+26 °С
Тема: Любители сгущенки и не только...
03.11.2009 р. відповів для cezar26
Та да... У моей блохи воздухан далеко спрятан... Так просто рукой к нему не подлезеш...
Точно,я и забыл!Ну все равно если ездить не будеш,то лучше движок законсервировать.А если все же потихоньку продолжать сезон,то в карбюратор желательно полезть.Катюхе привет!
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
Тема: Сильно ли сократит жизнь штатного коленвала поршневая 70сс?
04.11.2009 р.
вот такой вопрос 01_smile
В связи с медленным угасанием компрессии в штатной ЦПГ под 1 ремонт расточеной, начал поиск вариантов замены. Точить по новой, опять китаепоршень тысяч на 10 и куча спаленного на обкатку бензина - не комильфо. добыл поршневую Stage6 70cc http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DS6-7016802%252FR%26modell%3D182%26l%3Dnavigation
(не реклама!)
Бэ-у, есть небольшие задиры, думаю ХАДО всё исправит, компрессия еще около 7 - полагаю побегает еще...
Вопрос собсно такой: насколько резко ухайдокает этот котел стандартный японский коленвал и подшипники? Поршень под 10 палец.
И как облегчить жизнь коленвалу - может потолще прокладку под голову цилиндра (дабы уменьшить степень сжатия и убавить мощность)? Мне надо было максимум 65 кубов, а в идеале 50сс никасиль, но такового не было, да и цена 150 грн была слишком заманчивой...
Буду благодарен информации 01_smile
Ах да, и что необходимо поменять в карбюраторе? Менять сам карб низзя - из-за хитрой двухтросиковой конструкции привода заслонки...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 04.11.2009 р., Akeno
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
04.11.2009 р. відповів для Akeno
Это на Gear'е что ли?
Нифига ему(коленвалу) не будет хоть постоянно в полный газ езди, хоть прицеп таскай.
Про карбюратор заочно ничего сказать нельзя , надо покататься после чего выкрутить свечу и по цвету определять какие настройки требуются.
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
04.11.2009 р.
Ну что, Бургмановоды, уровень масла с наступлением холодов ни у кого не растет?
Или это только у меня происходит?
(Примечание: У меня прямой впрыск, а не карбюратор.)
Burgman-shop.com.ua
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
04.11.2009 р. відповів для Burchik0548
да нет все норм, уровень держится.
До постингу
Тема: Ретро сейчас в моде или вы думаете иначе?
05.11.2009 р.
Вот такая модель скутера в стиле "Ретро".
Fiddle II 125cc
4-тактный
124.6cc
Воздушное охлаждение, Карбюратор, EURO3, Передний тормоз - Диск 190mm, задний - барабан, Колеса 110/70-12 переднее, 120/70-12 заднее, Габариты - 1870x698x1325, Сухой вес - 109 кг, Бак - 5 литров.
Что скажете форумчане по-поводу?
Где его продают - сами найдете, цену тоже не пишу, чтобы не считали рекламой.
Интересуют ваши мнения, вопросы, комментарии.
Тайванские Скутеры SYM ... УЖЕ в Украине! Найти адрес сайта элементарно!
Змінено: 05.11.2009 р., SYM
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Вибір
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
05.11.2009 р. відповів для Wicker
31.08.2009 в 23:39, Wicker для macar
вообще-то это тема закончена. Количество бензина всегда одно и то же, крути или не крути винт регулировки. Разрежение за дросселем постоянное, поэтому с жиклёра поступает всегда одно и то же количество бензина. Меняется количество воздуха.
Вы не до конца поняли принцип регулировки "по воздуху" наших карбюраторов.
Разрежение за дросселем-то постоянное, но поступающее на жиклер ХХ - нет. И чем больше мы откручиваем винт качества, тем ближе мы сдвигаем давление выше жиклера к тому, которое поступает на воздушный канал ХХ (почти атмосферное. без фильтра а также на ХХ - атмосферное)
Поэтому количество бензина, поступающее через жиклер ХХ при регулировке ВК - не остается постоянным. Поток через жиклер зависит не только от его диаметра, но и от разности давлений по обе его стороны. 17_wink
Недаром выходное отверстие ХХ за заслонкой имеет величину, соизмеримую с пропускным "диаметром" регулируемым в воздушном канале ХХ винтом качества.
Вот если бы его диаметр был бы равен диаметру колодца жиклера ХХ - тогда да! Я согласился бы с Вашим утверждением. (только тогда ВК ничего бы не регулировал на ХХ, кроме количества воздуха, поступающего в двигатель на ХХ, с чем распрекрасно справляется винт количества (на ХХ главный жиклер не работает, и поэтому винт количества по сути регулирует количество воздуха для ХХ, а не топливовоздушной смеси - смесь образуется уже после заслонки)).
Проанализируйте для себя еще раз этот момент, и не пишите сгоряча ответ.
Без обид.  42_friends
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
05.11.2009 р. відповів для 2ef005
43_help Недавно стал обладателем Suzuki Sepia AF50 (не ZZ).  Помогите кто что знает про данную модель (все + и -) и как же, лучше всего, придать её тюнингу. Сам скут не тюненый и едет не более 50км/ч, естественно хотелось бы....  Да и по поводу стайлинга, если есть какие идеи. А самое главное, по возможности, объявляйте цены компоненты. Я сам из Днепропетровска, по этому "односельчане" помогите кто чем может (знаниями конечно)!!!! 43_help
Для начала, даю нормальные советы т.к. у самого сепия. Разрезать выхлопную трубу( будеш сильно удевлен 99% и пропалить, тоесть налить бензина и подпалить). Прочистить карбюратор и желательно заменить главный топлевный жиклер(стандартный размер 62.5) желательно поставить 70-75.
Просмотреть вариатор, оценить состояние роликов,слайдеров и при надобности заменить их. Поссмотреть ремень(стандартный размер 665*16.5), если стисался хот на 1мм и больше под замену. Проверить поршневую выкрутить свечку и вставить компрессометр(меряется на гарячий двигатель с поднятым дроселям вверх, тоесть выкрученой ручкой на мах. если коммпрессия ниже 8 атм нужно заменить кольца либо поршневую группу. Проверить сальники можно, если нетекут значит всё нормально(при норм. сальниках обороты двигателя недолжны плавать). Заменить свечку на новую! Писал от чистого серца по памяти, из-за уважения к сепииводам  04_blush
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
До постингу
Береги карбюратор (хороший бензин + бензиновый фильтр + чистый воздушный фильтр), а то если выйдет из строя не найдешь ( по нормально цене)  09_ireful1
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
До постингу
05.11.2009 р. відповів для 24moto
А у вас там можно чёт подобрать интересное???
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
06.11.2009 р.
Я бы проверил бензобак, может бензин заканчивается. Или в бензобаке ржавчина на дне, может вакуумный кран забился/поломался, может фильтр топливный забился, может шлангочка вакуумного крана отходит и не создается вакуум для открытия бензокрана. В общем очень похоже, что в карбюратора уровень бензина понижается при езде в 60 км/ч. В общем быть может все, что может, нужно все смотреть по очереди и проверять. А может еще коммутатор глючит 01_smile
До постингу
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
06.11.2009 р. відповів для drozd153
На пропускную способность жиклера влияет не только диаметр его калиброваной части (ее диаметр, выраженный в сотых долях мм служит номером жиклера) но и длина калиброваного канала. Он бывает короткий, средний и длинный. Это, кстати, отражается на его внешнем виде. В книге " Тонкая настройка карбюраторов Микуни", ссылку на которую я приводил, есть графики, которые показывают влияние длины канала на количество бензина, проходящего через жиклер.
Естественно, если ты заменишь жиклер с длинным каналом на жиклер такого же номера, но с коротким каналом,  будет иной и общая картина работы карбюратора.
Если ты укажешь размер резьбы своего штатного жиклера (диаметр х шаг) я смогу сказать что-то конктретное о его соответствии размерам Делортовских жиклеров.
Мой начальный набор жиклеров S6-28DEL6-003, который я постепенно расширил, покупая отдельные жиклеры, сейчас он такой:
Набор жиклеров  М6 (главный жиклер)
 68    70    72    75    78  80   82    85    88    90  92   95    98   100  102
105 108  110  112  115  118 120  125  130
Набор жиклеров М5 (холостого хода)
 38    40   45
Набор игл
  A07    A08   A11
Что касается работы жиклеров разных производителей, то я смотрю на это так: раз жизнь заставила тебя заняться подбором жиклера, т.е. изменить штатную настройку главного топливного канала, то в любом случае тебе придется этот подбор провести, проверяя правильность выбора качеством работы двигателя. Вот если бы ты хотел без подбора, установить жиклер нужного размера, ориентируясь на чей-то опыт, то тут вопрос о производителе жиклера (т.е. о его дополнительных характеристиках) встал бы обязательно.
ksb
До постингу
Тема: Honda CBR 125R - обслуживание, ремонт, эксплуатация
StatKraft
06.11.2009 р. відповів для Jura
Лампочки для карбюраторной модели:
До постингу
Отвечу соответственно:
жиклеры для карбюраторов Делорто:
общая длина - 8 - 8,5 мм
длина резьбовой части- 5 - 5,5 мм
диаметр шляпки 7,8 мм
резьба М6 х 0,75
ksb
До постингу
06.11.2009 р. відповів для ksb
18_good  20_drinks  и всё такое!
не нашёл в поиске, забей её здесь
Змінено: 06.11.2009 р., drozd153
До постингу
06.11.2009 р.
всем привет! никто не подскажет мне. У дырчика заляпывает выхлопную не сгоревшим бензом. карбюратор чистил, фильтр чистил. подсоса в ЦПГ нигде нет.
До постингу
06.11.2009 р. відповів для AiD
Электроклапан не работает-может провода от него отпали.
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
07.11.2009 р.
Связался недавно я с нашим карбом. Кому интересно, вот кое-что из ветки на партизанах по этому вопросу.
В нашем карбюраторе есть только несколько настроек, которые можно сбить:
1 - настройка синхронизации (винт между карбами)
2 - настройка качества смеси (винт под заглушкой внизу карбов)
3 - настройка холостого хода (тросиком сразу на два карба)
4 - стопор на игле (три положения)
Плюс две вещи, которые можно сделать механически вмешавшись (по глупости):
5 - уровень топлива - сбить только механическим поджатием язычка на попловках
6 - длина пружины вакуумной камеры (тупо растянуть руками...)
А жиклер холостого хода, главный жиклер и канал ускорительного насоса - можно смело выкручивать в поплавковой камере. Они работают не от оборотов, а по отверстию в них. Тоесть при чистке - выкручиваем полностью. После чистки аккуратно закручиваем до упора, чтоб сам не открутился.
Ну и ссылочка, на обсуждение в целом forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=173&p=16240#p16240
Змінено: 07.11.2009 р., Serp
До постингу
07.11.2009 р. відповів для drozd153
Еще раз закачал, прежняя уже не работает.
"Тонкая настройка карбюраторов Микуни"
ссылка работает до 12.12.2009
http://upload.com.ua/get/901148479/
ksb
До постингу
GiM
08.11.2009 р. відповів для scutermar
А сколько у нас объём охлаждающей жидкости?И как выпустить воздушную пробку если она есть? 02_sad
Если работает подогрев карбюратора то весь воздух выйдет через эту трубочку при открытой крышке радиатора
Достаточно дать ему поработать на ХХ 5 мин доливая антифриз если с этой трубки будет выходить воздух
Обьем написан на крышке радиатора 1.1 л
До постингу
