+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
16.11.2009 р. відповів для white_wolf
Все познается в сравнении...
Если, в прохладное время года, не будет термостата, то как долго двигатель будет достигать рабочей температуры гоняя по полному кругу холодный тосол?
bashik1,
С правой стороны, чуток ниже карбюратора... К нему еще провод идет, от датчика температуры
Змінено: 25.07.2011 р., Oper
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.11.2009 р. відповів для Strannik
выручите плз)
колол двигатель-снимал карбюратор)
прошло 2 месяца-всё собрал-поставил,проблема-не помню куда,какие шлангочки на карбюраторе подсоединять)....(куда вакуум,куда подачу топлива)
пожалуйста!кто-нибуть,если есть возможность-киньте фотку карба на скутере,или хотя бы подскажите что-где.... 27_dash  34_wacko2
люблю свою калымагу,такой какая она есть)))
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
17.11.2009 р.
проблема: скутер (Viper wind 50куб) стал глохнуть на ходу.
еду нормально тут вдруг начинает падать скорость и скутер глохнит. пробую заводить не получается.
постоял  15-20 минут все завелся с первого раза.
и такое уже у меня было 6 раз не пойму что такое.думал забит был бензо фильтр заменил его, проблема осталось. заменил свечу. ПРОБДЕМА ОСТАЛОСЬ
просто глохнит и больше не хочет заводится что бы я ему не делал.
опять стоит мин 15-20 и сразу заводится !!!!!я думаю что может дело в карбюраторе ?????
До постингу
17.11.2009 р. відповів для senat_rus
я думал это у меня карбюратор начал мозги полоскать.....сегодня проверю вечером зазор.
но может у кого еще есть и другие мнения ??
До постингу
17.11.2009 р.
Вот: http://scoters.narod.ru/tuning-buratino.html  занимательная статья,советую почитать,есть там такие слова - ""на Сепию можно поставить фактически любой карбюратор от современных скутеров 50сс - тот же Ямаховский Teikei 14Y"".
До постингу
Тема: Карб 4Т на 2Т двигатель. Не пробовали?
17.11.2009 р. відповів для pmlp
Вот экономичности не будет из-за насоса ускорителя но динамика разгона должна увеличится.Только надо подать масло от маслонасоса в патрубок или в канал заслонок.
масло насос не трогаем - привод от коленвала "червяком"
При чем привод? 25_spiteful На 90% скутеров такой привод.У 4т карбюратора нет отверстий для подачи масла.
Все гаразд,працюемо.
До постингу
Тема: Как ускорить Defiant Cornel? Или проблемы с тюнингом цепных 2Т китайцев
17.11.2009 р. відповів для mozart
Переливает карбюратор.Трубочки правильно подсоединил?
До постингу
pusk
Скажіть як пре модель: сусукі zz
год начала выпуска: 2000
бо я хотів проїхатися в одессі на площадкі а вона курва незавелася  може вона краще стартує за хонду діо зеікс  хотя на ній мотор стоїть від леца 2 чи то тіки понтові спойлера .
яка максімалка в цього сузукі скажіть
не ездил на такой ,думаю в отл состоянии ехать 70-80
,но таковых практически не встречается. а если у нас поездили, а
тем более
ремонтировали....
сузуки злые ,но капризные ...
Это Ваша точку зрения?
Это шикарная модель, не спорьте! 03_biggrin
ЗЫ: Чем Вам не понравился карбюратор? Может Вы (все кто сказал что он плох) не можете его один раз правильно настроить? 47_mail
До постингу
pusk
тем более
ремонтировали....
чтобы спорить нужно знать предмет,
те сузуки что мне попадались были ненадёжны
Значит Вам просто не повезло, иначе быть не может!В вашем случае рулит фраза " Лутше новый китаецц, чем Б/У японец! 30_crazy
До постингу
17.11.2009 р.
""Чем Вам не понравился карбюратор? Может Вы (все кто сказал что он плох) не можете его один раз правильно настроить?"" +1 20_drinks
Нормальный карб в умелых руках.
До постингу
17.11.2009 р. відповів для Megavolt
У меня уже 3 года и никаких проблем с ним нет. Еще мне нравится если забивается главный жиклер то домой можно доехать свободно на холостом ходу у меня он не глохнет и можно ехать около 15 км/ч.
До постингу
mozart
17.11.2009 р. відповів для mitka
Та нет ну бензин нормальный я на Альфе жму всегда етот бензин летает!а вот с карбюратора льёт тоже вот там где должен одеватся патрубок фильтра на карбюратор там тоже льёт так что мне нужно поменять цилиндро-поршневую группу и что сделать с карбюратором???  09_ireful1  05_shok
До постингу
pusk
17.11.2009 р. відповів для SLAVKO
А на моей Suzuki Address ug 50 стоял карб Keihin 03_biggrin
Знаю о таких, карбюраторы этой фирмы, еще вроде на ауди используют! 03_biggrin
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
simmoto
18.11.2009 р. відповів для O_o
1)Проверь зазоры на клапанах.
2)Посмотри состояние свечи и соответственно подкорректируй карбюратор.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
18.11.2009 р. відповів для simmoto
Спасибо за посказки.
1) Клапана ставились новые, притирались и выставлялись.
2) Свечу буду смотреть, и есть вопрос по этому поводу, я в этом всём не особо разбираюсь. Мне  сказали, что на разный объем-разные свечи, и возможно мне её надо менять даже если она в нормальном состоянии. Потому как она не расчитана на 107 кубов. Возможно ли такое?
А по поводу карбюратора, уже пробовал. Но пока неудача. До регулировки надо привести систему подачи в норму.
Сегодня с утра не поленился, поменял бензофильтр, стало значительно лучше. снял защиту с воздушного фильтра(нулевик с крышкой), а на нем аж зола черная, пора чистить. Но к сожалению необходимость идти на работу помешала довести благородную миссию до логического завершения 02_sad Завтра с утра продолжу. Про результат отпишусь.
Но есть еще вопрос к знатокам, пока суть да дело, мот стоял почти два месяца с полным баком, не могли бенз уйти в осадок. Возможно надо его не жалеть, а слить и залить "свежий"?
До постингу
18.11.2009 р.
в калектаре сделать отверстие и туда пустить масло впринцепе как у такта 24 и DJ 1, кстати мы на последний ставили от карпат карбюратор нормально
До постингу
Тема: Тюнинг Kymco agility 50cc...
19.11.2009 р. відповів для lelik84
У меня перекусывание провода на завод не повлияло... Мне показалось что карбюратор очень чувствителен к перепадам температуры....
Про ремень....
Дело в том что по каталогу Athena ремень там устанавливается 18X9X737 и если меня не подводит память то и оригинальный BANDO такого же размера.... Но вот смотрю каталог Dayco за 2010 год и тут указано что они предлагают ремень на Agility 50 - 18x743..... Думаю это будет повеселей..
у меня стоит поршень на 80кубов..еще мне карбюратор регулировали под етот поршень чтоб норм тянул...с ел.стартера мапет немног заливает и на холодный почти нереально завестись..а вот с кика с пол тычка заводится..все норм..
19.11.2009 р. відповів для O_o
Есть подозрение перелива поплавковой камеры карбюратора. Поясню. При наклоне мопеда вбок бензин в камере смещается в сторону, и относительный уровень топлива снижается. Двигатель работает нормально. Ставишь вертикально - уровень повышается, двигатель сбоит. Проверь уровень в камере, с помощью прозрачной трубки, надетой на сливной патрубок. Поэкспериментируй. Не поможет - будем думать дальше.
Кстати, нежелательно двигателю работать на боковой подножке. Есть вероятность оголения всасывающей магистрали маслянного насоса со всеми вытекающими и втекающими...
Но свечу проверь обязательно!
Змінено: 19.11.2009 р., Wicker
До постингу
20.11.2009 р.
Прива Васем!
у меня такой расклад.
искал ремкомплект на карб lead af20, нашол только на Дио 50 сказали что всё подойдёт
ну я по тупости поставил жиклёры с комплекта, поглядел в них отверстие в главном меньше, ну и подумал что расход упадёт. но то фигня.
потом через время
начал скут после простоя при старте тупить ужасно, метров 10 проедет разгозуется и нормально вроде.
мне сказали что это может быть сальник маслонасоса, а мне в этот день надо было ремень 18,705 поменять ну и за одно купил ролики 12гр.
поставил, и пропал бок при старте. Потом, чисто для эксперимента поставил 8,5 а он появился.
Но дело в том что после каждого дождя у меня с какогото фига карбюратор нафиг так забивается грязюкой что капец.
ну вот я почистил и решил всётаки старые жикоёры поставить, так как тяги нет совсем. И тут бац опять тупить начал.(
А вот ещё, это по поводу электрики.
Я вчера мопед оставил возле магаза а сам ушол. ПРихожу а у меня на мопеде морда нафиг разбита, фара во внутрь залезла бочина поцарапаная.... вобщем хлам. Я был в ауте. Тк вот завёл, включаю фару а она погорела и потухла, светит только при включённом дальнем и то одна((. я разобрал проверил, лампочки целые, проверил провода всё норма. собрал, одна светит при ближнем а две при дальнем вот.
фух.. ну что .
Кто может что то сказать??
Извините что нагрузил, просто весь на эмоциях.
06_question
До постингу
