоциках,во скоко  моторов и поршневых осталось и
росточенные и поршня сам выливал,ужас.
 И новое зажигание сделал,конструкция на шестеренках уже.Да кстати,крутил его туда сюда
и слушал,детонирует на 80ом гораздо раньше и жестко,почти сразу начинает глохнуть,а на
92 плавнее теряет обороты и не так стучит поршневая. 38_focus
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Расстояние между карбюратором и цилиндром и влияние на мощность
Pit_Stop
31.10.2009 р.
Господа!Я тут малость запутался!Один "великий" инженер загадил мне все мозги!
  Карб близко и карб далеко.Как это влияет на максимальный крутящий момент и на обороты,в зоне которых он находится?
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
01.11.2009 р.
О половинке нашего карбюратора, с поправкой на скутер)) http://www.scooterdigest.ru/print.asp?id=509&tid=8
До постингу
01.11.2009 р. відповів для bradyga
Вот полчаса назад приехал - попробовал как едет  01_smile
Знатоки, у меня есть вопросы:
1. у меня из всех винтиков осталось 2-а пластиковых - от чего они?
2. как правильно выставить трубочку металлическую возле карбюратора по которой трос газа идет?
я когда завел, то у меня 2-е гаечки от тряски раскрутились. Прикрутил назад и у меня обороты холостые стали где-то 2 тыс/об в минуту - это нормально?
3. когда завел, то у меня начало капать возле помпы (там есть отверстие какое-то) - см. фото
4. как можно выкрутить в заднем суппорте штуку, на которую надо одевать шлангачку и прокачивать тормоза? а то я на ней грани сорвал (пытался открутить головкой на 8) и не открутил 02_sad
5. было ли у кого-то, что невозможно было прокачать какие-то тормоза (у меня передние почему-то не хотят прокачиваться, а вот это было в бачке передних тормозов - см фото)?
Змінено: 01.11.2009 р., Memphis
До постингу
01.11.2009 р. відповів для Memphis
1 Під сидінням є маленький бардачок він виводить до задніх ламп і от цей бардачок кріпиться пластиковими болтами і че такі є під ножками під залізними пластинами!
2 на цій трубочці має бути дві гайки розкручуєш їх і вставляєш в спецальне кріплення для нього на карбі і закручуєш і все
3 В мене нема такого отверствія це можливо брак!
4 в мене теж саме незнаю як!
5 Долий тормозної житкості і відкрути вінт на для прокачки на тормозі і прокачуй поки не вийде воздух з системи!
Змінено: 01.11.2009 р., Dimkadj
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
01.11.2009 р.
В связи с окончанием сезона маленький отчётик.
Сегодня была хорошая солнечная погода, хоть и +3 всего. Плюс кум позвонил, что может приехать в гараж, принять  мою странницу на зимовку. Что было и сделано.
Газель послушно завелась после 1,5 недели простоя, 5 минут отказывалась набирать больше 2000 об/мин, регулировать карбюратор на зиму я не захотел. После прогрева опять появилась привычная динамика.
 Да... При +3 ездить под 70 км/ч не ахти... А медленнее автомобили не дают. Надо держаться в потоке. Приехал в гараж.
Газель подготовлена к зимовке. В цилиндр залито 20 гр. масла, пару киков. Глушитель заткнут, аккумулятор снят. Весь хром покрыт неиспользованным ХАДО, больше негде было применить. Давление в колёсах в норме.
Теперь, что было за сезон. Пройдено 4700 км. Двигатель ни разу не чихнул. Поломок не было. Расход топлива - 2,1 л/100 км.
Замены - цепная передача (устранение недоработки разработчиков), задняя камера (сказался прокол осенью, камера разорвалась). Больше ничего.
Регулировки. 2 раза клапана, и то, проверка.  Переставлялись тормозные рычаги на щитах из-за износа колодок. Износ колодок в норме. Цепь после замены прошла больше 2000 км и не регулировалась. Доливалась дестилированная вода в аккумулятор. Замена лампочки габаритов в фаре. Всё остальное - родное. Всё... Странно... Что я не так делаю?
Масло... Пробовалось разное. Начало сезона на Эльфе, потом 1000 км на Хадо, потом на ЛукОйле. Нормально.
Негатив. В основном вылезшая ржавчина на хроме и потёкший правый передний аммортизатор. Больше вопросов нет.
В общем, стОящий аппарат, своих денег стоит. За надёжность ставлю "5". За коррозионную стойкость - "4".
Змінено: 01.11.2009 р., Wicker
До постингу
02.11.2009 р. відповів для dss_troy
В твоем случае огромный плюс системы в надежности, если с одним моторчиком что то случится, все равно можно продолжать движение. Мне вот пришла следующая мысля, от карбюратора к горловине идет трубка, из нее неплохо так бежит жидкость, если найти небольшой радиатор, закрепить спереди, на горловине заглушить,  трубку прямо на радиатор, тройник врезать в трубу которая обраткой идет в помпу... Что мыслишь по этому поводу?
До постингу
02.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Пока, возможных причин вижу 3:
1. свеча
2. неотрегулированные клапана
3. грязь в карбюраторе (если стоковый топливный фильтр не менял, то очень даже реально)
Советую начать с осмотра свечи и проверки искры после того, как скут заглохнет и откажется заводится.
Если все в норме, то сними карб и проверь есть ли бензин в нем.
Если есть, то пробуй отрегулировать клапана. Могут быть пережаты.
До постингу
02.11.2009 р. відповів для white_wolf
механического термостата(который регулирует подачу охлаждающей жидкости) очевидно на торнадо НЕТ
Не правильная мысль. Он есть.
Стоит в районе карбюратора. Собственно, в его корпус воткнут датчик температуры.
До постингу
Якщо в тебе стоїть "рідна" свіча то краще її зразу поміняти. З тими свічками взагалі всякі міфічні історії бувауть. Бо якщо свіча чорна це ще не показник того, що до карбюратора треба лізти, це може означати шо свіча погана.
Звісно якщо іскри нема то свічка тут нідочого.
Клапана можуть бути, але мені не дуже віриться, якщо б були сильно зажаті, то він на холодно з пів тичка не заводився б.
До постингу
02.11.2009 р.
Если не сложно, напишите пожалуйста какую свечу нужно купить, буду ехать с работы, заеду в магазин. И еще, у меня со Штормом был свечной ключик, а с Торнадо такой ключик не дали, реально свечу выкрутить ключем?
На счет забитого карбюратора как-то странно, на прогретом двигателе нормально работает карб. И такие приколы с утреним стартом с самой покупки. Заведу, поработает несколько секунд заглохнет, через 5 сек. завожу 2 раз, поработает, заглохнет. И так раза 4-5, потом двигатель заводится, но работает не стабильно, но как прогревается, то все замечательно. Приезжаю на работу (он у меня стоит 9 часов без движения), когда еду домой, нормально заводится.
На счет замерзшей воды в бензонасосе, тоже отпадает, в 1 день когда его купил, то была плюсовая температура и старт был таким же.
Всем спасибо за ответы!
Змінено: 02.11.2009 р., Hunter_83
До постингу
Тема: Влияет ли понижение температуры на загустевание масла и вследствие - уменьшение его подачи в двухтактный двигатель?
02.11.2009 р. відповів для kaadoc
У нас сейчас на улице от -5утром до +1днем.Скутер с утра заводится со второго раза,продолжаю ездить,мотор работает нормально,правда быстро остывает во время остановок.По ощущениям-едет хорошо,масла хватает.Карбюратор не крутил-расход и так большой,так что смесь не богатил.Так что мое мнение-масло добавлять не нужно,его хватает.Ну а при минус 10я ездить уже понятно что не буду.
Тема: Замена бензофильтра
02.11.2009 р. відповів для drozd153
Знакомый по опыту посоветовал просто сеточный ставить, а не тонкой очистки. ПРОблема с тягой постоянная, менять часто приходится...
Проблема в нашем топливе,что на заправках льют,а уж никак не в фильтрах.Лучше менять раз в месяц фильтр,чем каждую неделю лазить в карбюратор.Что сетчатый может задержать?Крупный мусор разве что.
vovan78
02.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Колян поддержую тебя на 100% на счёт нашенского бенза,а на счёт фильтра в автомагах продают разборнные дюралевые,он немного больше чем стоковый ,но влазит зашебись на штатное место.Я с таким уже три года отъездил и проблем 0 ,раз в сезон раскрутил помыл и на место и забиваеться ему прийдётся долго так ,как там камера раз 5 больше чем у стокового.
02.11.2009 р. відповів для vovan78
Помню помню Воха-ты рассказывал за этот фильтр.А что там внутри-сетка мелкая?
Тема: Bonez 200J-2 и другие китайские эндуро
android7777
03.11.2009 р. відповів для Ingvar2
У меня вибрация была на 60 км.ч. и исчезла после регулировки карбюратора (бедная смесь - детонация - вибрация). Пока на обкатке быстрее чем 60 не езжу.
До постингу
Тема: Любители сгущенки и не только...
03.11.2009 р. відповів для cezar26
Перенастрой карбюратор,скорее всего на холодную смесь бедновата.И пусковой обогатитель проверь.Не знаю,у меня нормально,со второго раза заводится при температуре двигателя -5(сегодня утром и вечером после работы).Попробуй при заводке прикрыть воздухан.
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
