+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
22.10.2009 р. відповів для fhbz85
ускорительный насос в спорте есть. вчера разборка с пристрастием показала, что справа есть мембрана, которая сообщается с каналами до и после заслонки и давит на что-то в канале от запорной иглы до эмульсионной трубки. есть все основания думать что это ускорительный насос.
Это экономайзер мощностных режимов, ускорительного насоса НЕТ!
я уже понял по Тошиной ссылке, что не ускорительный, хотя функцию этот экономайзер выполняет почти ту же.   . А описывал я действие ускорительного насоса на своей машине, ибо конструкция похожа.
Собщения  с ветки, отличие то есть все таки, для себя понял что карбюратор спорта тяжелей хорошо отрегулировать, это же мне говорили и на сервисе и живые факты, а разгон получше на спорте будет при одинаковой правильной кубатуре, проверяли
P.S Свой карб я не снимал потому как смысла не было, он отлично справляется с своей задачей
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
22.10.2009 р. відповів для bonals
У 90 стоит 16карб,бери и ставь(на 34 стоит 20 или 22 точно не помню но больше чем на 90) А ОН ТОЖЕ 50куб.Мне кажется с этим карбом прием возрастет.А в старый свой цилиндр купи и поставь поршень CMR ( У МЕНЯ И НА 50  и на 90 так) все нормально.
У меня на дио стоит карбюратор с 34ки,там дифузор круглый,диаметром 17.2мм.По креплениям-один в один.Только жиклеры там другие-главный 82,холостого хода 40.Соответственно и заслонка больше в диаметре.
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
22.10.2009 р.
Спасибо, полезная статья. С уровнем экспериментально уже выставился, но это особо ничего не дало.
Обороты на полностью выкрученном газу плавают от 6,5т до 9,5 при чём хорошо плавают. Пришлось воздушный фильтр не только пропитать, а ещё и промазать литолом с одной стороны(!!). Также на 2/3 пришлось перекрыть скотчем то окно, где находится впускная трубка на воздухан.
После этих манипуляций не скажу, что стал резвее разгоняться, максималку ещё не проверял, но обороты плавать перестали и на полностью выкрученном газу стабильно держатся на отметке 9,5-9,7 тыс. об/мин. Посмотрю что мне ещё скажет расход топлива...
После этого всего непойму, какого беса у меня одинаково беднят смесь два разных карбюратора, при чём один из них - новый 27_dash  27_dash  27_dash
До постингу
Точно не могу сказать на 34 (спорить не буду,если он у тебя стоит 03_biggrin ) но то что он больше чем на 90 - это точно!!!
По креплениям,по высоте-одинаковые.Разница в крышке поплавковой камеры-на 34том штуцер для слива бензина смотрит в другую сторону.И на родном моем,а так же на Лидовском диффузор не круглый а продолговатый,на 90ом карбюраторе тоже,только помного побольше.А так все одинаково,еще разве что диаметра заслонок разные,ну и жиклеры тоже.По игле не скажу-хотя на ней маркировка тоже есть,а зрительно разницу так не увидиш.
До постингу
22.10.2009 р. відповів для TelO
диффузор это наименьшее сечение в дырке карба)))
на диовских ( горизонталках) он круглый причем диаметр посередине где заслонка равен тому который на выходе со стороны коллектора! тут все просто берем штангель и вперед!
в диовских вертикалках с какого то перепугу (причем это был первый вариант) сделали шахту заслонки овальной формы!!! и вот тут надо верить производителю либо считать какимето чудо геометрическими формулами)))
по моему мнению круглым его сделали для того чтобы укоротить ходручки газа! ведь при одинаковых поворотах ручки сечение на вертикальных моторах выходит меньше чем на горизонтальных!
черт его знает на кой им это понадобилось но другого объяснения я не вижу))) хотя две головы больше))) мож кто че другое по этому поводу думает???
Ну по идее правильно ты рассуждаеш.Хотя небольшое наблюдение-на моем карбюраторе с 34ки с края,со стороны что к коллектору,диаметр диффузора все равно несколько больше(десятки на 3-4)чем в глубине-ближе к заслонке.По поводу расчета площади-тоже ты прав-главное шаблон сделать точно,а остальное- дело так сказать геометрии(той самой,что в школе я не учил).Но вот вопрос-что проще-изготовить карбюратор с таким овальным диффузором,или же ручку газа с меньшим ходом?
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
22.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Зачем покупать голову с большими клапанами? К ней нужно будет ставить увеличенный патрубок и карбюратор,а иначе от больших клапанов мало толку.Возьми пустую 72сс голову ,переставь внутренности из 49сс и по деньгам дешевле и полтосовая голова не будет валяться без дела.ИМХО.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
22.10.2009 р.
если реч идёт о КитаяМама...действительно причин может быть много различных и в комплексе..!
начиная от компрессии продолжая свечёй ,далее комутатором потом..
карбюратором, следуя по проводке,
приходя к генератору,продолжая в топливную состему.....
куча гемморрояя!
в живую надо произвести пОлную диаГностигу...
05_shok
http//www.scooterman.ucoz.ua.
До постингу
22.10.2009 р. відповів для dss_troy
лучше от него вообще избавится,он работает как электро-подсос у себя я отключил фишку вкрутил его поглубже тем самым перекрыл жиклер обоготителя и теперь нет никаких проблем с карбюратором,тахометром.карбюратор лучше реагирует на настройки.зимой нет никаких проблем/но если отключать обоготитель надо отключить резисторы-тепловые 5ом они находятся в передке. 45_smoke
honda sh и им подобные
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
sgl57 видалений
24.10.2009 р. відповів для An-162
Еще заметил такую штуку. Похоже, все свечи по составу изоляции центрального электрода делятся на два вида: у одних цвет кирпичный, у других светло-серый (при нормальном самоочищении). Это действительно так, или мой бред? 04_blush
А ты не пробовал при тех "светло-серых" несколько обогатить смесь? Мож и она покоричневеет?
Я ставил разные свечи(иТорч, и НЖК, и Денсо и вааще какие-то левые без маркировки).Подмечено, что разные свечи, даже одной фирмы, при единой регулировке карбюратора показывают разный цвет изолятора.
С августа-месяца езжу на NGK, после обкатки игла на среднем делении, цвет был светло-серый.Поднял иглу на одно деление - свеча покоричневела.А вообще, часто заглядывать на  илолятор, выкручивая-закручивая свечу,не есть хорошо и чревато нарезанием новой резьбы(большего диаметра), либо покупкой новой головы, другими словами - можно тупо сорвать резьбу.Поэтому, если работает нормально движок, зачем туда лазить и смотреть, какого она цвета на данный момент?Отстроил нормально карб и катайся на здоровье. У меня в прошлом году во время обкатки, да и после неё свеча была постоянно черная.Менял фирму, но цвет не менялся.Мопед бежит замечательно, поэтому забил на это дело.Пробег был за прошлый сезон 4350км, ездил на родной ТОРЧ. А вот весной заметил, что изолятор посветлел  (на той же свече), а когда заменил на НЖК, тут и вовсе стал светлым.Весь сезон проездил нормально, что на старом движке, что на этом уже 3000 км, а общий пробег за этот год  почти 9000 км, хотя закрытия ещё не было...
Змінено: 24.10.2009 р., sgl57
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
24.10.2009 р.
Разобрал топливную систему, для промывки. И воздухан для чистки. Я уже говорил, был иногда глюк - газ добавляю, мот тупит 2 секунды и потом реагирует. Может электроника тупить?
Возникает несколько вопросов по железкам. Что это на фотках: 1-под бензобаком, трубка от нее идет сразу в патрубок на второй горшок. Что это за 2 железка, трубка от которой идет в коробку к воздушному фильтру. Что это за 3 железяка, на вид как тройник для бензина, но сдается мне это не простой тройник.
Вопрос не праздный. Собираюсь помыть карбюратор (чем лучше? уайтспирит, растворитель?). А эти три железки пока решил не снимать (третья вобще на винтах так закручена, что без шуруповерта наверно не сорвать и разобрать весь пластик нужно сзади). Но если они могли вызывать "задумчивость" мотора, то буду и их снимать, мыть.
Может есть где по его регулировке мануал?
До постингу
24.10.2009 р. відповів для Msila
01_smile ну промыть то я их точно промою. Не факт, что буду раскручивать. Хотя инструмента на работе хватает. Смотрел щас каталог запчастей, в карбах куча всяких мелких деталюшек. А на счет познаний - это все с опытом. Не рождаются карбюраторщиками, да и крутить подстроичные и в мыслях небыло. Лучшеб по фоткам сказали где, что. Вот 1- это я так понял вакуумный бензокраник. Пока нет разряжения - бенз не идет. 3- насос, только я еще не понял, как он работает. Что такое 2 я не нашел еще.
До постингу
24.10.2009 р. відповів для Serp
????? а как ты их мыть будешь без разборки ???? снаружи чтоли ??? дак главное то помыть внутри !!!! хотя и с наружи не помешает. с наружи мыть бензом, в нутри "чисткой карбюратора"
1- вакуумный насос , 2 - некоторые называют это система дожига (хотя что она может дожигать на понятно) , а вот штуку под № 3 я б вообще выкинул (правда трохи повозиться надо)
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
До постингу
25.10.2009 р. відповів для Vervet
Обкатал сегодня своё точённое колечко,вышел на трассу и проверил максималку.На подубитом ремне 17,2 мм скут легко набрал 69 км ,а потом и на 70 стрелочка легла.
На этом же ремне ,на ЦПГ СМР  по прямой скут с трудом 65 набирал,а когда ремень был новым 67 км---больше только с горки.Ну и мощя конечно чувствуется.Правда бензы жрать стал больше--ну тут или китайский карб виновен,или же я не полностью обогатитель посадил,спешил а он чёто не хотел нормально втыкаться.Да и карбик подстроить нужно.
Вывод-- ДИОвский цилиндр ,душит Лидовский движок.Зимой буду пилить  СМР,ну а Коляну с меня,при встрече пляшка,за внимательность. 20_drinks
В общем ты рад!Как говорится общими усилиями еще одна загадка разгадана,так что пляшку разопьем всей гурьбой при встрече.Теперь мне такой цилиндр покоя не дает!Руки чешутся поменять себе-может еще лучше пойдет!А со старым карбюратором не разобрался?Мне кажется на родном будет лучше,только найти причину,почему он выделывается.
До постингу
GiM
25.10.2009 р.
Всем привет
Итак
1.Опять выдавило сальник вала редуктора
Трубка вентиляции была пережата в месте входа в редуктор
Срезал все и переделал поновой
2.Датчик включения вентилятора за изолировал стекловатой снаружи-вентилятор стал включатся при более низкой температуре
А то почти на красной зоне врубался
3.Трубка подогрева карбюратора чистая,напора тосола все равно нет такого как был сновья
Буду ковырять термостат
4.Коромысло выпускного клапана разбито(выроботка на кулачке)
Следствие регулировки клапана на слух по оборотам,получается если все делать по книжке то клапан зажат,чуть разжимаешь появляется тяга и обороты ХХ вырастают на тысячу
5.Топливный датчик был вынут с бака
Две группы контактов по 2 и 3 контакта в каждой группе в виде чуть наклоненной буквы Г
Так вот у одной группы концы то и поотваливались,контакты не достовали до платы
загнул посильнее,теперь прибор дает показания с 34 до нуля а то ведь вообще не показывал
Змінено: 25.10.2009 р., GiM
До постингу
25.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Колян--не рад,а счастлив.Думаю что Диовская ЦПГ 65 СС выдаёт такую же мощу,как и родная Лидовская ЦПГ.Если взять джокер 50 СС с Лидовским движком,который выдаёт 4.9 лошади вместо 6,4 ,тех ,что даёт ЛИДА.Куда полторы лошади делись?.Может на джокере ставили диовский цилиндр??.Если попадётся тебе джокер в ремонт--обрати внимание на эти окна в цилиндре.Тогда многое может проясниться.
Карбешник ещё не ковырял,за этими пьянками некогда  и стакан вина выпить. 03_biggrin
На днях раздербаню его и сделаю фотоотчёт.
До постингу
26.10.2009 р. відповів для Vadim_host
Так много вопросов. Попробую по порядку, не в смысле порядка вопросов а по проблеммам.
1.Отверстия каналов в головках разные, зависит то ли от завода, то ли от смены работающих, но стандарта/порядка особого здесь нет.Довдка с целью получения ламинарного потока смеси (в канале)полезна.
2."Дырка" в глушителе роль играет, но не так сильно как хотелось бы. Перекрытие канала в колене глушителя сваркой процентов на 30 с завода, почти норма, но при его удалении, ожидаемого прироста особо не видно(но это не значит что его нет).
3. По патрубкам. Не важно 19 или 22 - проходное сечение одинаково!( те что разбирал), просто патруок ""22" с более толстыми стенками и имеет слегка другую геометрию, под  другой короб воздушного фильтра(выход из воздухана правее оси симметрии мопеда)
4.У тестя твоего, там разбираться надо, что у кого стоит и как 01_smile,
5.по поводу vasilich74 и твоего мопеда тоже не факт по объему: настройки, качество топлива, качество литья в каналах головок, пробег..., все ли одинаково? Тут неоднозначно все, к примеру ( могли звезды цепной передачи менять) поставил звезду на 15 зубов, "рвет" хуже, но "бежит" чуть быстрее...
   Это так все, в общем. Да и карбюраторы наши - шеренга бойцов, одна дырка на все объемы. По чуть чуть, а разница.
До постингу
26.10.2009 р. відповів для BVG
Ну дак и я о том же! Что два мопеда с одинаковой кубатурой могут быть по разному исполнены и соответственно иметь разные характеристики!
По вопросу 3 - сечение может и одинаково (хотя я сомневаюсь, но спорить не буду - не замерял), но вот шайба перекрывающая 30% воздушного канала - это большой минус.
Вот люди и нарекают что у них 72сс и не едет, хотят сразу бежать за другим коленом и поршневой,  но ИМХО: нужно попробовать довести до ума 72сс, должен получится не плохой результат.
По вопросу 5. кубатура одинаковая, пробег у меня на тот момент был в два раза больше. Звёзды у нас обоих стояли стоковые. У него бежал не так резво.
По поводу карбюраторов у тестя в дельте почти такой но не такой - исполнение никакущее. Такой же карбюратор видел на одном активе в селе, регулировкам поддается оччень плохо.
Скутеретта - скутеретте рознь. Это понятно было с самого начала! ИМХО потому-что чина!
Need for спирт
До постингу
27.10.2009 р.
Началась и у меня такая же ерунда! На полной ручке газа плавают обороты, эффект: будто рывками едет. Заметил , что это стало только с похолоданием.Возможно карбюратор забивается или впечатление будто топлива двиглу не хватает?
До постингу
27.10.2009 р. відповів для Vervet
Ручной обогатитель это конечно здорово.Но можно легко отремонтировать старый-он разбирается-выкручиваеш цилиндрическую часть(которая садится в карбюратор и прижимается скобой)и запоминая последовательность разбираеш дальше.Это я говорю на тот случай,если еще никогда не разбирал,и не знаеш конструкции.С торца где заходят провода вытягиваеш резиновую пробку,затем вытягиваются клеммы.Все,можно паять провода.
До постингу
27.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Да у меня есть ещё один,запасной--правда китайский.А этот я уже до половины разобрал.
Может действительно япошку восстановить а с китайца сделать ручной. 06_question
До постингу
